		Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: YuriiAR от Января 01, 2019, 18:02:33 pm
				Добрый вечер, с Новым годом! Всем здоровья и творческих успехов!
 Строю трехколесник на базе Иж-Ю-5
 планирую сделать полный привод
 Комплектующие:
 задний мост от москвича 412, вернее диф и полуоси
 редуктор реверса (от какой техники - не знаю)
 колеса пока такие, колеса делал отец в 1985 г, я только обновил фанеру, некоторые болты, камеры и несколько ремней,
 в дальнейшем планирую ободрышы из шины ИДП 284
 рама и передняя ыилка из профиля 40х40х3,  хотя покупал в магазине профиль 40х40х2, но привезли с более толстой стенкой
 Собрал задний мост
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/7aece.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/48aae.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/b5a06.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/0122e.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/8e015.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/07647.jpg)
				Юрий , какое охлаждения движка будет , электро ?
				Пока, не знаю, есть от запорожца вентилятор в сборе с генератором, либо электрический с двумя крыльчатками
				У меня на таком же движке стоял вентилятор от печки жигулей. В жару не ездил, а до 20 градусов его хватало даже в болоте.
				Присмотрел в ГАЗовском магазине моторчик с двумя крыльчатками, аккуратный, небольшой, наверное его прикуплю
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/32e97.jpg)
				У меня на таком же движке стоял вентилятор от печки жигулей Какой то диффузор был или просто рядом висело?
 У меня просто на планету поставлена турбинка от сзд, перегрева не бывает, но нагрев есть.
 Пока, не знаю Охлаждению надо уделить особое внимание, подобный двс не будет долго работать, а то и клинанет запросто без него. Надо какую то рубашку соорудить, по типу сзд, т-40 или заз.
				Диффузоры тоже подобрать можно, или изготовить самому, главное, чтобы генератор такой моторчик потянул.
 или заморочиться и сделать вал со шкивом на левой крышке двигателя и сделать вентилятор от запорожца
				Вот еще фото
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/54d7b.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/f7fc4.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/c3ecb.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/16484.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/fd201.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/0b23c.jpg)
 вилку сделал на двух шаровых от передней подвески ваз 2101
 рулится легко
				Пришлось приподнять верхнюю часть рамы, чтобы цепь на переднее колесо не задевала за бак и за цилиндры ДВС
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/0ab62.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/ce3ec.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/66ff3.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/20569.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/6b9f1.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/2c0db.jpg)
 У меня просто на планету поставлена турбинка от сзд, перегрева не бывает, но нагрев есть.Охлаждению надо уделить особое внимание, подобный двс не будет долго работать, а то и клинанет запросто без него. Надо какую то рубашку соорудить, по типу сзд, т-40 или заз.
 У меня было так: https://m.youtube.com/watch?v=b4YYyKn9l_8
				Конечно, если сделать нормальный кожух, будет еще лучше.
				У кэп на бортоповоротнике сделано так
 (https://lunohoda.net/statics/forum_uploads/6557ca7d01c6251b784bc3ab55038358.jpg)
 (https://lunohoda.net/statics/forum_uploads/fd55980e43f1c1f0dad9d914ec786554.jpg)
				возможно сделаю обдув как на этом трехколеснике, кожух из дюралевой трубы, а с торца мотор с вентилятором от классики,
 но это будет, когда установлю все запчасти переднего привода (чтобы обдув потом ни чему не мешал, чтобы не переделывать)
 хочу сделать отключаемый привод на переднее колесо
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/d0d6d.jpg)
 З.Ы. не нашел большой фотографии этой страницы
				Сделал такие тормоза, думаю временно, пока не нашел тормозные барабаны на москвичевский мост
 тиск и суппорт ваз 2101, один цилиндр на суппорте пришлось убрать
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/d368f.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/3423c.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/01/f9037.jpg)
				YuriiAR,  -hi-На заднем мосту будет блокировка ? Иначе смысл мудрить привод на переднее колесо путём километра цепей если в полной мере не задействован основной привод .Задумка интересна но ресурс? Сам когда то мечтал о 3-3 ,пришёл к тому что привод на третье колесо лучше всего будет ролик или гидропривод ,а по трудозатратам это перевалит полноценный 4 х колесник -hi-.
				Евгений, добрый вечер, не вижу смысла в блокировке заднего моста, т.к вездеход имеет всегда три точки оборы, нет "вывешивания" одного из колес, как это происходит на четырехколеснике
 согласен, что цепей и слабых мест появилось намного больше, чем в простом исполнении
 я делаю отключаемый передний привод,  рассчитываю его подключать только на выходе из воды на берег, либо из колеи, когда переднее и заднее колесо оказываются в одной колее
				Решил заменить колеса, замучался с камерами, постоянно трескаются и спускают
 ободрал три колеса ИДП 284
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/df5bc.jpg)
 Сделал диски
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/948e1.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/81b0a.jpg)
 установил на вездеход
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/816c0.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/94929.jpg)
 ободрыши притянул к дискам шайбами, чтобы не было проворачивания шины и камеры на дисках
 Юрий а ты ездил сам то на трех колеске? По твоему там оба колеса всегда без блокировки гребут? :laugh:
				Вячеслав, я ездил на треколесниках, до этой самоделки были еще четыре, два делал папа, но на них был цельный вал, и два делал я, оба были с дифференциалом, один из них был только для зимы (с передней лыжей), но ни разу я не замечал, чтобы пробуксовывало только одно колесо
 возможно, я не прав, эксплуатируем технику в Курганской области, там нет тяжелого бездорожья, болот например, возможно в болоте это как-то ярче проявляется
 А у нас наоборот болота в основном и сам я на трешке 12 лет  отьездил с блокировкой а также и сейчас езжу по болотам в паре с двумя трешками у одной из них блокировка. Так вот переднее колесо всегда стремится подняться вверх что ухудшает управление и сцепление с грунтом , особенно это проявляется на болоте .К тому и писал выше о блокировках . -hi-
				Евгений, Вячеслав, согласен, и трешке нужна блокировка.
 но как ее сделать не применяя цепей?
 как подумаю, что еще звездочки и цепи городить, так волосы дыбом становятся!
 и диф заваривать не хочу
 Переходить на мостовую схему ,кардан  ,КПП ,возможно и на шины большего диаметра. В любом случае  если зараза проникла в тебя надолго то это только начало. 778?
 мостовой уже будет четырехколесник, по типу Хищника 1901
 а вездеходостроением заразился от папы, от сделал первый свой трехколесник в год моего рождения в 1980
				Сейчас трехколесник выглядит вот так
 усилил мотоциклетную раму
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/8e9a1.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/39e84.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/05e48.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/72dbf.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/8b8ac.jpg)
				попросил коллег по работе потестить трехколесник по полной.....
 рама выдержала, но порвали две цепи (шаг 19,05), погнули промежуточный вал (вал диаметром 30мм), лопнул корпус подшипника на промежуточном валу
 выточил новый вал, поставил новые корпусы подшипников.
 думаю еще третью опору с подшипником на промежуточный вал поставить и сделать натяжитель цепи,
 фото поломки не делал
 на фото новый вал и подшипники
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/a683d.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/03/8431a.jpg)
 не знаю как повернуть фото, админ, поправьте пожалуйста
				А как у тебя мост задний устроен покажи?
 фото не делал
 диф установлен на подшипниках с корпусами и прикручен к раме
 от чулков моста отрезаны корпусы подшипников, к ним приварены плаки с отверстиями и также прикручены к раме
 завтра постараюсь сделать фото
				Он открытый?
				Да, открытый
 может на этом фото будет примерно понятно
				На открытом дифе можно какую нибудь блокировку прилепить, надо поспрашивать местные старожилы наверно знают ;)
				я в Моделист-констуктор видел схему
 на полуоси ставят звездочки и делают еще вал с включение блокировки
 либо ставить сомоблок от нивы
 на москвичевский мост самоблоков я пока не видел
				редуктор реверса (от какой техники - не знаю) От дробилки зерна и веток/хвои КДУ-2М .
 (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkharkov-online.com%2Ffiles%2Fimages%2Fobjava%2F39328%2F163015.jpeg&hash=43da78ca21beeea11afd9bdb5d01763c)
 спасибо, буду знать
 У меня такой валяется - валы на втулках ,корпус чугун ,ресурс вокруг огорода  0*) .Надо ставить нормальнвй мост и КПП от Запорожца хорошо подходит по схеме с Иж мотором .
				валы на втулках  У меня все на подшипниках однако.
				порвали две цепи Так и будет рвать, момент превышен, не думай что движок мотоцикла слаб,  он через свою моторную передачу, кпп и главную передачу, момент развивает более 450 н.м. Я планетовским двс рвал сначала цепи 19.05, потом кпп москвича ставил после него, два раза рвал заднюю передачу, это на трешке, а когда эту силовую установку поставил на 4х4, то и саму кпп порвал 2 раза,больше не стал экспериментировать, другое построил. А трешку потом все же собрал, только с мостом, ну их нафиг эти цепи, хотя в принципе ижевская цепь на своем месте проблем не доставляет.
 https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9487.0
				В моём редукторе ведущие валы на втулках.
 довольно долго эксплуатировали четырехколесник с этим редуктором, с юпитеровским мотором, хлопот он не доставлял. Четырехколесник весил около 700 кг, плюс человек 5-6 на борту.
 Конечно бездорожье не очень тяжелое: раскисшая пашня, луга после разлива реки, дороги раздавленные сельхозтехникой.
 возможно из-за того что на предыдущих вездеходах стояли камеры, редуктор и цепи выдерживали нагрузку,
 сейчас поставил ободрыши и начались поломки....
				YuriiAR, Надо расчётный режим сделать 3 скорость, а 2-1 использовать как пониженные...
				Ну или со второй...
 Что если внедрить вместо москвичёвского дифа аналогичный узел от Нивы или уазика, а в него поставить блокку. Блокку делает Иж-Техно.
				Что если внедрить вместо москвичёвского дифа аналогичный узел от Нивы или уазика,  Мне интересно как открытая коробка диффа будет работать, без масла?
 У меня на трешке стоял дифференциал с блокировкой от Мтз 82 - все отлично работало,перед каждой поездкой заливал в дифф немного густого масла . Износа не было  ,а вот блокировка бывало плохо отключалась при поворотах когда в дифе было сухо после водных процедур .
				 открытая коробка диффа Обычно она закрывается чехлом/корпусом из от кожи до металла,смазывается солидолом.Можно валенок/голенище одеть. ;)
 Сомнения у меня есть, что солидол полезет в сопряжения ось сателлита- сателлит. А износ там всегда больше чем на зубьях, при том что в масле все плюхается. Я тут мост волги 3110 приобрел, ну думаю ура, все говорят неубиваемый, ага, коробка, ось, сателлиты на выброс.
 На Волге при пробуксовке одного колеса сателлиты вращаются на оси намного быстрее, и происходит это намного чаще, чем на вездеходе. Так что скорей всего обычный литол понравится дифу.
 Раздатку Нива использовать вместо моста. Все вкусности присутствуют, и пониженная , и диф, и блокировка дифа. Для легкой трехколески. Или слаба будет?
				РедБулл,
 Блокка оптимальный вариант, в повороте не мешает и блокирует сразу и 100%.
 Точнее наоборот, разблокируется в повороте, а так всегда оба гребут.
 Пишут даже на переломках в обоих мостах не мешает.
 И сателлитов там нет как в обычном мосту, только две муфты с прямыми зубьями.
 Окошки в диффе можно даже заварить тонким металлом. Внутрь шрусу напихать.
				Блокка оптимальный вариант Финансам это скажи  ::cheesy:::  -hi- или заведующей финансами  ::cheesy:::
 я в диф натолкал литола, обмотал валенком, стянул проволокой
 в таком состоянии этот диф уже пережил два техколесника и один четырехколесник,
 за все время эксплуатации один раз поменяли палец сателлитов.
 но мост в воде купался очень редко
 Согласен что сварка дешевле  ::cheesy:::
 Иван спросил про блоку, я написал.
				Пишут даже на переломках в обоих мостах не мешает. Подтверждаю!!!
				Сегодня установил еще один подшипник на промежуточный вал и сделал натяжитель цепи
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/14/ec39d.jpg)
 завтра накину цепь и буду испытывать
				накинул цепь
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/16/fed9b.jpg)
 пришлось поставить на цепь во такое полузвено
 хлипким оно мне показалось, но испытания покажут
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/16/2e86e.jpg)
 сделал каркас ящика под акб, обошью фанерой, а внутри мягким материалом
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/16/bc1c5.jpg)
 начал делать обдув двигателя
 Сломал на крыльчатке лопасть
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/16/14e40.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/16/43160.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/16/778f1.jpg)
				Добрый вечер, сегодня установил моторчик с вентилятором, осталось в двух местах крепление сделать и проводку протянуть к выключателю.
 Подскажите, как лучше подключить моторчик: через реле или напрямую к выключателю?
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/29/2d00b.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/29/9d1ad.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/29/4f15b.jpg)
				как лучше Думаю лучше без  реле .
				 Я подключал такой моторчик без реле. Использовал выключатель двиг-стоп на правом пульте. Работало нормально.
				Спасибо, это упрощает задачу
 Смотря какой выключатель, а то предохранители плавятся от печного мотора, на 2109 у меня постоянная проблема была.
 Современные нежные, они на реле рассчитаны, у них контакты просто медь голая, бери какой нибудь советский, от трактора, тот сдюжит, у них контакты серебро что ли, не обгорают до некоторого предела нагрузки.
 Кожух обдува как то не по феньшую сделан, в глухой упор, я бы дальний край загнул полого и вокруг цилиндра обвел. Зимой глядишь правая нога не замерзнет.
 Глянь, движок от т-40, турбина дует мама не горюй, а кожух таки пологий.
 (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fworlduniquer.ru%2Favz%2Fimages6%2Fdvigateld144texnicheskiexarakteristiki_C4242FF8.jpg&hash=3abdbd1a77aac820c21b19bca3cfb712)
 (https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/jw63rx0qgt6l3-UA/image;s=261x203)
				 Зимой глядишь правая нога не замерзнет. Вот она и замёрзнет. Снег растает, валенки или одежда намокнут.
				Вот она и замёрзнет Конечно замерзнет, и левая тоже, когда движок клина даст, в следствии не правильной организации охлаждения.
				лучше бы конечно включение с релюшкой! ничего дорогого и сложного. И по обдуву согласен с Юрием. Надо добавить кожуха, иначе большее количество воздуха уходит в никуда. Загляни в интернете ДВС СЗД -hi-...
 Согласен, кожух неправильный. Но я говорю не о клине двигателя. А о том, что вещи должны быть сухие.
				 ::cheesy:::
 хорошо, что я вентилятор от запорожца не поставил, а то бы сообщество порекомендовало сделать ремни безопасности от сдувания водителя с сидения
 на этом вездеходе, феншуй явно отдохнул, эксплуатация покажет, что где доделать, либо что-то убрать.
				По бокам цилиндров сделаю железо, уже приготовил, но не закрепил.
				на сколько ампер предохранитель на такой моторчик ставить?
				на сколько ампер предохранитель на такой моторчик ставить? Боле пяти и не надобно , можно замерять потребляемый ток при работе и точней подобрать , но мыслю что не более полтора потребляет .
				на сколько ампер предохранитель Эти моторчики встречал до 60 Вт, на них написано мощность или ток, если 60,то делим на 12,получим 5А. На старых (советских,тракторных,автомобильных) выключателях тоже указан ток- надо на 10А. Реле тут лишнее звено. Теперь модно ставить бытовые автоматы из хозмага - он выключатель и предохранитель (просто,наглядно,надёжно).
				Эти моторчики встречал до 60 Вт, на них написано мощность или ток, если 60,то делим на 12,получим 5А. Викторович , поскромнее надо быть  ::cheesy::: . От печки ДТ-75 с улиткой , вона как выходит  .
 (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff24.ifotki.info%2Forg%2F0d18a28904b3780fa53d9e6d5a695a865923fc331506424.jpg&hash=feefaebe3ff0477e9d115f1e9706c1d2) (http://i-fotki.info/)
				 поскромнее надо быть Да уж-ж-ж! ::shy::: (только разные они попадаются).
				Да уж-ж-ж!  (только разные они попадаются). У автора тему точно такой же , а ты про какой разный написал  ::cheesy::: ? Могу добавить что у 2141 потребления вентилятора на радиатор 2.7 амп .
				Как бы не в тему , но...не всё так ровно в тырнете по считалкам . Вика вона чё пишет про дюйм (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile3.gif&hash=c22b31c68f314da98666ed18f3017aa1) а я по глупости считал в миллиметрах как бы 25.4 мм.
 В настоящее время под дюймом обычно подразумевают используемый в США английский дюйм (англ. inch), в точности равный 2,54 см.
				а ты про какой разный написал А ты думаешь я помню? Все они чернявые...,на грузовиках, даже кажись на М-2141 стоит 60 Вт, видел и 90 Вт. Тот,что у тебя 25 Вт...,но если ему пропеллер  как у автора прилепить будет 5 А сосать как два пальца об асфальт! ::cheesy:::  Если стенд с тестером  еще не разобрал- сунь палец в улитку и покажи ток (ну пожалуйста!) ::rolleyes:::
				https://luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/elektroventilyatory-otopitelya/elektroventilyator-otopitelya-2101-2107-lfh-0101/ так вот же оно...,а я вспоминал всякие ЗИЛы, ГАЗоны ::cheesy:::
				Тот,что у тебя 25 Вт...,но если ему пропеллер  как у автора прилепить будет 5 А сосать как два пальца об асфальт!   Если стенд с тестером  еще не разобрал- сунь палец в улитку и покажи ток (ну пожалуйста!)  А для чего мерять то с пальцем ? cей девайс не ставится для пальцев и только рассчитан на вращение  ::cheesy::: , а сосать с большой крыльчаткой расчитанный на по твоему 25 вт c 5 амперами потребления по мощности это приговор к писецу .
				https://ekfgroup.com/catalog/avtomaticheskie-vykljuchateli-modulnye-i-dop-ustrojstva/vyklyuchateli-avtomaticheskie-serii-va-47-63-4-5ka-ekf-proxima  Спросили чем выключать и защищаться, я предлагаю поставить подобный на 5А, если Михайлович, считает,что это много, то не спорю (это правильный подход- номинал надо подбирать как можно меньше, если будет выбивать-увеличить). ;)
				Боле пяти и не надобно  я предлагаю поставить подобный на 5А, если Михайлович, считает,что это много, то не спорю Да я считаю что канитель эта вся больше - меньше выеденного яичка не стоит , главное чё бы костюмчик сидел  ::cheesy::: .
				Добрый вечер.
 переделал натяжитель промежуточной цепи и поставил побольше ведущую звездочку, сейчас проскакивания цепи при нагрузке нет (задолбали эти цепи)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/10/3c71a.jpg)
 Заменил ведущую звездочку на двигателе, была на 19 зубьев, поставил на 15.
 подключил моторчик обдува двигателя, сделал предохранитель на 5А, реле не стал ставить
 сегодня немного потестил, заехал в снег и сразу забуксовал...
 снега примерно см 50, подключил привод на переднее колесо, с трудом но выехал и то на половину выжатом сцеплении, буксуют все три колеса, нужно ведомые звездочки менять, маловато передаточное получилось, тяжело двигателю.
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/10/a84b7.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/10/796ca.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/10/a401d.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/10/9472f.jpg)
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/10/d4256.jpg)
 кожухи на цилиндры еще не установил
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/10/25f73.jpg)
				YuriiAR, А какая минималка по укатаной дороге?
 В снегу надо на приспущеных колёсах!
 Минималку не замерял, завтра попробую  замерить, по ощущениям на первой передаче км 20 в час при средних оборотах
 на приспущенных колесах сосем тяжело, передаточное менять нужно.
 снег еще какой-то, как крупа, мелкий рассыпчатый, трехколесник гребет всеми тремя колесами, сразу зарываются и ни в перед ни на зад
				по ощущениям на первой передаче км 20  Не мало и для второй . ::rolleyes:::
				 трехколесник гребет всеми тремя колесами, сразу зарываются и ни в перед ни на зад 4 колесник надо. Чего мотор мучить.
				Трешка на кразах  с планетой была - максималка была не более 30 км на 4 передаче , больше нельзя  так как тяги не хватит .
				Сегодня скорость не получилось замерить - работу работал
 буду искать звездочки побольше
 сейчас стоят: ведущая 16 зубов, ведомая 32 зуба
				Поездили в четверг по снегу, с подключенным передним колесом едет везде, снега примерно см 40.
 Юные испытатели не жалели технику:  срезало шпонку на ведущей звездочке редуктора, задрало вал,
 порвалась цепь привода переднего колеса (разорвался замок)
 переставил звездочку на второй вал редуктора, единственное смущает, что зацепление цепи и ведомой звездочки стало меньше (будет работать меньшее кол-во зубьев)
 вот так было
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/16/08674.jpg)
 вот так стало
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/16/44dbf.jpg)
 сейчас ищу звездочки зубьев на 50, думаю тогда, поломок трансмиссии станет меньше
 есть коротенькое видео, попробую загрузить
				Вездеход продал, всем спасибо за дельные советы
				Вездеход продал, всем спасибо за дельные советы Так что Юра , на горизонте четыре колеса  ::thinking::: ?
				У меня все так же было. Юпитер-5, из него полноприводный трайк, который затем был продан, и сейчас строю 4х4. А надо было сразу так 0*)
