Автор Тема: Блокировка дифференциала моста Москвича.  (Прочитано 29861 раз)
« Ответ #40 : Мая 17, 2018, 09:40:11 am »
А ничего, что там колесный редуктор/бортовая передача стоит ?
Учите матчасть. ::cheesy::: Полуоси МТЗ 50 блокируются напрямую механически.В МТЗ 80 тоже многие при первой возможности переделывали.Более наглядного видео/фото не нашёл,свой трактор разбирать пока нет нужды.
Limited
« Ответ #41 : Мая 17, 2018, 14:33:09 pm »
Учите матчасть.
Усе правильно.Ребята путають с Т-25,Т-16,Т-40 . А вот ктати сделать по типу как в Т-40(не торцевыми зубьями,а шлицами),-будет достаточно надежно .Правда включать аккуратно ,чтоб не зализать шлицы  .
« Ответ #42 : Мая 18, 2018, 07:10:29 am »
вот только сварка к корпусу если он не сталь
Сварки не будет, мало длины шлицов на полуоси сделал. Только резать на корпусе диффа и полуосевой шестерни, как изначально задумывал.
Раздельные тормоза ,что может быть проще
Я уже их пробовал, малоэффективно для наших условий.
не выдержат такие игрушечные торцевые кулачки момент, который придется на них.
А если сделать всего один шлиц, на половину втулки, ведь шейка пшп диффа вся закрыта пшп, и следовательно отламывающего эффекта не будет, радиальную нагрузку возьмет на себя пшп.  Включить думаю будет возможно, буксуешь стоя на месте, заранее включать перед препятствием наверно не получится, полуось и корпус диффа крутятся одновременно, только при буксовании одного колеса идет взаимное смещение.
Но все же это лучше будет чем ничего. Как такой вариант?
« Последнее редактирование: Мая 18, 2018, 07:16:17 am от Юрий. »
« Ответ #43 : Мая 18, 2018, 09:32:12 am »
Неэффективно в плане того что выехать не помогает или не хватает эффективности тормозов чтобы достаточно хорошо затормозить буксующее колесо?
« Ответ #44 : Мая 18, 2018, 14:07:36 pm »
выехать не помогает
Именно. Жесткий блок наше все, но не заваренный дифф, этого мне тоже не надо.
« Ответ #45 : Мая 18, 2018, 19:30:04 pm »
выехать не помогает
Едет даже, если три колеса висят в воздухе. ::cheesy:::
« Ответ #46 : Июля 31, 2018, 17:56:38 pm »
Вот так запилил муфту из полуосевой шестерни и коробку диффа. Так годится, один большой зуб?
Фотка с включенной муфтой удалилась зараза, ну да и так понятно думаю.
« Ответ #47 : Июля 31, 2018, 22:20:25 pm »
Придётся тебе самому проверять. -hi-
« Ответ #48 : Августа 01, 2018, 00:01:12 am »
Посмотрим, как выдержит один "большой зуб" несколько включений...
Вторая проблема, как его туда запихать при необходимости?
« Ответ #49 : Августа 01, 2018, 06:22:26 am »
Тут да,может быть проблемка, но в какой то момент совпасть должно. Пусть хоть какая то возможность блокировать будет, чем никакой. Может для трешки не так часто придется включать, хотя и ей блокировка нужна,  это проверено.
« Ответ #50 : Августа 01, 2018, 06:35:01 am »
Вот включенная.
Limited
« Ответ #51 : Августа 01, 2018, 17:35:24 pm »
Включать-то получится ,куратненько в раскачку  . А вот что на одном зубе ,то по любому очень нежно ехать придется ,не дай бог подпрыгивания при срыве сцепления с грунтом .
   А может у тебя ,что крутящий попавший на этот зуб ,что вес машинки ,-будут гораздо слабше чем зуб.
   А как хорошо получится ,то и мы начнем ,-честь ,хвала тебе  -hi-.
А то вот из-за лени  подзаварил у себя на грузовичке  на полуосевых меж зубами (пер. мост зил-157 и без гидроусилителя ),-мрак ,руль не выкрутиш и хочет прямо (протектор новый ,злой ,арочные я-170 ).Придется родные грибки только по большой беде ставить ,а пока обманками заглушу .
« Ответ #52 : Августа 01, 2018, 19:16:46 pm »
Буду пробовать, особо ничего не теряю, магнит может еще прилеплю чтоб осколок, если вдруг будет, прилепился.
Вот так удлинил муфту, на конце паз от шестеренки ижа, вилка от него же будет.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2020, 10:38:01 am от Юрий. »
Limited
« Ответ #53 : Августа 01, 2018, 22:39:01 pm »
Тросом будешь на включение и и рычаг ручника типо жиговский ,чтоб информативней было о включении ? Или у тебя и рычаг на чулке под руку достанет. .
« Ответ #54 : Августа 02, 2018, 01:22:02 am »
Нет, получиться то не получится...Но ценный опыт приобретется, потом легче будет полноценную блокировку делать.
Блокировка нужна, когда одно колесо буксует или в воде. При полной блокировке дифференциалов колесо передает ровно столько тяговой силы, сколько создается сцеплением колеса с дорогой. Т.е. буксанет только всеми колесами сразу.
Но на хорошей поверхности такие нагрузки, на пределе сцепления, уже разрушительны! Поэтому на ГАЗ-69 и писали над рычагом типа: после преодоления сложного участка выключи мост!
В планах блокировка стоит с 97 года...вторая после колесного редуктора.
« Ответ #55 : Августа 08, 2018, 20:25:22 pm »
Юрич, так и будет делаться, блокировка только при буксовании.
Я так то думал что оно поедет, коли оба колеса впрягутся, чему ломаться то.
Короче как не отговаривали, исполнил. Осталось раму покрасить да скидать все до кучи, а там и испытания.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2018, 19:00:39 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Юрий Егоров, Tit, Михайлович, kot 03
Limited
« Ответ #56 : Сентября 02, 2018, 13:37:20 pm »
Виктор Кузнецов эту свою первую, вродь испробовал и был недоволен,потом  пошел по пути Спрутов и Блокспорта ,они лет 6 назад наладили производство,но крышку дифа делали из стали,удлиняли шейку подшипника,чтоб зубья нарезать (5-6,точно не помню).
   Сейчас вот Юрий сделал,с одним зубом ,с его весом и мощщей должноб выдержать,если там сталь,у него ж диф какой-то не штатный вроде .
« Ответ #57 : Февраля 18, 2019, 21:36:49 pm »
Сообщение понравилось: Михайлович, Димас 07
Оффлайн Леха 273
« Ответ #58 : Февраля 18, 2019, 23:30:18 pm »
парни не знаю почему, но на моём щишкотрясе 4 на 2 при пробуксовке крутилось 2 колеса сразу! диф обычный москвичёвский! Сам в шоке бываю... Но это реально так. Может из за того что просто камерные колёса? если бы были ободрыши не было такого?
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
« Ответ #59 : Декабря 11, 2019, 16:24:10 pm »
а в процессе эксплуатации не разобьёт посадочное подша на корпусе диффа?
Автор serg47
от Жека М.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОСТА С ПОМОЩЬЮ ОБГОННОЙ МУФТЫ
Автор старейшина 63.
Ответов: 87
Последний ответ Июня 22, 2023, 21:27:33 pm
от Samstan
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
