Автор Тема: планирую легкую переломку на ураганах  (Прочитано 19946 раз)
Оффлайн PaVLik
Всем добра, уважаемые форумчане. Имеются в наличии бескамерные колеса урагана на  дисках, размер 1360х670, два моста газ 3110+2 редуктора газель 5.125, РК шнива. Назрел такой вопрос, какой двс поставить, ОКА или лифан 18.5 л\с с вариатором и автосцеплением. Хочется максимально легкий, в основном для болот, макс скорости достаточно 25-30 км\ч.  На 2-3 человека +100-150 кг груза.
Оффлайн val_001
« Ответ #1 : Января 19, 2019, 15:10:07 pm »
С Окой будет шире скоростной диапазон и прослужит, если не слишком изношен, дольше.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Оффлайн bmv1962
« Ответ #2 : Января 19, 2019, 15:23:18 pm »
А в РК сделать понижайку 1/3, то вообще будет классно.
Оффлайн val_001
« Ответ #3 : Января 19, 2019, 15:32:07 pm »
Тогда максимальное понижение в трансмиссии будет в районе 250. Лучше уже и не придумать. Практически идеальная трансмиссия для таких колес.
Оффлайн val_001
« Ответ #4 : Января 19, 2019, 15:39:56 pm »
Минимальная скорость получается 0,89 км/час.
Максимальная тяга 1195 кгс.
Шикарный результат.
« Ответ #5 : Января 19, 2019, 15:43:28 pm »
Если покупать то и другое,то бери от Матиза движок,а урагановские колеса + мосты 3110 = 400? ,легкий уже не получится. ::undecided:::
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #6 : Января 19, 2019, 16:11:55 pm »
Точно, точно, ребята у нас катаются на одинаковых аппаратах, только двиги Ока или Матиз. Матизовский заметно лучше тянет, лучше заводится, надежный очень и запчасти есть, на Оку нифига нет.
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 16:18:52 pm от А.И.86 »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #7 : Января 19, 2019, 16:17:31 pm »
Но в таком варианте теряешь вариатор, двиг без аккумулятора, тосола и немного меньший вес.
Оффлайн евгеха
« Ответ #8 : Января 19, 2019, 16:36:26 pm »
..с мостами лёгкий уже не получится
Оффлайн PaVLik
« Ответ #9 : Января 19, 2019, 16:49:10 pm »
А нивкина РК выдержит мощность матиза ? И если уложиться в 1000 кг, думаю можно считать легким для ураганов
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #10 : Января 19, 2019, 16:53:00 pm »
Легко, схема рабочая. Самое слабое место - выходной валик на задний мост, но это если издеваться.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #11 : Января 19, 2019, 20:00:45 pm »
А вот я не рискнул. поставил газелевскую... Хотя изначально покупал нивовскую...
Оффлайн val_001
« Ответ #12 : Января 19, 2019, 23:34:18 pm »
И правильно, лучше от греха подальше. Газелевская раздатка, конечно, интересна еще и дифференциалом. Это очень верное решение.
Для матизовского двигателя еще хорошо подходят УАЗовские раздатки, особенно корейские. Но там надо доделывать до автономного варианта.
Еще лучше найти импортную автономную раздатку с крутящим моментом по входу как у УАЗовской (или Газелевской).
Оффлайн val_001
« Ответ #13 : Января 19, 2019, 23:35:20 pm »
Подскажите, может у кого есть на примете автономные раздатки от иномарок с параметрами УАЗовской раздатки? Постоянно эта проблема возникает при конструировании трансмиссии.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #14 : Января 20, 2019, 00:10:40 am »
Раздатка Газель 50 кг сам взвешивал, против 25 кг  рк нива, двс матиз тоже тяжелее оки. Может тогда лифан 24 л\с? Крутящий момент почти как  у оки
« Ответ #15 : Января 20, 2019, 00:51:05 am »
тогда лифан 24 л\с?
Лучше ОКА,звону меньше.
« Ответ #16 : Января 20, 2019, 00:52:53 am »
Что будет после ДВС ? Что к нему присоединить и согласен ли он на такое  ? Если вопрос решаем , то проблем кроме моторесурса быть не должно .
« Ответ #17 : Января 20, 2019, 01:40:22 am »
Поможет усиленный вал ЖЮ-153-186: https://zhyutorg.nethouse.ru/products/30698094
« Ответ #18 : Января 20, 2019, 02:00:22 am »
Ты там не разбрасывайся , неровен час мимо поеду  будет востребован .
Чо сразу в раздатку такой не  сподобились пока все было ,ить не зря же не средний и не передний ?
« Последнее редактирование: Января 20, 2019, 02:06:37 am от МВП »
Оффлайн PaVLik
« Ответ #19 : Января 20, 2019, 17:32:03 pm »
Двс 24 силы, вариатор, КПП ока, рк Нива
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
собираю переломку-нужен совет
Автор 545
Последний ответ Февраля 15, 2015, 14:11:26 pm
от Sanek188
хочу сделать переломку подскажите!
Автор Саныч Я
Ответов: 56
Последний ответ Августа 13, 2011, 23:26:10 pm
от lexx
Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.
Автор dimasik
Ответов: 231
Последний ответ Августа 14, 2017, 16:08:47 pm
от dimasik
планирую вездеход
Автор yleo
Ответов: 56
Последний ответ Мая 24, 2009, 19:56:42 pm
от димарик
