Конструкция => Электрооборудование => Тема начата: СаняТ3 от Май 04, 2012, 10:56:47 am
Название: Re: Всё об аккумуляторах .
Отправлено: СаняТ3 от Май 04, 2012, 10:56:47 am
В общем эпопея продолжается. Надо как то помогать людям.
Сообщение из лички
Цитировать
Я снова к Вам с аккумулятором. В общем то что мы нашли с дедом, только на грузила и пойдут. вчера нашел ему 6МТС 9, погонял на зарядном, выше 10в не поднимается, но после зарядки держит, правда не знаю сколько продержит. Прозвонил банки, похоже что плюсовая банка замкнута, да ну и ладно ему ведь 6в нужно. У меня вот какой вопрос, где искать перемычки на этом 6МТС 9, я ни разу не разбирал такие. Всю ночь просидел в инете, но в разрезе картинок не нашел. Обращаюсь к Вашему опыту за помощью. В тему лезть не стал, решил спросить здесь.
1. практически во всех аккумуляторах если с одной стороны + то с другой - (именно на банках по 2 В) на батарее может быть иначе из за компоновки.
2. сколько смотрел. всегда на 6 вольтовых (мото) (3 банки) клемы располагаются по диагонали, на 12 с одной стороны.
следовательно
Цитировать
если по координатам, то две линии, параллельных боковым поверхностям, но взаимно перпендикулярные.
одна линия это центр банки (пробки ) идёт поперёк акума и вдоль самой банки. вторая немного сложнее.
замеряем расстояние от боковой поверхности акума до центра клемы, любой, оно одинаковое. потом откладываем это расстояние со стороны, противоположной клемам и на пересечении двух линий сверлим пластик, до относительно твёрдого, а потом ещё на 3-4 мм затем в это отверстие вкручиваем саморез и проверяем. напряжение между ним и любой из двух клем (если я не ошибаюсь) будет половина напряжения между клемами 12В.
мото проводку можно подключать соответственно + к существующему + а минус к саморезу, или + к саморезу, а - к существующему -.
можно периодически менять, но ни в коем случае не путать и не крутить в кучу.
Цитировать
Еще у меня где то был с ИБП 12в/7АН, читал, читал да так и не понял стоит их ставить или нет?
По поводу ИБП, там свой акум. если не ошибаюсь кислотный герметичный закрытый. возможно гелевый.
проблема в том, что я думаю зарядный ток в ИПБ ограничен электроникой, так как при большом зарядном токе может кипеть,  в акуме ИБП предусмотрен своеобразный буферный абсорбент, способный поглощать определённое количество водорода и кислорода.
в мото ограничения зарядного тока практически нет, по этому нет гарантии, что акум не взорвётся.
может будет работать. а может рванёт. имея кой какой опыт я бы рисковать не стал, но кто не рискует, тот не пьёт шампанское, а бывает в его честь пьют стоя и не чокаясь.
Название: Re: Re: Всё об аккумуляторах .
Отправлено: СаняТ3 от Май 04, 2012, 11:21:22 am
Сообщение из лички
Цитировать
следовательно
Цитировать
Цитировать
Отправлено: Клим от Май 04, 2012, 11:26:40 am
Спасибо!!! Как раньше хорошо было, перемычки сверху были, да и перебрать такой аккумулятор можно было. :cool:
Отправлено: СаняТ3 от Май 04, 2012, 13:28:32 pm
ну где они были. там и остались, только сверху закрыты пластиком.
можно поэкспериментировать, с самого убитого слить электролит. промыть его водопроводной водой и аккуратно болгаркой вскрыть верх. выложить сюда фото.
самому понятно будет, что куда подключать и нам для общего развития.  :wink: :wink: :wink:
Пи си
раньше не было болгарок, саморезов, шуруповёртов.
Отправлено: МВП от Май 04, 2012, 14:13:10 pm
без вскрытия четвертой банки ничего неполучится . борн быстро разрушается от инородных предметов . также погибнет и сама банка . так что придется ампутировать половину акк . либо проводить вскрытие 4 банки и правильно припаивать клему к борну . вколотить конечно можно и медный гвоздь но эфект будет все равно одноразовый .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs44.radikal.ru%2Fi106%2F1205%2F86%2F8abeb3406ce1.jpg&hash=45d1c14216c567fd4c84022cf8d6db02) (http://www.radikal.ru)
сякие трещины корпуса придется залеплять герметиком , потом то что осталось от акк помещается в подходящих размеров канистру и заливается чуть теплой мастикой (готовится из воска)но возможно сейчас есть какие нибудь хорошие полимеры .
Отправлено: СаняТ3 от Май 04, 2012, 14:35:52 pm
Широкие познания, трудно возразить, только впервые слышу про воск.
мастика вообще битумная........
воск-органика, разрушается кислотой...
Надо пробовать, у меня опыта в этом нет.
Отправлено: МВП от Май 04, 2012, 14:56:40 pm
если б я сказал из битума человек сразу бы расплавил акк яшик . ето старые , черненькие такие , перегрева небоялись .
в виду того что в магазинах сейчас все есть , то етой чепухой уже нестрадаю . то было давно когда сахар по талонам давали . битум без воска просто невозможно залить ничего неиспортив . соотношение подбирал долго , и потому уже и вспомнить немогу сколько раз переваривал и чего сколько добавлял пока получил нормально льюшююся несильно горячую консистенцию .
Отправлено: СаняТ3 от Май 04, 2012, 16:51:24 pm
Разговор вроде был поездить одну-две недели.
Вообще акумы интересная вещ.
некоторые вроде на вид нормальные, а 3 года и осыпаются, некоторые на вид всё, каюк им, кламы надо обдирать, от оксидной плёнки, контакта никакого. а стартер живенько крутят.
Ответил по тому, что других вменяемых коментов не было.
если есть что сказать, плиз в студию. только желательно с подробными разъяснениями что и как делать.  88*8 88*8 88*8
Отправлено: МВП от Май 04, 2012, 18:26:25 pm
ну насчет сроков службы .. берусь убить за пару месяцев любой акк . для етого ума много ненадо , достаточно запустить в нем необратимые процессы . рассказывать долго , палец устанет . просто  сформировать там неправильные кристалы которые потом сложно разрушить . для етого надо устроить ему недозаряд и  снизить напряжение до 10в например оставив на ночь включеный потребитель .
годы конечно годами , есть еще количество пусков . если акк гарантировано может выдать 10тыс пусков а за день  делается около 20 - 30 (таксишка ) то можно примерно определить его ресурс .
генератор неспособен зарядить акк , глубокий дозаряд пластин ему непозубам только поверхностный , а рывок стартера прожирает их сравнительно глубоко , заставляя вытаскивать заряд из закромов . посему нужно с некоторой переодичностью (недожидаясь падения плотности , ето уже начало финиша) снять и зарядить .
конечно есть и заводские косяки . ето зависит от возможностей линии использовать вторсырье . когда на сурьмяные акк используется вторичка от кальцированых .
Отправлено: СаняТ3 от Май 04, 2012, 18:47:59 pm
Вот ты мне и попался.....
 :angel: :angel: :angel:
у меня вольтметр индикаторный, достаточно точно напругу может показать.
глубокий заряд это как??
Не в теории я понимаю. а на практике??
лично у меня только предположение.
допустим у меня два акума по 55А которые стоят параллельно.
есть зарядка, на которой можно регулировать ток заряда.
как лучше всё это смастрячить??
я обычно стараюсь, чтобы напряжение за 14,1 В не забегало, мож чуть больше, там красный индикатор.
ток при  этом соответственно разный, в зависимости от текущего состояния акума.
И ещё.
Я понимаю. одним пальцем трудно набивать. мне проще, пару страниц за час не проблема. двумя руками, печатаю почти как говорю, но быстрей чем ручкой пишу это точно.
Надо учиться и сразу двумя руками, иначе ничего не выйдет.  88*8 88*8
Отправлено: МВП от Май 04, 2012, 19:20:28 pm
на практике ....? ...
летом все выглядит не столь печально как зимой . берем зиму . сколько то покрутили стартером ... как измерить сколько он употребил ? . . завели . вольтметр показывает напряжение сети 12.5в амперметр 20а ,через пару минут вольтметр 13 амперметр 5а . проехали 30мин - амперметр (о)на холостых -2  вольтметр 14.5 ........ето означает что поверхность пластин перенасытилась , но внутри они еше разряжены . снова заводим едем обратно , процесс повторится . но однажды утром двиг еле пускается .
как все точно распознать расчетным методом я даже непредставляю . но по опыту знаю что с моим маслом в такой то мороз и при 6-8 пусках в день акк протянет недели 3 . потом начнет крутить уныло , хотя по показаниям (напряжение,плотность ) вроде как все внорме . так что недожидаясь сильного разряда заношу в тепло , оттаиваю и заряжаю постоянным амперажем часов около 5 .
самый лучший зарядник  конечно импульсный но делать лениво . тот дает отдохнуть (передать глубже) от поверхности пластин внутрь .
Отправлено: МВП от Май 04, 2012, 19:36:38 pm
если акк работали в паре то можно их парой и заряжать , процес будет выглядеть как один большой емкости .
если последовательно но в паре то тоже можно сразу оба заряжать . если сняты например по одному с камаза и из них создана пара то заряжать поодельности потом собрать . может получится что одному потребуется 2часа а другому10
Отправлено: СаняТ3 от Май 04, 2012, 19:52:37 pm
Спасибо.
это как бы знаю, стараюсь часов по 5-6 держать напряжение около 14 В. чтобы не кипело и всётаки брал зарядку.
просто стоят на бусе, а там снимать не айс.
Отправлено: МВП от Май 04, 2012, 20:02:02 pm
аккумы с маркировкой пластин Са\Са считаются необслуживаемые и кипят очень неохотно по сравнению с сурьмяными . у них несколько ниже газовыделение . ну и их реже приходится доливать
Отправлено: Клим от Май 04, 2012, 22:51:01 pm
Добрый вечер. Да, действительно, эпопея продолжается, 6МТС 9 ушел в небытие. При замере на нем напруги, за день от 10в осталось 3.5в. При замере в банках, напруга только в двух. Я уже не знаю что деду предложить. Попробую еще завтра просверлить банки внизу и промыть, может что получится. Пока буду издеватьсяглядишь и деду новый аккумулятор приедет.
Отправлено: МВП от Май 04, 2012, 23:05:38 pm
а старого аккумулятора 18в от шуруповерта у кого в округе незавалялось ? а то разбери его увидиш там много батареек . соедини три гирлянды вместе и хватит ему пока поездить .
Отправлено: Клим от Май 04, 2012, 23:52:47 pm
Да Вы что, у нас старых вряд ли найти.
Отправлено: romaxxx от Май 05, 2012, 13:46:00 pm
у меня со строительства валяется несколько 12 вольтовых защелки лопнутые
че мона приспособить куданибудь???
Отправлено: СаняТ3 от Май 05, 2012, 14:14:45 pm
Из подручного думаю наиболее пригодны для этого именно от шуруповёртов.
у них приличный ток на зарядку, держат достаточно большие разрядные токи, есть конечно эфект памяти.
по цене они конечно дороже кислотных, но ести старые валяются, почему бы нет.
только надо глянуть какое максимальное напряжение зарядки у них, ну там через 1-2 часа после начала заряда.
если 14В то в самый раз будут для 12 В системы, а для 6 В половинить надо.
главное, чтобы сильно не грелись при езде более 30 минут.
хотя около дома 10-15 мин работы движка вполне достаточно, чтобы доехать куда надо.
Отправлено: romaxxx от Май 05, 2012, 14:34:41 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.nicegoing.ru%2Fzm1026%2Fimg_preview_gvrtwlwi5i52eg2h_78316.jpg&hash=3b9874b827aa7283257c0472bb242377) (http://www.nicegoing.ru/zm1026/imgview_gvrtwlwi5i52eg2h_78316.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.nicegoing.ru%2Fzm1026%2Fimg_preview_br8a8drcf5sglylyt_78317.jpg&hash=241999949b50579e67ad7b866bcb2314) (http://www.nicegoing.ru/zm1026/imgview_br8a8drcf5sglylyt_78317.html)
вот он пока один
но гдето еще валяются
Отправлено: МВП от Май 05, 2012, 15:47:39 pm
romaxxx
если сильно скучно , хотя нето время года думаю скучать некогда , можешь фонарик на светодиодах сляпать .
Отправлено: romaxxx от Май 05, 2012, 17:45:07 pm
да фонариков как грязи всяких
интересует что то самодвижущееся
чтоб меня по огороду катало
есть еще акб на уазке но он помер хотя куплен 1.5 года назад
заряд совсем не держит может его реанимировать?
я хотел его сдать в счет нового
Отправлено: Клим от Май 08, 2012, 23:57:28 pm
Здравствуйте. Внял просьбам деда не курочить его автомобильный аккумулятор, отключил генератор, вынул 6в лампочки, поставил на 12в лампочки и аккумулятор целиком, чему дед был очень рад. Три дня полет нормальный, дед еще ни разу не под заряжал, хотя уже сбегал на рыбалку 22км в один конец, но свет говорил не включал. в общем и дед доволен и я кой-какой опыт приобрел. Огромное спасибо Всем за советы.
По моим мучениям с 6МТС 9 отпишусь по позже, пока только просверлил и промыл банки, теперь нужно найти подходящий материал что бы заплавить просверленные отверстия, залить и зарядить. Если ни чего не выйдет из этой затеи, отпилю верх и сфотаю для наглядного пособия. После того как промыл, стало видно через стенки, что перемычки между банками расположены в шахматном порядке. Распилим, посмотрим.
Отправлено: Клим от Июнь 14, 2012, 20:20:37 pm
Всем здравствуйте!!! Может кому будет интересно. Попал мне в ручёнки аккумулятор от ИБП 12V 7.0AH с лопнувшими тремя угловыми банками, наверное УПС перезарядку фигачит или еще что я не знаю. Сделал я ему небольшое вскрытие, банки соединены перемычками по кругу, не как у автомобильных. Вот так получил 6 вольт, лампочка 6.3 вольта горела сутки, потом я ее выключил так как был в отъезде, а оставлять без присмотра не хотелось.
Название: Еще раз об установке 12 вольтового аккумулятора в в цеп
Отправлено: anatolij от Ноябрь 11, 2012, 01:10:32 am
Много дебатов было как подключить 12в. аккум на Урал с 6 в. генератором. Я делаю в таких случаях просто - минус на корпус , а необходимое напряжение беру вставив медную проволку в ту банку , сколько нужно вольт. Генератор подзаряжает и никаких проблем. Так беру напряжение 6,8,10 вольт для магнитофонов или приемников.
Название: Re: Еще раз об установке 12 вольтового аккумулятора в в ц
Отправлено: МВП от Ноябрь 11, 2012, 01:18:52 am
несовсем понятно . проволоку надо просто опускать через пробку в электролит , или втыкать в пакет пластин ?
Отправлено: Николай Васильевич от Январь 06, 2014, 20:24:56 pm
Какой аккумулятор нужен для китайского движка лифан 190 15 л.с.? В мануале 18 ач , но народ смотрю ставит чуть ли не с танков. Можно ли ставить два маленьких гелиевых , как в бесперебойниках стоят по 9 ампер?
Отправлено: Юрий. от Октябрь 19, 2016, 09:55:41 am
Нужен совет какой аккум приобрести, выбор стоит между Зверем, Solite и Rocket, причем наш Зверь дороже корейцев, 5000 супротив 4200, емкость по 60-65 ампер. Один Зверь у меня 6 лет работает, другой отказал в первый месяц, правда я сам скосячил, дал ему сильный разряд. Потом брал "Актех", тот на первом полугодии стал сдавать, хотя я его не садил ни разу.
Отправлено: Михайлович от Октябрь 19, 2016, 10:01:32 am
Юра , варту бери не ошибёшься .
Отправлено: МВП от Октябрь 19, 2016, 16:53:27 pm
На сколько я наслышан вартовская линия под Тольятти была демонтирована через год после пуска и перешла на мутлу так как не смогла работать на втор сырье .
По зверу тут http://otzovik.com/reviews/akkumulyator_zver_6st-60azu
Так же интересны показатели подтверждения отзыва . Получается около 30процентов не довольных .
Отправлено: Михайлович от Октябрь 19, 2016, 17:01:27 pm
Насчёт Тольятти не по курсу , у нас валом , тока цены.... (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile98.gif&hash=9ef3d0cc1cbedf0c2e641a7503db0dab)
Отправлено: Юрий. от Октябрь 19, 2016, 17:29:43 pm
Я что то Варты не видел у нас. Есть еще какие то марки, но однако это все Курск или Тюмень. Кстати Зверь и Актех кажется одного завода, но Актех мне всю кровь выпил. Купил я его новый вместе с 2114, в декабре, так он в январе у меня замерз.
Отправлено: Анатолий723 от Октябрь 19, 2016, 17:59:35 pm
Еще в стародавние времена был у меня М-412. На 5 году службы стал проявляться саморазряд АКБ. Медленный, но за неделю стояния в гараже, высасывало прилично. Летом заводился, а вот зимой - всегда с проблемами. Сделал простейший зарядник малым током и оставлял его на АКБ, даже не выворачивая пробки, на всю неделю. Приходишь в субботу, отцепил зарядку, вжик, и поехал. АКБ прослужила около 7 лет. Дальше саморазряд стал таким, что амперметр на панели постоянно показывал при езде заряд около 2А, и за выходные садился прилично. Пришлось "доставать" новый.
 А зарядник простой: транс 220/21 В, можно и на 24 В. Один диод на 10 А, последовательно с ним патрон с лампочкой 12 В/21 Вт, и патрон с лампочкой 24 В/6 Вт, включенной параллельно АКБ. Заряд идет в течении одного полупериода, ограничиваясь током лампы 21 Вт до 0,5-0,7 А, даже при колебаниях сети от 150 В до 250 В.  Если поставить лампу из фары - ток будет около 5 А. Лампочка 24 в/6 Вт нужна для того, чтобы не перегорела при отключенной АКБ, и давала разряд малым током (50-70 мА) во время второго полупериода переменного тока. Раньше говорили, что этим способом снимают сульфатацию пластин. Сейчас технологии АКБ ушли вперед, и эту лампочку можно не ставить.
При токе зарядки 0,5 А кипения электролита нет и АКБ стояла неделю без надзора.
Отправлено: Анатолий723 от Октябрь 19, 2016, 18:14:59 pm
Еще про параллельное соединение 2 АКБ. У меня дизель с 2 АКБ 12 В, соединеных параллельно. При зарядке перед зимой подсоединяюсь к одному акк. Заряжаются оба, но тот, к которому подсоединены провода, заряжается быстрее и больше. Для выравнивания зарядки перецепляю провода к другой АКБ. Проверял состояние проводов и контактов миллиомметром (мостом), все в норме. Казалось бы, чего там - толстые кабели, а на зарядке сказывается (т.к. очень мало внутреннее сопротивление АКБ).
Отправлено: МВП от Октябрь 19, 2016, 23:41:16 pm
Все линии которые способны переработать вторичку заражены сурьмяным свинцом .Он в современные технологии подготовки порошка , решеток и борнов не катит .
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 06, 2016, 15:47:50 pm
Вопрос такой, можно ли использовать блок питания от рации как зарядное устройство?
Блок такой: Мощный трансформаторный блок питания Diamond GSV-3000. В режиме 100% нагрузки Diamond GSV-3000 может обеспечивать ток до 30А, а при характерной для радиолюбительских станций работе с чередованием приема/передачи - 34А. Выходное напряжение регулируется от 1 до 15 Вольт, уровень пульсаций не более 3 мВ.
Основные характеристики блока питания GSV-3000
Сетевое напряжение 240 В 50 Гц
Уровень пульсаций и шумов   не более 3мВ
Максимальный постоянный ток нагрузки   30 А (Имп. 34А)
Выходное напряжение  5 — 15 Вольт (плавная подстройка)
Тип преобразователя  Трансформаторный
Индикация напряжения/тока Аналоговая
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fprintsip.ru%2Fmedia%2Fzoo%2Fimages%2F10749_103d194690466b81d11a57cdaae5b464.jpg&hash=8d4909996d4305a1dba27ca833bfefbb)
Отправлено: Adler от Ноябрь 06, 2016, 15:57:46 pm
Коллеги , посоветуйте плиз , какой аккумулятор взять . Катушки освещения на моем лифане нет . Фара светодиодная на 18 ватт. Тупо дома подзаряжать буду . Какой меньше всего внимания требует и не слишком габаритный .
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 06, 2016, 16:32:53 pm
Запросто .  ::cheesy:::
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 06, 2016, 16:57:24 pm
Там есть 3 выхода, на 6а, на 10а, и на 30а, куда цеплять аккум около 60а?
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 06, 2016, 17:06:26 pm
Вообще то Юра многовато 6а , поставь в цепь реостат , блин тогда амперметр надобно ставить опять .  :( У него ведь только вольтаж плавный , а ампераж фиксированный .
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 06, 2016, 17:44:35 pm
То бишь смотря куда подцепишь, такой ампераж и будет идти постоянно. А для 60а аккума зарядку желательно не более 4а, так?
Отправлено: didulya от Ноябрь 06, 2016, 18:40:02 pm
Adler, Взял самый маленький 35 Ач,две фары по 18 вт с Али ,все нормально.
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 06, 2016, 18:51:08 pm
Конечном постоянка будет ампераж , большой зарядный ток не есть хорошо , сульфатация происходит .
Это смотря как посажен АКБ , 4а/час пойдёт , ну и время зарядки зависит от ампеража . Ежли в цепь пхнуть 12 в лампочку , то она будет работать как стабилитрон .
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 06, 2016, 19:46:30 pm
Так так, какую лампочку? 5вт, 25вт, 60вт, 100вт?
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 06, 2016, 19:51:15 pm
В пределах пяти .
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 06, 2016, 20:00:26 pm
То есть цеплять на 6а и на + провод лампочку поставить на манер сопротивления.
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 06, 2016, 20:08:27 pm
Можно и на минус , без разницы .
Отправлено: Саныч от Ноябрь 06, 2016, 20:34:33 pm
Читал где то... В блоках питания что то стабилизированно... Рекомендовалось убрать стабилизацию из схемы! У меня ждёт участи блок с Электроники-телевизора. А не сделал по тому что автоматические зарядники стоят какие то копейки...
По накалу лампочки, будет видно ток заряда.
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 06, 2016, 20:43:01 pm
Cаныч , не читай страсти на ночь подобные  ::cheesy::: . Блоки питания они разные есть и стаб и нестаб , конечно ежли блок стабилизированный и не расчитан на нагрузку поболе , тогда канешь ему псец приснится . В остальном без разницы чего тама стаб не стаб , заряжай и радуйся жизни .  ::cheesy:::
Отправлено: Анатолий723 от Ноябрь 07, 2016, 17:23:12 pm
Юрий.,
Лампочки 12В-5Вт мало. Ток заряда будет порядка 0,3-0,4 А. Обычно заряжают током 10 часового заряда. То есть аккумулятор 60 А/час ("пустой") заряжают током 6 А, время 10 час. Если есть время, лучшие результаты дает зарядка меньшим током, но дольше по времени (А х час=емкость). Заряд через лампочку 12В-60 Вт, даст ток 5 А. Напряжение подрегулируешь сам. Лучше иметь контроль тока, или определять его по яркости лампы (полный накал). Напряжение на выходе стаб. ИП при этом будет порядка 22-26 В.
Выходы 6А, 10А, 30А - это МАХ ток, который можно брать от этого выхода. Так что тебе подойдет любой, но лучше 10 А или 30 А.   Успехов!
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 07, 2016, 18:08:47 pm
Вот я и говорю 4А желательно. Про схему сколько амперчасов в аккуме столько и ампер зарядки я узнавал у электриков. То есть, аккум 50а\ч, значит 5А на 10 часов, если 190а\ч, то 19А зарядки. Так какую лампочку поставить, 5вт или 60вт, мнения разошлись?
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 07, 2016, 18:54:50 pm
Вы чё робяты ?? какие 10 -30 ампер  ::crazy::: что курим ?? тогда чего там подключам сварочный ставим на резку и смотрим как через 5  мин АКБ закипит  ::crazy:::. В общем подход к этому делу интересный , видимо АКБ халявные .
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 07, 2016, 19:17:22 pm
видимо АКБ халявные
У меня нет, поэтому мне надо точно выяснить. ::thinking:::
Кстати аккум взял такой, Доминатор 62а\ч.
(https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvpV4-IWbobqeS4QnRkGvoRo2G3TD0wBBT7VskHCenHCupbMti)
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 07, 2016, 19:32:38 pm
Вот и смотри в гумаге чего написано , там должно быть указано чё почём .
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 07, 2016, 19:39:49 pm
Да по амперажу зарядки вопроса нет, вопрос как мне от этого блока питания заряжаться?
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 07, 2016, 20:04:29 pm
Юра , я же ранее псал поставь реостат , им и будешь сбивать ампераж , думаю есть же чем замерять , какой  нить захудалый китайский мультиметр . Реостат сам сделать можешь , выставишь на постой скока надобно и всё .
Отправлено: Николай Tches от Ноябрь 07, 2016, 20:51:33 pm
Нихромовую спиральку от плитки- крокодильчиком чепляешься.... А вообще давненько видел у одного мужика-к трансу с выпрямителем присобачил реле зарядки от мотоцикла и все. В то время мне было не нужно и в подробности не вникал.
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 07, 2016, 21:04:31 pm
Так у меня вольтаж не упадет через спираль то?
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 07, 2016, 21:10:43 pm
Не упадёт , кстати 10 %  зарядного тока должно быть от мощи АКБ .
Отправлено: Анатолий723 от Ноябрь 08, 2016, 01:06:13 am
Мужики! Вы чего человека вводите в ...? Все говорят правильно, но разными словами! Юрий, подключай АКБ к любому выходу!!! Напряжение выставь 22В для начала. Лампочку 12В-60Вт подключи последовательно с АКБ. она будет четко стабилизировать ток зарядки!
Последовательно - это значит: к +выпрямителя подключить лампочку, от лампочки второй вывод подключить к +АКБ, -АКБ подключить к - выпрямителя!!! Ток будет течь от + выпрямителя через лампочку, АКБ, и на минус выпрямителя! ВСЕ!
Стабилизированный выпрямитель с выходами 6,10, 30А - это значит, что с этих выходов нельзя брать ток больший чем эта величина. Меньше - пожалуйста! Ток определяется сопротивлением нагрузки. У АКБ сопротивление равно доли Ома. Поэтому, если подключить АКБ к такому выпрямителю напрямик (без лампочки) и установить напряжение на выходе на долю вольта больше, чем напряжение разряженной АКБ - произойдет бросок тока большой величины. Лампочка, как нелинейный элемент по току, будет стабилизировать ток заряда на уровне своего рабочего тока. Для лампы 12В-60Вт он равен 5А.
Юрий, Напряжение потом можешь добавить до:  12-14,3В(АКБ) + 12В (лампа) =24-26,3В.  но не более. Меньше - можно, немного снизится ток зарядки и все. (% на 5-7, не более). Контроль либо по Амперметру, либо по яркости свечения лампы.
Вместо лампы можно поставить резистор, но: нет стабилизации, его надо регулировать, короче, тот еще геморрой!
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 08, 2016, 10:40:55 am
Да не могет быть , а вот натыкать с нэта и сложить всё в общую кучу и как бы правдободобно  не каждый мастак . Пробежался по нэту и чё ? до точности срисовано .
да ну ?  ::crazy:::
Это же надобно таким вольтажом жарить . Что гена на авто выдаёт 22 в ? Тока лампочка стока никогда не загасит ,  сопротивление не то .
Чем дале в лес тем боле дровишек . ::crazy:::
Теперича практика .
http://youtu.be/7KzQ6vdcDAU
Сему АКБ 11 годков от рождения , cтоял на пежопке в гараже 11годков без всяких потусторонних заряжаний , ну об этом я писал уже . Разрядил напрочь на видюшке тока оконцовка дабы не гонять порожняки .
Поставил сразу на зарядку замерял ампераж . Cмотрим .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2Fc8a855e1f43927748dd7d661799a7a315924a5261243212.jpg&hash=1db4af6aa51c94813597aa9d9176a9f2) (http://i-fotki.info/)
АКБ 75а/час
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2Fd62f49f2feeb696e9343103f14b5086b5924a5261243387.jpg&hash=7f85abfd4c8a2c9ea113eec7fc2b227e) (http://i-fotki.info/)
А это лампочка от жиги 60 ватт , и потребляемый не инэтовский ампераж .
А вот эта инфа от вики .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2Fc4f68e2a4d6b55b2dcc4f0cfc25843fc5924a5261243571.png&hash=0ad9f0bd704321bfe69f14e8e26740fa) (http://i-fotki.info/)
Псец всему  ::crazy:::.
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 08, 2016, 11:01:20 am
Подзабыл . :( ЗУ имеет на выходе 13.5в , стаб нет .
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 08, 2016, 13:39:52 pm
Этот блок более 15в не дает, да и какие 22в, ни  один зарядник столько не дает, если он не 24в.
Отправлено: s_smirnov от Ноябрь 08, 2016, 14:19:03 pm
Лженаука против Закона Ома :)
60Вт это номинал, и по определению чтобы получить 60Вт нужно 5А на 12В. Конечно, при измерении тока мультиметром (с падением напряжения) и потерях на внутреннем сопротивлении АКБ, на лампочке будет меньше 12В. Само собой и ток будет меньше.
Чей-то? Если зарядник на 22В, то он и даст 22В. Или 23В даст, если он на 23В. Выходное напряжение зарядника зависит только от его конструкции, и в общем случае может быть любым.
Отправлено: Саныч от Ноябрь 08, 2016, 14:24:25 pm
А мне что задвигал?
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 08, 2016, 14:48:06 pm
Так кто ж спорит с этим. Вопрос то не о том, у меня блок питания рации, он выдает не более 15в, у него и вольтметр есть, и амперметр. Вопрос как мне с выхода на 6 ампер, сделать на аккум 4 ампера.
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 08, 2016, 15:59:51 pm
А мне что задвигал?
А что тебе двигать то , написано чёрным по белому по хрену зарядка от стаба или нет . Или абы чё нить трепануть , ась ?
Мне до лохматой дверцы что у вас не срастается  ::crazy::: , есть результат на выходе , что надобно ?
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 08, 2016, 16:09:05 pm
Юра , ты послухай сюда , ставь как есть 15х6 и ничего не надобно , АКБ возьмёт стока скока ему нужно и при полной зарядке ампераж упадёт до 100Mа , то есть совсем нихрена не будет дальше потребления . Твой аппарат не заломатся ни сгорит , и АКБ будет как надо заряжен . Даже полностью разряженный как было у меня  не возьмёт даже 4 ампера , есно по мере зарядки пойдёт в сторону уменьшения . Cтавь сейчас же , а то теоретики как дятлы весь мозг раздолбают .  ::cheesy:::
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 08, 2016, 16:25:54 pm
Скелероз трёклятый блин . У тебя на БП есть головы вольтаж и ампера , как подключишь так видно будет чё почём , и на таких штуковинах обязательно ставят защиту от КЗ и перегрузок по амперажу на выходе .
Отправлено: Хаски74 от Ноябрь 08, 2016, 17:36:31 pm
Юрий. Таким БП заряжать можно. Я заряжаю аналогичным. Всё элементарно, как 2х2. Ёмкость АКБ делишь на 10. Получаешь максимальный ток зарядки, например, 6А. Подключаешь БП к АКБ: +к+, -к-. Включаешь БП и плавно поднимаешь напряжение. Смотри за амперметром. Как только амперметр показывает 6А, так прекращай поднимать напряжение. Через неск. минут сила тока будет падать, т.к. АКБ будет заряжаться. Снова поднимай напряжение и смотри на амперметр до 6А. Опять иди кури и жди, пока сила тока не упадёт. Повторяй эти операции до того момента, пока напряжение не поднимется до 15-16В. Всё. Иди спать на 10ч. При этом, пока АКБ заряжается, сила тока будет падать. Это нормально.
Отправлено: Анатолий723 от Ноябрь 08, 2016, 17:43:04 pm
Юрий.,
Юрий, извини, мне показалось, что твой БП выдает до 34В. Если есть и амперметр - ставь АКБ напрямую (как и пишет Михайлович) и плавно увеличивай напряжение на выходе (регулировка у тебя есть- ты пишешь). Установи ток какой хочешь. Только он действительно будет падать по мере зарядки АКБ.
А вот казус для неверящих. Берем АКБ, лампу 220в-500Вт, диод 400В-10А и включаем все это последовательно в сеть 220В (только надо соблюсти полярность АКБ и диода). АКБ будет заряжаться током 2А.(стабильно). Для не электриков - не прикасаться к АКБ при включенной в сеть вилке! Контроль заряда по плотности электролита и по напряжению АКБ (отключенной).
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 08, 2016, 17:57:57 pm
Вот этот казус что ли Анатолий ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2Fd20def99f995e4d801abc0986d4af3cf5924a6261269686.jpg&hash=7b59706c07f93a0e521e999f469fa9e3) (http://i-fotki.info/)
Cча я описаюсь от смеха (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile86.gif&hash=ad8a97a17f7471f4a804651f367360fe) , мне будет интересно кто таку хрень сделает и подключит к своему акуму , и заснимет на видик . Желающие  есть ? (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile3.gif&hash=c22b31c68f314da98666ed18f3017aa1)
Отправлено: Анатолий723 от Ноябрь 08, 2016, 18:10:38 pm
Михайлович,  Именно это! И родилось это не вчера и работает!
 Единственный минус - ТБ (открытые контакты под напряжением).
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 08, 2016, 18:22:54 pm
Работает гришь ? хоть бы глазочком посмотреть , но тока по видику . А то так в натуре визуально смотришь и раз...пробой диоды , тут уж не до смеху когда всё это хозяйство в морду прилетит (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile17.gif&hash=bf53a35dd34f4b9507d0844975f6a719) , с дальнейшим убийством АКБ . Диод это не предохранитель раз и фсё , хотя инерционность пока сгорит остаётся . Диод в случае пробоя останется проводником напруги , так что вы как хотите (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile19.gif&hash=cd997d92766fb90ac3c4821dc5db23cd) , а мы как нить без фокусов обойдёмся .  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile3.gif&hash=c22b31c68f314da98666ed18f3017aa1)
Отправлено: Хаски74 от Ноябрь 08, 2016, 18:24:09 pm
Описайся!
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 08, 2016, 18:31:42 pm
Описайся!
Я уже выше постом от...писался , пока ты писал иль не писал . То что работать будет никто не сомневался , я доподлинно разжевал ситуацию чё почём могёт быть . Экскрименты  эксперименты это одно , другое дело на постой дурдомом таким пользоваться .
Отправлено: Анатолий723 от Ноябрь 08, 2016, 18:33:13 pm
Хаски74,  1*11   1*11   1*11
Спасибо!
Михайлович,  Если там что-то и произойдет, то ЛН не даст ничему испортиться!!! А она может только сгореть, т.е. разорвать цепь!
О постоянной работе таким способом никто и не призывал!
Отправлено: Хаски74 от Ноябрь 08, 2016, 18:37:00 pm
Михалыч, а ты сопли на кулак зимой не мотал в дали от цивилизации?
Отправлено: Анатолий723 от Ноябрь 08, 2016, 18:39:33 pm
Когда АКБ с утра посадил, а зарядного и др. техники нет.
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 08, 2016, 18:42:41 pm
Ещё раз для проДвинутых в области лектричества . Пробой высоковольтного диода не влечё за собой разрыва цепи . А вот что лампы перегорают впервые узнал .  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile40.gif&hash=c79a973ef41933b1d9600888b1f71da0)
Не пора ли валить всем в курилку , разошлись нэтовские грамотеи . Уважать надобно всех , а не гадить в темах почём зря . На этом отдыхайте , я тоже .
Отправлено: s_smirnov от Ноябрь 08, 2016, 21:23:28 pm
Пробой диода в схеме с лампочкой будет сразу заметен по тому, что лампочка загорится полным накалом. Зарядка аккумулятора прекратится. Но пробой диода на 1000В в такой схеме крайне маловероятен.
Как резервный способ зарядки подойдёт. Я сам таким способом пользовался, хотя "в лектричестве не продвинутый".
Отправлено: Анатолий723 от Ноябрь 08, 2016, 23:59:42 pm
s_smirnov,
Сергей! Главное, чего боятся оппоненты (как мне кажется), при пробое диода - что через АКБ потечет переменный ток?! Ничего страшного (это для сомневающихся). Ток ограничится ЛН на уровне своего рабочего тока. Для 500Вт это составит около 2 А. Представьте себе: один полупериод идет заряд 2А, другой полупериод - разряд 2А. Никаких критических цифр для АКБ! Напряжение на АКБ будет те же 12-13В. Остальное напряжение будет будет на ЛН, Только сам процесс зарядки остановится.
Я подобной схемой пользуюсь, но на низких напряжениях. Я об этом писал выше. Если прижмет, подключу АКБ через диод к сети напрямую и алга!
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 09, 2016, 07:05:50 am
Глупости предела нет , только такие рационализаторы потом начинает визг поднимать , эти п....ы и прочее в этом роде словесности сыплются в адрес производителя тех же АКБ . Можете как говорится микроскопом сапожничать  ::crazy::: , а я как нить по нормальной схеме буду зарядку производить . Надоело амбициозное Я .
Отправлено: s_smirnov от Ноябрь 09, 2016, 09:11:40 am
Разве кто-то чего-то другое предлагает?
Нормальная схема зарядки предполагает источник постоянного напряжения, и балластное сопротивление для ограничения тока. При питании переменным током, в схеме нужен выпрямитель. Об этом в старых книжках пишут, и в современных интернетах тоже самое.
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 09, 2016, 09:24:17 am
Кто бы сомневался в этом что по нормальной , но не лампочкой с переменной составляющей .  ::crazy::: Есть и лучшее решение с полупроводниковой начинкой . Такого добра валом для самопального изготовления , имеется в виду схемных решений , там тобе и восстановления АКБ (не кувалдой ) и против сульфатирования , это из Советских добрых времён , насчёт нонешних даж и не мыслю ежли бы стал собирать подобное .
Отправлено: s_smirnov от Ноябрь 09, 2016, 09:45:13 am
В старых книжках писано, что выпрямители бывают однополупериодные. Переменная составляющая заряду аккумулятора никак не вредит. Но если найдётся выпрямительный мост, то можно и его применить.
Недостатки у простейших схем конечно есть. В первую очередь - низкий КПД. Примерно 90% мощности будет рассеиваться на лампочке. Но если сильно хочется завести двигатель, а более экономичного источника под рукой нет, я с удовольствием через лампочку позаряжаю.
Отправлено: Лесник-61 от Ноябрь 09, 2016, 16:46:01 pm
Это вы тут с кем разговаривали? Ничего не понял. Тёмный лес.
А меня вот такой вопрос мучает: пригнали мне Т-4 из Германии в 2002 году, через три года плохо закрутил стартёр, купил новый АКБ, но оказалось что дело во втулках стартёра. Поменял, через год продал с новым АКБ, а старый ( из Германии родом) поставил на МТЗ. На МТЗ он стоит до сих пор, а на Т-4 сменили ещё два. Вопрос-то в том, почему же буржуинский АКБ пережил уже три наших , сделанных по ихним лицензиям?  Я его ни разу не подзаряжал даже, а живет он уже как минимум 14 лет.
Отправлено: Лесник-61 от Ноябрь 09, 2016, 17:02:21 pm
Пускач крутить зимой очень тяжело. Причем 10-15 раз за зиму. Четыре цилиндра крутить легче. На Мазе АКБ больше двух лет не стоят.
Отправлено: Хаски74 от Декабрь 21, 2016, 11:19:47 am
"Готовь сани летом".
Почти каждый год собираюсь заряжать АКБ осенью, но делать это приходится именно в морозы ("пока гром не грянет").
Второй день стоЯт морозы по -30. Вчера нормально машина запускалась, а сегодня даже после прогрева Вебастой батарейка не мыркает.
Зарядка через лампочку 150Вт, полный мост ::crazy:::. Нормальный зарядник на фазенде за 50км от дома. 0*)
Отправлено: Анатолий723 от Декабрь 21, 2016, 12:27:17 pm
Хаски74,
Алексей, привет! 150 Вт - это около 0,7 А зарядный ток. Полный заряд - за 100 часов. Если диоды позволяют, поставь лампочку на 500 Вт = 2-2,1 А. Удачи!  1*11
Отправлено: Анатолий723 от Декабрь 21, 2016, 12:35:13 pm
Хаски74,
Кстати, Алексей, если диоды 1А, 400В (не менее), есть смысл поставить все 4 диода параллельно. Ток зарядки можно довести до 4 А. (лампа = 900 Вт)
Отправлено: Хаски74 от Декабрь 21, 2016, 12:39:34 pm
Анатолий, привет! Про диоды я знаю (по 10шт на плечо стоЯт с запасом). Лампы только нет такой. Я уже 2 по 150 поставил. Ток 0,53А по амперметру. Больше нечем нагрузить. Хоть в магазин иди пешком за лампами. Или утюг с чайником последовательно включай.  ::crazy:::
Отправлено: Хаски74 от Декабрь 21, 2016, 13:27:35 pm
В общем. Пошёл я в нужник. Сижу, думаю.
А рядом сауна. В сауне два контура освещения на 12В через медные трансформаторы. Идея! Подключил к одному из трансов диодный мост и вуаля! Только мост начал греться. Повесил над мостом маленький швентилятор.
Отправлено: Анатолий723 от Декабрь 22, 2016, 11:44:48 am
Хаски74,
Утюг тоже имеет нелинейную характеристику по температуре спирали, но ЛН для стабилизации тока лучше.
Ток заряда считается просто: мощность утюга (в Ваттах) поделить на напряжение сети (220В). Только при нагреве утюг будет отключаться на время. Соответственно - зарядка тоже!  ::girl_cray:::
Это потому, что нет ограничителя (регулятора) тока. Пока не подзарядится АКБ ток может быть большим, что не желательно (для АКБ). Поставь в 12-вольтовую цепь ЛН из фары, она ограничит ток на уровне 4-5А. А по мере зарядки можешь ее отключить, контролируя ток амперметром. Тут все зависит от сети, гуляет-нет напряжение, и что выдает транс. Обычно они выдают больше 12В, для компенсации потерь.
Отправлено: s_smirnov от Декабрь 22, 2016, 23:47:52 pm
Диоды в параллель - плохой запас. Из-за разброса параметров, ток будет распределяться неравномерно. Лучше 1 диод на нужный ток.
Отправлено: s_smirnov от Декабрь 22, 2016, 23:49:20 pm
Диодный мост выдерживает номинальный ток только если установлен на радиаторе. Тогда и без вентилятора можно обойтись.
Отправлено: Юрий. от Август 27, 2019, 11:17:41 am
Какой аккум взять на вездеход, двс 2109, 55 ампер хватит? Для езды думаю вполне, а вот лебёдка, тут ампераж важен или нет, при условии что движок работает, когда тянешься. У меня на Тархуне вообще 45 что ли стоит, корейский, и лебедился без проблем, но тянешся то собственно метров 5 максимум, а то и того меньше, 2 метра и сам поехал.
Отправлено: val_001 от Август 27, 2019, 16:06:52 pm
Все зависит от мощности лебедки и частоты ее использования. Если такие цифры есть, а также скорость сматывания троса, то вполне можно прикинуть, насколько хватит аккумулятора. Аккумулятора 55 Ач для двигателя ВАЗ-2109 вполне хватает. Но ампер-часов много не бывает. Особенно если планируется частое использование лебедки или преимущественная эксплуатация вездехода при сильных морозах. На хороших лебедках по аналогии со сварочником пишется коэффициент использования. Тогда совсем точно можно посчитать, насколько хватит аккумулятора без вреда потребностям двигателя.
Нередко требуется учитывать ситуацию, когда двигатель заглох, и тогда вытаскивание вездехода производится только за счет лебедки. В этом случае обычно без второго аккумулятора не обходится.
Отправлено: Михайлович от Август 27, 2019, 16:23:16 pm
Ставь Юра два махоньких...по 55 А/ч , я то шибко запасливый - ставить буду два , но по 65А\ч .
Отправлено: SLOW от Август 27, 2019, 18:27:40 pm
Ну у меня на L200 стоит 2 то ли по 65 то ли по 70 (вроде 65).
Двигатель дизельный, лебедиться порой приходилось... ну много приходилось. Ни разу лебедкой аккумуляторы не высаживал. Бывало что горела лебедка, т.е. дым валил еще минут 20 после отключения ее, но высадить не удавалось ::thinking:::.  Исключая случаи забытой на сутки - двое лампочки ::cheesy:::.
 Конечно генератор там по мощнее, но  он все равно куда слабее лебедки (лебедка 10 000) т.е. ток 450 - 600 ампер на максимуме.
Ну и на вездеходе, по уму , ситуация "двигатель заглушен - тянем только лебедкой" должна куда реже встречаться. Это чаще при риске гидроудара бывает, а вездеход он обычно плавать должен.
Отправлено: Юрий. от Август 27, 2019, 19:59:09 pm
Лебедку будем брать тонны на три наверно, какое там потребление не знаю. Вариант двс заглох и лебедимся не рассматривается, ибо что толку тянуть, если дальше сам не поедет. У меня пока варианты аккумов Rocket 55 и 70 а\ч, корейские, есть 65 Зверь, но он годичной давности, т.е год уже в магазине стоит, решил его не брать, посвежее лучше думаю.
Отправлено: SLOW от Август 27, 2019, 20:09:49 pm
Ну лебедиться при заглушенном двигателе приходиться на авто. Если ты заглох в луже глубиной метра в полтора. Так то вытянешься на лебедке, воздушный фильтр проверишь, накрайняк свечи выкрутишь, провернешь и дальше поедешь... А если двиг не глушить - карачун секунд через... 20 - ну как воду в цилиндры насосет.
на вездеходе так быть не должно.
По лебедкам обычно ток потребления пишут.  Часто у слабых он больше (при большом усилии) т.е. лебедка 2.5 тонны на 2.2 - 2.5 тонны усилии скорее сожрет тока больше чем лебедка на 3.5 тонны на том же усилии.
так что тут важно все делать с головой - если что поджечить... бревнышко подложить (а не тянуть 20 кубов болота вместе с собой).
Дать практический совет трудно... (ну не знаю я что построишь и как пользовать будешь) но 2 по 65 ИМХо избыточно.
Может быть неплоххим вариантом два аккумулятора разделенных (такие схемы бывают на боевках или яхтах), так чтобы лебедкой стартерный аккумулятор ты васадить никак не мог.
Отправлено: Юрий. от Август 27, 2019, 20:42:16 pm
Да ну какие два аккума, один будет. На переломке 7 лет езжу с одним, один раз был случай что высадил и то не лебедкой, тогда ее не было, а завести не мог. Сейчас вожу насадку на Штиля и ремешок длинный, могу подзарядиться при нужде, но пока такого случая не было. Аналогии с джипами проводить не надо, этих битюгов надо волочить всю засаду, вездеходы столько не лебедят.
Изменим вопрос, кто какие аккумы из наших форумчан пользует на вездеходах, ессно вкупе с лебедками в тех редких случаях когда она нужна? Кто то высаживал на лебежении аккум?
Отправлено: Лесник-61 от Август 27, 2019, 21:56:27 pm
Лебедкой не высосешь аккум, надо дернуть два-три метра. Но на три тонны слаба лебедка. Надо 6 тонн, минимум 4,5т , тогда и лебедка греться не будет и проводку не подожгешь. Была у меня на три, поменял на 6,5 т.
Отправлено: SLOW от Август 27, 2019, 22:08:22 pm
Ну... не знаю 6.5 тонн это сколько в фунтах. это 15 000 штоле ... это почти как Шишиге лебедка  ::girl_cray:::.
Мне хвтало 10 000 - сиречь 4.5 тонны. А авто весит 2500 пустое и колесики мелкие.  И сажал его так что двери не открыть...
 Так что нужно смотреть по весу вездехода \ размеру колес \ желаемым задачам.
Опять же можно возить блок.
Отправлено: Лесник-61 от Август 27, 2019, 22:18:30 pm
12000 - это сколько? На блок даже рассчитывать не надо. Первое - трос поломаешь, второе - не хватит до дерева троса, а возить с собой еще и троса  ::confused:::? Третье- у троса сотрется оцинковка и тросу через год прийдет хана. Лебедкой не каждый год пользуюсь, и не заглядываю туда, лежит в кузове в ящике . Китайцы врут со своими тех. характеристиками как сивые мерины.
С маленькими колесиками твоя машинка и застряла в слабенькой грязи, а вездеход провалится в торфяную ловушку до самого бампера - это метр в глубину  грязи и кореньев надо надо сдвинуть, т.к. колесо сразу на верх не выйдет, а потом задние туда ухнут.
   Я решил, что лучше возить одну лебедку, чем ещё кучу причиндалов к ней.
Отправлено: МВП от Август 27, 2019, 22:39:35 pm
Вот те здрасте , барабаном не поломаешь а блоком пожалте . А у меня на лебедке всего то 6м троса (длиннее только портить передавленными шлагами ) , дин чалка 30м , крановая стропа 4м (было две но одна утопла)увязочная 6м и 4м .
Отправлено: Лесник-61 от Август 27, 2019, 23:20:13 pm
Кому как удобнее.
Отправлено: игорь в. от Август 28, 2019, 09:16:31 am
У меня MUTLU 56019 SFB СЕРИЯ 2 Ёмкость: 60 ампер-час
Пусковой ток по стандарту EN: 510 ампер
Размеры в мм (ДxШxВ): 242x175x190
Полярность: Обратная (Тип 0)
Отправлено: kot 03 от Август 28, 2019, 19:25:38 pm
Купил уже второй казахстанский аккумулятор,первый был Барс,второй,Уникум,самые дешёвые что были ,а показывают себя только с хорошей стороны,Барс пять лет отстоял,поменял его а причина оказалась в стартере,Уникуму год на вездеходе ,пока без проблем. Свирские Зверь,Актэк и прочие брать не советую,качества никакого,как лотерея,повезёт не повезёт. -hi-
Отправлено: Юрий. от Август 28, 2019, 19:30:24 pm
Костя, емкость? Лебедкой пользуешься?
Отправлено: kot 03 от Август 28, 2019, 19:34:10 pm
Сейчас 55 а.ч. лебёдка ни разу ещё не пригождалась,хота есть,так что про лебежение сказать не могу. Покрышки ей обдирал,но я акб сразу с зарядным цеплял.
Отправлено: kot 03 от Август 28, 2019, 19:35:45 pm
Вездик ни разу не грел зимой ,55ка крутит чуть не по пол часа иногда.
Отправлено: Михайлович от Август 28, 2019, 20:17:53 pm
Был у меня "Барс" девяностый не первом стоял , годик всего робил и с плюсовой клеммы стал электролит просачиватся , а вот другой АКБ мадейн украина до сих пор крутит , а годочков ему тринадцать уже .
Отправлено: val_001 от Август 28, 2019, 21:48:22 pm
Пользуюсь только Вартами емкостью от 55 Ач. Сейчас в эксплуатации 2 аппарата с двигателем ВАЗ-21081 и дизельным двигателем 2500. В первом случае стоит аккумулятор 55 Ач, во втором случае 2х65 Ач. Если приходится пользоваться лебедкой не более 10 минут за час короткими периодами по 1-2 мин, то проблем вообще никаких нет, если двигатель не останавливается. Желательно только, чтобы генератор давал ток не менее 90 А. Если езда в соревновательном варианте с более частым использованием лебедки, то применение второго аккумулятора практически неизбежно. Иначе аккумулятор разряжается довольно сильно, что приводит с значительному сокращению срока его службы.
В обоих случаях применяются лебедки 4 тс, 4 КВт.
Отправлено: timoha от Сентябрь 08, 2019, 19:13:10 pm
про штиля ремешок можно подробней? -hi-спасибо
Отправлено: Юрий. от Сентябрь 08, 2019, 19:59:59 pm
Здесь.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2747.msg158005#msg158005
Отправлено: Вова механик от Сентябрь 08, 2019, 21:51:55 pm
Мужики привет.  -hi- Новую тему открывать не буду, эта подходит как раз. В общем у меня дилемма.
Решил приобрести себе на три осветительных прибора - налобный фонарь, кемпинговый фонарь и авторемонтный фонарь  аккумуляторы типа АА у дядюшки Ляо. Муки выбора присутствуют, так как хотел купить литий ионные аккумуляторы, а в отзывах один чел написал, что для фонариков не подходят данные аккумуляторы - быстро разряжаются. Думал купить металлгидридные, у меня стоят на шуруповерте (поменял - были никель кадмиевые - сдохли), пишут холода боятся, а мне на рыбалку зимой в основном...
Чо делать? ::thinking:::
Вот такие аккумуляторы. и такие фонари
https://ru.aliexpress.com/item/33004608239.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5fb03c00mrci88&mp=1
https://ru.aliexpress.com/item/33020129421.html?spm=a2g0o.detail.1000014.47.4ac8339dDBtjsC&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&pvid=6952f4ec-1670-4b0b-8b8f-1a32762fa2bb
Отправлено: Вова механик от Сентябрь 08, 2019, 21:57:59 pm
А еще на приемник мой Тексун тоже надо три аккумулятора. ::cheesy::: -hi-
Отправлено: митяйка от Сентябрь 08, 2019, 22:55:07 pm
Юрий., Пользуюсь аккумуляторами акком. нареканий ни каких. Лебедки правда нет, но на легковой машине дизель 1,9 объем акком прожил шесть лет сейчас есть необходимость аккумулятора на уаз. Пришел в магаз говорю что нужен аккумулятор новый на легковую, а на уаз с легковой поставлю. Продован сказал что на легковой аккумулятор по любому в предсмертном состоянии, и очень удивлялся после замеров его. Сейчас заказал EFB с увеличенным током холодной прокрутки и быстротой заряда 75 а/ч и 720 А.
Отправлено: logza от Сентябрь 08, 2019, 23:18:58 pm
Значит  этот человек не пользовал ни когда настоящие литий-ионные аккумуляторы.у меня,и у моих родных все фонарики работают на литий-ионных аккумуляторах,японских.типа NCR18650B.Номинальная емкость: 3300-3400 мАч.в половине фонарей стоят такие аккумуляторы со встроенной платой защиты в аккумуляторе.это чтоб в ноль не разряжались.для литий ионных нельзя в ноль разряжать.а другая половинаа аккумуляторов без платы защиты.эти на моих фонарях стоят.и аккумуляторы NCR18650B не бывают болше 3400 мАч.если на таком написанно выше этой цифры,это китайский лохотрон.и вес оригинального такого аккумулятора 42 гр.на двух таких аккумуляторах мощный фонарь работает 7-8 часов на полной мощности непрерывно.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/08/90e13.jpg)
Отправлено: Вова механик от Сентябрь 08, 2019, 23:37:19 pm
Это именно тип АА? 1,5 вольта? 3400 мАч? Не многовато для пальчикового аккумулятора? ::thinking:::
Отправлено: logza от Сентябрь 09, 2019, 00:03:28 am
Вова механик, Вот очень хорошая зарядка,пользуюсь сам и всей родне купленны такие,если засунуть в неё литийионные аккумуляторы и зарядить их,и отключить зарядку от сети 220 в.то эта зарядка может работать как повербанк,можно от неё зарядить телефон или любое устройство.зовётся зарядное устройство "LiitoKala Lii-500" покупал тут.https://clck.ru/HzMCw (https://clck.ru/HzMCw)  фонарики надо покупать нормальные а не как по твоей ссылке.у меня такие фонари.вот этот с диодом XM-L2,и датчиком движения,включатся и выключатся может взмахом руки перед носом.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/08/91c1e.jpg)
вторый фонарь в три раза мощнее первого.с диодом XHP70.2.покупал тут.https://ru.aliexpress.com/item/32275213117.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edYLUXzW (https://ru.aliexpress.com/item/32275213117.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edYLUXzW) и мой совет,бери фонари без аккумуляторов,что в комплекте идут с фонарями,они туфта,ёмкость максимум 1100 мач.и не пользуйся штатными зарядками от фонарей.они гробят литий-ионные аккумуляторы.и иногда взрываются.можно с такими зарядками и дом спалить.у меня уже взрывались.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/08/fbab3.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/08/9dd73.jpg)
нормальные 100 % японские аккумуляторы.Оригинальный NCR18650B 3,7 v 3400 mah 18650 литиевая аккумуляторная батарея  (без PCB) без платы защиты. https://ru.aliexpress.com/item/32807032859.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.467c33edobUpuP (https://ru.aliexpress.com/item/32807032859.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.467c33edobUpuP)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/08/c4d1e.jpg)
с платой защиты,отрубает аккумулятор при разряде до 2,5-2,6 v.ниже нельзя литевые разряжать.эти чуть дороже.https://clck.ru/HzMWN (https://clck.ru/HzMWN)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/08/f4980.jpg)
на русском, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ LiitoKala Engineer Lii-500
Отправлено: logza от Сентябрь 09, 2019, 00:08:14 am
Они больше размером и напряжение у них 3,7 v. полностью заряженный 4,2v. разряженный 2,5 v. и уйди от фонарей с батарейками АА.баловство все такие фонари.а аккумуляторы типа АА.я использую в беспроводных компьютерных мышах.самое место им там а не в фонарях.
Отправлено: Лесник-61 от Сентябрь 09, 2019, 09:00:41 am
Подтверждаю о взрыве штатного зарядного. Купил по совету Виктора зарядное. Удобное. Сейчас выписал фонарь мощный по ссылке. Хорошо когда есть грамотные товарищи. И аккумуляторы сдохли , которые шли с фонарём. Сейчас уже год как на фото. Благодарю Виктора за советы.
Отправлено: timoha от Сентябрь 09, 2019, 10:27:12 am
Здесь.
спасибо за ответ но я хотел узнать ,аккум вы заряжаете пилой прям на вездеходе?фото если есть.
Отправлено: Вова механик от Сентябрь 09, 2019, 12:45:07 pm
Это все конечно хорошо. Но не выкидывать же эти фонари. У меня есть два фонаря на 3,7 вольта аккумуляторах. Пользуюсь лет семь, все отлично.
Отправлено: SLOW от Сентябрь 09, 2019, 13:29:45 pm
Литий йонные аккумуляторы в размере AA тоже бывают - только код иной не 18650 а 14650.
Их брать тоже можно, но батарейки ими заменить трудновато - вольтаж то иной ::tongue:::.
но 18650 самый отработанный стандарт, лучше брать их.
По типам аккумуляторов. Из "дешевых" (относительно дешевых) Литий Йон самый емкий. Хотя на 3400 я их почти не встречал - т.е. достаточно быстро емкость у моих падала до стандарных 2000 - 2500. Но я достаточно раздолбайски к ним отношусь.
Зарядку лучше купить хорошую... и да лучше брать с защитой.
По сути LiIon имеют только один недостаток - очень быстро садяться на морозе. Вот прям очень быстро. т.е. или держать в тепле (за пазухой и т.д.) или брать другие.
Из более термостабильных и дешевых в основном применяют LiFeO4 (лиферы). Емкость раза полтора пониже, стоят дороже, зато одни из самых стабильных по температуре (не хуже батареек, а скорее лучше).
Ну еще есть куча "дорогих" аккумуляторов (обычно тоже на литиевой основе), но вряд ли они нам актуальны.
Сравнивать всяки Никель метал Гидрид иил никель кадмий с Литиевыми не корректно - емкость у Никель... куда ниже, напряжение меньше...
Отправлено: AntiTAZ от Сентябрь 09, 2019, 14:10:37 pm
Как лучше соединить 2 аккумулятора на вездеходе: -первый стандартно (на запуск и т.д), второй маленький для питания всякого доп оборудования на стоянке (освещение, музыка и т.д), что бы зарядка шла на оба и они не мешали друг другу???
глянул есть такая штука: УРА 200 https://www.12vi.ru/774/955/6381.html
но дорогая шибко, может кто  делал?
ЗЫ. УРА 200 - это просто реле или нет?
Отправлено: logza от Сентябрь 09, 2019, 14:13:42 pm
Я такие фонари давно выкинул,и ни сколько не жалею об этом,хотя были работчие.а так есть и высоко токовые аккумуляторы,с  током отдачи 40-70 А.применяются в потативном инструменте на аккумуляторах.в фонарике вобще хорошо работают.
Отправлено: logza от Сентябрь 09, 2019, 14:16:52 pm
Чтоб оба сразу заряжались,так не получится,сперва один заряжается,потом второй.поставь на каждый аккумулятор индикатор цифровой контроля заряда аккумулятора,стоят 180-200 руб.подключать напрямую к аккумулятору,меньше погрешность. и в ручную тумблером переключай аккумуляторы.самый дешовый вариант.вот по ссылке куча подобных индикаторов.на любой вкус и цвет.https://clck.ru/HzfVm (https://clck.ru/HzfVm)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/09/c5311.jpg)
Отправлено: SLOW от Сентябрь 09, 2019, 14:25:09 pm
Думаю есть два подхода: купить готовое или сделать самому :).
Купить готовое в целом понятно как, хотя конкретно что брать (Ура или иное не подскажу)
Сделать самому можно по разному
Например поставить тумблер и включать по очередно или тот или другой, да, запарно но "дешево надежно и пактично". Если поставить два вольтметра то может и вообще норм будет.
Можно самому городить что то вроде УРА... но это в электронике нужно соображать.
Можно сделать какой то "колхозный прием" - повысить напряжение бортовой сети (если это возможно), повесить на зарядку аккумуляторов диоды так чтобы они могли только заряжаться ...
нагрузку снимать прям с аккумулятора после диода.
Схема корявоватая ... но ели подумать что то сколхозить можно.
Но думаю на круг размунее или схема типа Ура... или банальный тумблер...
Отправлено: AntiTAZ от Сентябрь 09, 2019, 14:29:52 pm
Не, тумблер не канает.
Лучше просто релюшку поставить -включил зажигание -второй аккумулятор подключился к заряду, выключил зажигание -он в автономке, ну вольтметр.
надо ещё у китайцев посмотреть контроллеры.
ЗЫ. в электронике мало-мало соображаю  ::cheesy:::
Отправлено: logza от Сентябрь 09, 2019, 14:40:58 pm
Так когда включиш зажигание,два аккумулятора не будут заряжатся.который разряжен он же начнёт сосать ток из заряженного.для этого и существуют приборы развязки аккумуляторов,типа ура,сперва заряжается основной аккумулятор,когда зарядится он отключается и подключается дополнительный аккумулятор.на основном упало напряжение,ура,отключает дополнительный и подключает основной.
Отправлено: AntiTAZ от Сентябрь 09, 2019, 14:52:40 pm
При работающем генераторе ни кто ни у кого сосать не будет :)
но контроллер надо
Отправлено: SLOW от Сентябрь 09, 2019, 14:57:04 pm
Ну да.. так тоже можно.
И тогда все "стояночные потребители" вешать только на второй аккумулятор чтобы основной они не сосали (при выключенном зажигании он должен быть от боротовой сети отрублен).
И поставить еще
1. вольтметр на него
2. таки еще и ручное реле. Дабы если он сядет наглухо (коротнет и или еще чего) името возможность ехать без него... Хотя ... можно просто клему скинуть.
Отправлено: AntiTAZ от Сентябрь 09, 2019, 15:00:35 pm
И поставить еще
Вот, так и хочу, только думаю нужен какой нибудь контроллер заряда второй батареи
Отправлено: Юрий. от Сентябрь 09, 2019, 21:00:25 pm
Пока ни разу не заряжал, не было надобности, когда надобность была, тогда и приблуды не было, потому и сделал. А фотать нечего, стандартный ремень снимаем, длинный ставим и газуем. Устройство рабочее, я его проверил на 190 аккуме на тракторе, можно заряжать.
Отправлено: Вова механик от Сентябрь 09, 2019, 21:08:05 pm
Виктор, но ведь в моих фонарях во всех надо вставить три аккумулятора. Получается 4,5 вольта и ( в одном отзыве прочитал - 850 мАч один акум) 2550 мАч. В другом обзоре вообще 1800 мАч написали один аккумулятор - три - 5400 !!!!!!!!!!!! ::omg:::
Кроме вышенаписанного, знакомый продавец в магазине инструментов убеждал меня, что литий ион на морозе тоже себя хорошо ведет из за саморазогрева. И все рыбалковые аккумуляторы он заменил на литий ион. И по моему, в описании представленных мной аккумуляторов они вообще позиционируются как литий полимер.
Отправлено: logza от Сентябрь 09, 2019, 23:31:44 pm
Что литий ионные,что литий полимерные,одно и тоже,если надо чтоб аккумуляторы долго работали их очень желательно подобрать по одинаковому внутреннему сопротивлению (mOm).зарядка LiitoKala Engineer Lii-500 как раз меряет такое.и чем меньше цифра тем лучше.у аккумуляторов 18650 если это значение будет больше 100-120,то аккумулятору приходит трындец.я всегда стараюсь подобрать аккумуляторы в пару с одинаковым значением (mOm)
Отправлено: SLOW от Сентябрь 09, 2019, 23:53:52 pm
Володя , мне кажется ты чуть чуть запутался: 3 акуумулятора батарейки (почти не бывает аккумуляторов на 1.5 в , Никель ... дают 1.2 - 1.3В) , которые дают 4.5 на выходе соединяются последовательно => емкость не будет суммироваться.
Емкость по обзорам мерять не всегда правильно. Оценочно емкость хорошего 18650 будет 2-2.5 тыщи милиампер час, 14650 сильно меньше. Емкость батарейки АА не помню, но у хороших алкалиновых будет тоже порядка 1.5 (наверное).
Литий полимер обычно заметно дороже литий иона и вряд ли тебе он нужен. Я не встречал литий полимер в "круглом" форм факторе.
Про саморазогрев литий иона - туфта, садиться Литий Ион на морозе быстро - это и в любом учебнике написано, да и посмотри как телефоны (айфоны) умирают на морозе. Может быть могучая батарея под нагрузкой еще будет сохранять работоспособность (если ее еще и утеплить). Но без нагрузки - сядет быстро.
Да есть много всякого (батареи в электро мобилях не садяться), но там совсем другие возможности нежели в бытовом фонарике
Отправлено: logza от Сентябрь 10, 2019, 00:55:19 am
Правильная замеренная ёмкость аккумулятора,это отданная ёмкость,и она всегда меньше залитой в аккумулятор.
Отправлено: SLOW от Сентябрь 10, 2019, 00:59:20 am
Ну это да, однако соотношения - залитая / отобранная можно просчитать (в зависимости от тока .. температуры и т.д.).
А соотношение "написанное в купленном обзоре" - реальная - просчитать трудно ::undecided:::
Название: Re: Всё об аккумуляторах .
Отправлено: Вова механик от Сентябрь 10, 2019, 18:56:36 pm
Но именно эти и позиционируются как 1,5 вольта.
Еще раз скину ссылочку. Проконсультируйте именно по этим, пожалуйста.  -hi-
https://ru.aliexpress.com/item/33004608239.html?spm=a2g0o.cart.0.0.74f63c00nH7kra&mp=1
Отправлено: Юрий. от Сентябрь 10, 2019, 20:07:04 pm
Купил такой фонарик, линза, светит отлично и под ноги и луч бьет метров за 200 наверно, может больше, не в том суть.
С ним шли батареи синие 18650, вес 23 гр, хватило их ненадолго, прошлой осенью еще светили, нынче весной уже дохли быстро. Купил желтые батареи 45 гр, поставил заряжать штатным зарядником, который шел с фонарем, долго не хотел загораться зеленый диод, означающий конец заряда, ночь простояли, утром трогаю, теплые, ставлю в фонарь, светит отлично, на другой день попробовал, светит, на третий включаю, едва теплится. И больше как не заряжал, та же история, думал батареи фуфло, даты выпуска нет, цена 160 р шт., поехал в магаз, на удивление заменили мне их без вопросов. Я в инет, оказалось такие батареи более трех часов вообще заряжать нельзя, но за три часа диод не переключается на зеленый. Эти новые батареи я часа три погонял и более не стал заряжать, светили хорошо, но тоже как то недолго, на два вечера рыбалки не хватает,  как бы не в ноль падают, но видно что тускнеет свет. Я эти аккумы тоже зарядил до зеленого, контролировал нагрев, они не нагревались, сейчас светят, и держат заряд пока не используется фонарик. Аккумы эти я думал дня три могут работать без заряда, оказывается всего 7 часов, ну 7 часов они держат, значит в порядке. А вот зарядка моя штатная по моему никуда не годится, как ее проверить?
Отправлено: waim от Сентябрь 10, 2019, 20:11:07 pm
Подскажите , пожалуйста, кто может- пробовал заказать по ссылке фонарик и зарядку- цену показывает в баксах и не могу оплатить со своей карты Мир. Что делать ?
Отправлено: waim от Сентябрь 10, 2019, 20:42:16 pm
Разобрался, на Али валюту переключить надо ::confused:::
Отправлено: logza от Сентябрь 10, 2019, 22:57:29 pm
Вот эти синие и жёлтые батареи и им подобные и есть самый настоящий китайский развод,если не жалко,вскрой один из них.и нам раскажеш что в нутри.обычно в нутри запёхан ещо один аккумулятор менньшей ёмкости и для веса насыпано песка.ну нету в природе аккумуляторов типа 18650 ёмкостью более 3400 Мач.если только китайцы не применили супер пупер нано технологии.зарядку можно проверить юсб тестером.типа таких https://clck.ru/J36gV (https://clck.ru/J36gV) и штатные зарядки гробят литий ионные аккумуляторы.говорил уже не раз.покупайте нормальные зарядки.
Отправлено: logza от Сентябрь 10, 2019, 23:35:26 pm
Если есть деньги и их не жалко на хороший инструмент.то есть очень хорошая зарядка.SkyRC MC3000
MC3000 просто знает три элементарные процедуры: заряд, разряд и отдых. Но комбинируя и повторяя их, «вы почувствуете себя повелителем аккумуляторов» (перевод цитаты из инструкции). Кстати, инструкция на MC3000 содержит более сорока страниц.
Универсальное зарядное устройство / анализатор аккумуляторов MC3000 умеет заряжать аккумуляторы токами от 0,05А до 3А, суммарной мощностью не более 50 Ватт и разряд на токами до 2А, суммарной мощностью до 15Вт, и давать отдых аккумулятором между циклами.
Устройство обладает поддержкой более 42х формфакторов, от 10340 до 32650, т.е. практически всех типов цилиндрических аккумуляторов, наличием программ работы с различной «химией» от классического NiCD, NiMH (с вариантом Eneloop, который, как заявлено в инструкции, по алгоритму работы такой же, как NiMH, но некоторые опции оптимизированы для более легкой настройки программ) и Li-Ion, до  LiHV (Li-Ion 4,35) и  LiFePO4 и NiZn.купить можно тут.https://www.gearbest.com/chargers/pp_260893.html?utm_medium=MRMC3000&utm_campaign=MC3000&admitad_uid=fb4746691ae6cda4116ba32811d1268e&utm_source=admitad&utm_content=178240 (https://www.gearbest.com/chargers/pp_260893.html?utm_medium=MRMC3000&utm_campaign=MC3000&admitad_uid=fb4746691ae6cda4116ba32811d1268e&utm_source=admitad&utm_content=178240) Подойдёт в основном для продвинутых пользователей,
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/10/30f0e.jpg)
https://youtu.be/rmAFL8ZwM4s
Сайт, где можно проверить дату выпуска оригинальных аккумуляторов:https://batterybro.com/pages/18650-date-code-lookup-tool (https://batterybro.com/pages/18650-date-code-lookup-tool)
Отправлено: logza от Сентябрь 11, 2019, 00:05:24 am
Может кому надо высокотоковые аккумуляторы,можно купить тут.ток отдачи 20-30 А.
аккумуляторы Samsung INR18650-25RM 2500mAh 30A https://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html?admitad_uid=d2395dbb3edad7da3c0a8164cf81a35e&utm_source=admitad&utm_content=381987 (https://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html?admitad_uid=d2395dbb3edad7da3c0a8164cf81a35e&utm_source=admitad&utm_content=381987)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/10/e5d05.jpg)
аккумуляторы LG INR18650HG2 3000mAh 20A https://www.gearbest.com/batteries/pp_242228.html?admitad_uid=50806a24a829a017e31ef3bb00389ccf&utm_source=admitad&utm_content=381987 (https://www.gearbest.com/batteries/pp_242228.html?admitad_uid=50806a24a829a017e31ef3bb00389ccf&utm_source=admitad&utm_content=381987)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/10/56bed.jpg)
Отправлено: logza от Сентябрь 11, 2019, 00:13:15 am
распаковка и небольшой обзор SkyRC MC3000.первое что попало на ютубе.есть и более свежие видео.
https://youtu.be/37rEcn7ma0w
https://youtu.be/QvZt_XnIzKA
Отправлено: logza от Сентябрь 30, 2019, 21:39:06 pm
Вот если запехаю на вездеходе аккумулятор между выхлопной трубой с одной стороны и с другой радиатор с вентиляторами.аккумулятору от такого тепла сильно плохо будет? или с терпит.неделю хожу вокруг самоката,не могу ни куда пристроить аккумулятор,нету места для него в самокате окромя этого места.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/30/51ae9.jpg)
Отправлено: didulya от Сентябрь 30, 2019, 22:28:58 pm
От выхлопной то можно экранировать.
Отправлено: Леха от Сентябрь 30, 2019, 23:34:12 pm
я б поставил....не вижу тут ничего такого
Отправлено: logza от Октябрь 01, 2019, 01:17:09 am
Вроде и нет ни чего плохого.но от радиатора будет довольно мощное тепло.если в радиаторе тосол будет градусов 96-98.не поплохеет ли аккумулятору от такого потока тепла.до скольки градусов можно нагревать аккумулятор без вреда для него.?
Отправлено: Николай Васильевич от Октябрь 29, 2019, 17:45:48 pm
Подскажите, если гелевый аккумулятор (12 вольт, 45 а/ч) разрядился до 3 вольт, то его уже надо выбросить, или можно с бубном вокруг него потанцевать?
Отправлено: Tit от Октябрь 30, 2019, 01:41:50 am
Наши аккумуляторы, гелиевые, которые мы используем на работе, а это Аккумы емкостью 17 А-ч , такое выдерживают .
И даже два раза. Заряжай смело, он может потерять около 10 процентов емкости, но вполне еще поработает.
Кстати, какой фирмы аккумулятор?
Отправлено: Николай Васильевич от Октябрь 30, 2019, 04:37:41 am
Заряжай смело
Так он без танцев не заряжается.....
Отправлено: МВП от Октябрь 30, 2019, 09:08:52 am
Челленджер . Красивое название  :yahoopnevmo: Многоразовая батарейка от НАСА , летает не высоко но громко ?
Отправлено: Tit от Октябрь 30, 2019, 13:53:12 pm
Попробуй от 24 вольт через фарную лампочку. Подключи и померяй ток.
Отправлено: logza от Январь 06, 2020, 11:07:37 am
От простоя и безделья ковыряю интернет.наткнулся на любопытные видео про аккумуляторы.может тут и было это.всю тему не читал.в видео конечно много лишней болтовни.но интересно.
Сделайте ЭТО и НЕ ПОКУПАЙТЕ НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР для автомобиля ! 1часть.
видео лучше смотреть целиком, не перематывая, иначе есть шанс упустить суть восстановления. Однако, если всё же лень побеждает разум, то пожалуйста:
00:11 вступление
01:00 про срок службы аккумулятора
01:45 какие аккумуляторы можно восстановить
02:10 что требуется для восстановления
03:12 про аккумулятор из видео
04:20 аккумулятору 11 лет
05:35 про состояние аккумулятора через 11 лет эксплуатации
06:58 попытка зарядить аккумулятор
11:22 печальные итоги заряда
13:29 начинаем процесс восстановления
15:45 лекция на тему истории, работы, совершенствования аккумулятора. И почему они так быстро выходят из строя
41:07 итоги первого цикла восстановления
https://youtu.be/PRu4U-WkXsA
Сделайте ЭТО и НЕ ПОКУПАЙТЕ НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР для автомобиля ! 2часть.
https://youtu.be/R2E-qk_Wu8Y
Как выбрать ХОРОШИЙ аккумулятор? Не попадитесь на РАЗВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
https://youtu.be/HEPtiAFXjdk
Отправлено: Юрий. от Март 18, 2020, 22:30:40 pm
Есть в инете видео, типа аккум оживить, причем один показывает что это работает, а другой говорит что не работает.
https://youtu.be/vkt55SGlHFE
https://youtu.be/x3pZgITHKeY
Сам я конечно в соду не верю, но мало ли.
Есть аккум FB японческий, электролит боле мене чистый, аккум 1.07.15 года. Плотность 1.30, заряд на тестере 13 Вольт, лампочка 5 вт светится. На вилке нагрузочной 11- 10.5в,  а стартер не крутит, только втягивающее щелкает.
Стартер рабочий 100%.  Аккум вроде стоял довольно долго, примерно зиму, был севший.
Стоит этот аккум содой помыть или брехня?
(https://sun9-58.userapi.com/c206516/v206516921/abcf8/Ao4O6xqmc6M.jpg)
Отправлено: didulya от Март 18, 2020, 22:44:11 pm
По моему его стоит зарядить для начала.Если плотность уже 1.30 ,то убавить электролит и добавить воды,и зарядка на ночь к примеру.(https://lunohoda.net/forum/images/smilies/ah.gif)
Отправлено: Юрий. от Март 18, 2020, 22:55:57 pm
Думаешь он 13в незаряженный показывает? Конечно я его заряжал, все что написал, это состояние на сегодня после зарядки около 15 часов. И до того я его заряжал примерно месяц назад, но он так же не крутил.
Отправлено: nikolaj от Март 18, 2020, 23:01:56 pm
Я оживил свой старый аккумулятор только одним способом,сдал его,за пятьсот рублей, отработал
он шесть лет, добавил три пятьсот и новый купил и теперь на ближайшие лет пять забуду об этой проблеме! :)
Отправлено: didulya от Март 18, 2020, 23:23:07 pm
я его заряжал
До зарядки в какой либо банке была чистая вода почти ? Если так ,то банке каюк.Выход в посте выше.
Отправлено: Анатолий723 от Март 19, 2020, 17:31:33 pm
Откуда она там возьмется? Не думаю, что автовладелец сам себе ее нальет. Может быть низкая плотность (встречал 1,1 когда поплавок почти не всплывает) из-за неисправности банки (например КЗ пластин). Если при зарядке в банке плотность не растет -такую лучше выкинуть. Встречалась АКБ с плохим контактом внутри между банками. И заряд берет и плотность нормально растет. А току на стартер не хватало. Тоже на выброс.
 А высокая плотность 1,3 лечится просто добавкой воды с последующим зарядом. Я заряжаю такой током в 2-3 раза меньше номинала обычной зарядки. Соответственно дольше. Контроль зарядки по остановке роста плотности. При этом не происходит выкипание электролита. В практике однажды в 4-летний АКБ доливал воды 3 раза, пока не вывел до нужной кондиции. Было это давно на авто с эл. мех. РР. АКБ постоянно выкипала, а хозяин доливал электролит 1,27. Через полгода, к осени, лампочки на панели тухли при включении стартера. После коррекции плотности, АКБ отработала 2 года без замечаний и ушла к новому владельцу.
 У самого на предыдущей машине родные АКБ отработали 9,5 лет, и намеков на замену не было. Правда пробег был небольшой - 94 т.км.
Отправлено: Юрий. от Март 19, 2020, 19:31:43 pm
Анатолий723, хочешь сказать что плотность 1.30 хуже 1.27, т.е. тока на стартер может из за этого не хватать? Одна банка с краю немного ниже по плотности и вольтажу, но 2 вольта показывает, плотность около 1.25 вроде, остальные не менее 1.30, может и 1.35.
Я сейчас уже не упомню, в этом аккуме плотность сама поднялась от зарядки или я ее поднимал электролитом 1.40. Батарея конечно старая, какая была у нее жизнь не знаю, но для меня странно что на вилке 10.5-11в держит, а движок не крутит. Сколько видел батарей, если плохая, то вроде зарядится, тестер может 12в показывать, но если вилкой проверить, то падает ток сразу вполовину, а то и более, ессно она не крутит при этом.
Отправлено: didulya от Март 19, 2020, 20:07:16 pm
10.5-11в
Значит одной банки фактически нет в цепи.(https://lunohoda.net/forum/images/smilies/ah.gif)
Отправлено: МВП от Март 19, 2020, 20:10:41 pm
Если плотность поднята доливом кислоты то хуже . Акк не заряжен , работает только поверхностный слой кристаллов . На хим уровне выглядит примерно так . Плотность 1.20 если заряжать то кристаллы начинают глубоко перерабатываться , получается полтность 1.25 и емкость в какой то мере восстановлена до обратной кристаллизации  . Если просто долить кислоты до плотности 1.30 то крупный калибр кристаллов ничего не даст кроме работы с их поверхности .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/03/19/40753.png)
Крупные кирпичи ни о чем , какая бы плотность не была . Их надо долго рушить малыми токами как отбойным молотком .
На картинке полная емкость и 20 процентов остаточная емкость . И та и другая дают 12в
Что дает сода мне не известно . Скорее всего ничего кроме каких нибудь обрушений .
Отправлено: Юрий. от Март 19, 2020, 20:24:34 pm
Да ниче думаю не дает, реакция нейтрализации идет и все, пена валит, выглядит эффектно, что еще надо для ролика на ютубе.
Василий, чего сделать чтоб попробовать оживить аккум? Выйдет, хорошо, нет, ну и ладно, в утиль его. Понизить плотность и заряжать? До скольки понижать?
Заряжать чем? У меня зарядного нет, я блоком питания рации заряжаю, там вольтаж регулируется, ставлю 14-14.5в, не быстро, но заряжает, на 2114 своей периодически взбадриваю аккум.
Блок в этой же теме описывал.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2357.msg167492#msg167492
Отправлено: МВП от Март 19, 2020, 20:32:51 pm
Понизь сначала до 1.25 и заряжай до 1.28 , опять понизь и так до тех пор пока плотность не перестанет расти . Потом отравняй банки в ручную (доливом кислоты) до 1.27 .
Если в какой то банке ничего не происходит и даже не булькотит , тащи в приемку не мучайся . Или коротыш в пластинах висит или иной кирдык по типу отгорания , отгнивания  борнов .
Отправлено: Юрий. от Март 19, 2020, 20:36:47 pm
Так если коротыш, наверно ток бы не показывала банка, а я проверял, прямо щупы тестера макал в банки по очереди, каждая по 2 вольта, плюс минус  десятые доли вольта.
Отправлено: didulya от Март 19, 2020, 20:41:04 pm
Там одно амперные предохранители,токо мотоциклетный ежели заряжать. ::undecided:::
Отправлено: МВП от Март 19, 2020, 20:43:33 pm
Он может быть не полный коротыш на все сто как мы привыкли а перемыкание осыпью шлама меж пластин , он как нагрузка висит на саморазряд .
Отправлено: МВП от Март 19, 2020, 20:47:37 pm
одно амперные
1а х 55 часов = 5.5а х10ч
Отправлено: Юрий. от Март 19, 2020, 21:00:50 pm
190а\ч заряжает.
Ток нагрузки 30 A - постоянный (8 часов), 34 А - кратковременно (1 минута работа, 1 минута перерыв)
Отправлено: Анатолий723 от Март 19, 2020, 22:08:29 pm
Я понижаю плотность с 1,30 до 1,27 и ставлю на зарядку. Если вырастет какая банка выше (до 1,29-1,30), ту и корректирую. Так и выравниваю все банки в районе 1,27-1,28. Без наличия крепкого электролита. Когда останавливается рост плотности в течении 2-3 часов, значит зарядка закончена. Ток зарядки при этом 2-3 А для 60 А/час АКБ. После последней подливки воды обязательна зарядка для перемешивания электролита и контроля окончания роста плотности.
 Если после зарядки плотность в какой то банке падает, значит в ней есть саморазряд. Это чаще всего  осыпание пластин из-за длительного перегруза большим током. Сам по молодости когда-то выезжал из глубокой лужи на стартере. Можно попробовать промыть банку, но чаще - в утиль.
Отправлено: Анатолий723 от Март 19, 2020, 22:24:44 pm
Юрий.,
Это при включенной нагрузке, или в холостом режиме?
У тебя совсем старый АКБ - в эбонитовом корпусе? А иначе, как ты можешь измерить напряжение на банках?
Отправлено: Юрий. от Март 19, 2020, 22:36:33 pm
Конечно с нагрузкой, без нагрузки я тестером замеряю. Вилка подвирает стрелочная, тестер 13-13.5в, вилка 12.5в без нагрузки кажет.
Анатолий, суть вопроса в посте 162, чуть выше голову подними.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2357.msg282274#msg282274
Аккум FB 55а\ч, 1.07.15год, пробки есть, хоть и надпись необслуживаемый.
В инете увидел, щупы тестера опускаешь прям в электролит и напряжение показывает, так и замерил.
Отправлено: Анатолий723 от Март 19, 2020, 23:04:47 pm
Юрий.,
По этому поводу я, чел. старой закваски, категорично против. А замеры напряжения между электролитом в банках точной картины не дают.
Сейчас есть АКБ кальциевые. На них пишут не обслуживаемые. Сам с такими не работал, но продавцы говорят, что они меньше требуют обслуживания(не выкипают), но боятся глубокого разряда.
"остальные не менее 1.30, может и 1.35."
 В твоем случае - явно заливка электролита 1,40 и без зарядки. Проделай процедуру как я описал, и будет у тебя НОВЫЙ (почти) АКБ! Удачи!
Отправлено: didulya от Март 19, 2020, 23:48:22 pm
190а\ч заряжает.
Для зарядки нужно ток 10% ёмкости,то есть 19 А ,при 30 А он должен закипеть через 30 минут  при комнатной температуре. ::shocked:::
Отправлено: Юрий. от Март 20, 2020, 06:57:30 am
Ампераж на блоке не регулируется, то что подключено к клеммам 30а не значит что постоянно валит 30 в аккум, ампераж падает по мере зарядки.
Отправлено: didulya от Март 20, 2020, 08:27:15 am
Юрий., Я не знаю,что у тебя за станция,у меня от Лён была/есть,так там 1 А. -hi-
Отправлено: Анатолий723 от Март 20, 2020, 08:30:41 am
Юрий.,
У тебя регулируемое напряжение на выходе блока, регулируй ток им. Ток в АКБ определяется как разница напряжений между АКБ и выходом зарядного, поделенное на сопротивление цепи. Т,е. пока напруга на выходе не достигнет напряжения АКБ - тока не будет. После этого начнет расти ток. Амперметр на блоке есть - смотри сам и выставляй какой надо.
Отправлено: Александр В.М. от Март 20, 2020, 19:58:57 pm
У меня от трансивера 13.8В 45Ампер длительно выдает, радиостанции они разные бывают, у одной полватта выходная, а у другой полкило. Правда это не зарядка, а блок питания.
Отправлено: Анатолий723 от Март 22, 2020, 10:54:49 am
Александр В.М.,
Александр, внимательно смотри что пишешь. Я этого никогда не писал...
Отправлено: Юрий. от Март 22, 2020, 18:26:23 pm
У меня только блок питания, ссылку на пост про него давал выше, рацией не пользуются теперь, по спутниковому телефону связываются и я блок к себе утащил, аккумы им заряжаю.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fprintsip.ru%2Fmedia%2Fzoo%2Fimages%2F10749_103d194690466b81d11a57cdaae5b464.jpg&hash=8d4909996d4305a1dba27ca833bfefbb)
Мощный трансформаторный блок питания Diamond GSV-3000. В режиме 100% нагрузки Diamond GSV-3000 может обеспечивать ток до 30А, а при характерной для радиолюбительских станций работе с чередованием приема/передачи - 34А. Выходное напряжение регулируется от 1 до 15 Вольт, уровень пульсаций не более 3 мВ.
Основные характеристики блока питания GSV-3000
Сетевое напряжение 240 В 50 Гц
Уровень пульсаций и шумов   не более 3мВ
Максимальный постоянный ток нагрузки   30 А (Имп. 34А)
Выходное напряжение  5 — 15 Вольт (плавная подстройка)
Тип преобразователя  Трансформаторный
Индикация напряжения/тока Аналоговая
Я кстати снизил плотность, подключил к клеммам 6а, гоняю два дня уже, но проблема наверно в одной банке есть, плотность в ней ниже чем в других.
Отправлено: logza от Март 25, 2020, 03:34:11 am
https://youtu.be/AfvYedvW0Hw
Отправлено: МВП от Март 25, 2020, 10:25:03 am
Видео в общем то ни о чем . Или про бракованный АКК или заказное. Вероятнее всего второе .
Знакомый занимается продажей АКК .Ценовые группы емкость и производители разные , конкурентов тьма и по тому ведет черную тетрадь с которыми производителями лучше не работать по количеству возвратов можно работать в убыток . Возвраты у него редкость . Он принимает вторичку и тщательно фиксирует недоработку одно-трех годичек и интересуется про эксплуатацию . Производители  всяко разные . Основной поставщик недослуживших таксисты и молодежь музыкальная . У первых количество циклов просто зашкаливает у вторых вечный переразряд . Именно заводской брак редкость . Гарантию он дает два года , возврат не превышает даже одного процента продаж . Осенью наладил еще контракт с Казахстанским заводом . Батарейки сравнительно дешевые данных наработки не было , сказал бери посмотришь . Взял на пробу одну пока стоит на "канители" не капризничает . Поставлю лебедку попробую замучить .
Отправлено: МВП от Март 25, 2020, 10:48:58 am
И вот случай какой у него был . Расколол я как то чужой старенький  АКК , а денег как обычно мелочь в кармане . Пришел к нему порылся в гарантийках на возврате , выбрал свеженькую полторагодичку . Сделал КТЦ  . Перекос в банках дикий . Отравнял , еще разок прогнал , заработала батарейка . Уже три года прошло , другана спрашиваю как работает , говорит отлично . Рассказал продавану , он только руками развел . Как с такими козлами бороться которые под конец гарантии плотность в некоторых банках сносят и грязь льют чтоб новенький забрать .И ведь не откажешь и не определишь .И в черную тетрадку попадает .
И зря наверное я тут такое написал . ::thinking:::
Отправлено: МВП от Март 25, 2020, 14:46:13 pm
Проконсультировался у химиков . Подобный цвет электролита вероятно вызван присутствием солей которые образуются при реакции щелочи с кислотой . Необходим простенький анализ какая именно щелочь гасила кислоту  , но увы .
