Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: mishanya68 от Марта 19, 2018, 21:11:11 pm
Год 2017 выдался достаточно плодотворным на строительство. Все вездеходы строились практически копии. Новый 9 решил сделать с небольшими изменениями. Основное это увеличил базу вездехода на 250 мм. Интересно попробовать как изменится управляемость вездехода с увеличением базы. Ну и небольшое увеличение грузового отсека лишним не будет.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/19/bf68d.jpg)
Все идёт по старой схеме. Переборка и доработка агрегатов и начало сварочных работ. Профильную трубу на крайние вездеходы сразу после покупки везу на пескоструй. Это экономит много времени при строительстве.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/19/99083.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/19/af891.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/19/9e258.jpg)
mishanya68, Диски порезал на разварку ?
mishanya68, привет! Михаил, какие карданы будешь ставить?
михаил skworczow,
Да. Давно была работа по изменению ширины и вылета на диске. Это остатки
Анатолий723,
Карданы как и в прошлые разы будут Нивовские стандартные без переделки.
Пару месяцев назад обновил сварочник. Шовчики огонь.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/19/670f0.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/19/fa453.jpg)
mishanya68, А базу увеличил как? У тебя и на прошлых были "Нивовские стандартные без переделки".
Шовчики огонь.
1*11 Аж завидки берут.
Анатолий723,
На ниве есть короткий передний и длинный задний. На предыдущих был длинный и короткий карданы как на ниве. Сейчас будет два длинных ( как на шеви ниве) и база увеличивается на 250мм
mishanya68, понял. Я тоже сегодня приобрел длинный кардан УАЗ-задний, буду переносить мост вперед.
Все окушки наверное в регионе попилил ::cheesy:::
И ни один заказчик не попросил по мощней мотор ?
Раму потом порошком красишь ?
михаил skworczow,
Стараюсь повышать качество.
gudvin,
У нас ещё много Окушек бегает. Надеюсь хватит на долго. В предварительных разговорах у людей были мысли о моторе мощнее но после они исчезали. Так же были и о АКПП но все как и импортные моторы упирается в ремонтопригодность и цену.
А крашу да порошком.
Какой взял?
AntiTAZ,
Взял EVM пикомиг 180. Аппарат КОСМОС!
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/19/dd80c.jpg)
mishanya68,
А аврора где ?
Аппарат КОСМОС!
И цена - КОСМОС ::crazy:::
gudvin,
Аврора полностью исправная. Будет использоваться для выездных работ.
Да цена серьёзная. Но аппарат стоит того. Он заставляет и помогает повышать квалификацию. Кроме того в нем есть мелочи помогающие в работе.
mishanya68, Михаил, какой профиль используешь для рамы?
Майкл,
Основной силовой 80х40х3мм. Кроме него 40х20х2, 40х20х1,5 и 20х20х1,5
Какая высота профиля стойки под амортизатор?
Бездорожник,
330 мм
На днях закончил с кулисой на КПП. Она отличается от прежних вариантов.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/28/fa93b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/28/e7f0a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/28/6505b.jpg)
Сейчас решил сделать другой вариант кронштейна насоса ГУРа.
mishanya68, А отдельно такие кулисы изготавливаеш на продажу,для коробки ваз-2108,я бы прикупил такую,даже и старого варианта,без ШС которая.Но с ШС удобней,можно подрегулировать.
А чем старый не устроил?
logza,
Под КПП пока не делал. Будет свободное время займусь. Дальше все кулисы планируют делать с ШС. У меня залежи бу тяг стабилизатора кончились.
Дмитрий-59,
Ремень будет натягиваться насосом. Диапазон натяжки роликом маленький и ремня хватает примерно на год-полтора или пробег всего 5-10 ткм.
Что за насос?
Я планирую делать натяжку как на уазе или волге болтиком. Ты этот вариант не рассматривал?
Или сделать систему как на ниссане?
Или вот от волги кажется
Дмитрий-59
Насос остаётся прежним от Нивы. А от натяжного ролика избавляюсь полностью.
А, понял теперь ::cheesy:::
Пока рама в покраска доделал кронштейн насоса
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/11/74e81.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/11/7fc86.jpg)
Работы продолжаются.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/13/023f9.jpg)
Выпускной коллектор нового варианта.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/13/0efc8.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/13/1ee17.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/13/97804.jpg)
mishanya68, Привет! Михаил, ты кронштейн крепления выпускных труб (ниже выпускных окон) не ставишь? Вроде бы не видно.
Анатолий723,
Нет не ставлю.
mishanya68, радиаторы ставите от ВАЗ 2109? Хватает летом, в жару, на бездорожье?
Скат,
Радиатор ставлю от классики. Он больше Окушечного примерно в два раза. Охлаждения хватает. Но естественного обдува хватает только при скорости выше 15-20 кмчас. Остальное время на вентиляторе
mishanya68, -hi-
А почему от "классики" ?
От ВАЗ 09-08,идеально подходит под Ока,мотор. 1*11
Евгений 103,
Радиаторы от 2108 и классики одинаковы по площади. Но с радиатором от 08 патрубки идут по водительской стороне. И термостат по компоновке стоит тоже на водительской стороне. А место под капотом с этой стороны и так заполнено очень плотно. Будет очень затруднен доступ к агрегатам. Это неудобно в обслуживании и ремонте.
mishanya68, Михаил, а термостат при новой обвязке какой? На фото плохо видно.
Анатолий723,
Термостат классика.
Закончил с обшивкой.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/17/82c10.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/17/b0d4b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/17/3c779.jpg)
mishanya68,
Столько профильного алюминия ушло. Может, кое где можно простой, нерифленый тонкий. Или крашеный готовый железный лист, из которого делают профнастил? При правильном раскрое и изгибе он не будет " бумкать".
В общем мой вопрос - как сэкономить на обшивке, не потеряв в красоте ?5
Tit,
На вездеход уходит 2 листа рифленого алюминия размером 1500х3000 и 1,5 листа гладкого размером 1200х3000. Обличать можно разными материалами. Рифленым алюминием, гладким стальным, композитор и даже фанерой.
Михаил а не думал сделать рычаги на мосты типа как на паджеро спорт (типа клюшки)?
Shel78, нормальных ходов подвески в этом случае не будет.
почему не будет?
почему не будет?
принцип то один и тот же
если у клюшки паджеро,со стороны моста один болт выкрутишь,то будет принцип как у чебоки.
Почитай и посмотри фото внимательно. Разница достаточно большая.
Принципиально да. Но конструктивно с клюшками будет больше вес.
Михаил а сколько вес вашего рычага?
У меня был опыт,с мостами хантер.. ::cray:::
Нахер,эти "КЛЮШКИ".. 0*)
Под "наши" колёса, не встанут..
А "колхозить",только время тратить.
Помню что взвешивал а цифры забыл.
какие ШС используете вместо сайленблоков?
Михаил,подскажи,ход подвески и какое расстояние делаешь между крылом и колесом,чтоб не задевало колесо,при полном ходе подвески?
Помнится ширина рамы 700 по наружному у тебя,а кронштейн тяг реактивных на каком расстояние находится от рамы(Примерно?) и при ходе подвески не рама не упирается в кронштейны?
ШС 20
Genri777,
Ход подвески примерно 250 мм точнее можно глянуть по стойке. При полностью сжатой подвеске от колёса до крыла остаётся 50-70 мм. При полных ходах на диагоналке колесо иногда маленькой шоркает по крылу ( не критично но следы есть). Рама вроде 740 понаружи. Стойки по центрам на 100-120 мм стоят шире рамы. При ходах подвески контактов рамы с подвеской и мостами нет.
Вездеход закончен. Сегодня грузился. Ночью выезд для отдыха и обкатки вездехода.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/07/10/ccb63.jpg)
Миша -hi- Класс!
Поздравляю! 1*11
Не поверишь,я сегодня так же,как у тебя,регувером свои колёса нарезал.
Завтра фото покажу.
И у меня на М10,намечен завтра первый выезд. :yahoopnevmo:
mishanya68, добрый вечер. Решетка радиатора (пластик) от чего используешь?
kes2011,
Решетка алюминь. Самодельная.
Михаил, от чего ремень с коленвала на насос ГУР используете?
Завтра фото покажу.
Завтра настало, хотелось бы фоток посмотреть.
Скат,
Ремень использую 10х1025-1030. На газели такие стоят.
Михаил, здравствуйте. Подскажите примерный объём масла в рулевой системе.
mishanya68, здравствуйте!!! Подскажи (а лучше покажи) из чего делаеш лобовую рамку и как клееш стекло, старею что то тепла захотелось.
Скат,
Масла в ГРУ примерно 1-1,5 л. Заливают АТF
Дмитрий-64,
Рамку варю из трубы 20х40х2. Внутри по контуру полка из полосы 20х1,5. На неё и клею стекло на обычный силиконовый герметик.
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-K1JC0sI
1*11
Спалили. ))
mishanya68, скажи .как крепится на кулисе пластина к ШС? хочу сделать так же.
Спалили. ))
Главное чтобы не налоговая.
mishanya68, -hi- . Хотелось бы узнать ваше мнение об увеличенной базе. Стоит оно того. Плюсы минусы.
Я наблюдаю переодически его аппараты,кажись 15 уже лепит ::shocked::: На мой взгляд,с удлиненной базой лучше.Карданы одинаковой длины, места чуток больше.
Это как "длинная Нива лучше или короткая? Плюсы и минусы". Разговоры эти наверно кончатся когда кончатся Нивы ::cheesy:::
Вроде и так понятно, что места(полезного объёма) больше, вес больше, геометрическая проходимость в некоторых условиях хуже. Угол опрокидывания больше. Склонность к продольной раскачке меньше. Металла, трубок, проводов, и обшивок уйдёт больше...
Добрый вечер! Михаил не пишет. подскажите кто знает про последнюю кулису, ШС и крепление к нему.поподробней.
Aleks72, Напиши ему в личку,заходит редко,извещений не поступает.
ок!
Не понял о каком точно месте вопрос
Стоит. Сейчас все вездеходы только длинные
mishanya68, как сделана втулка закреплённая на горизонтальном валу кулисы?
Василий12345, -hi- у меня эти втулки одинаковые, что на валу кпп, сто на штоке выбора передач. Но у меня кпп 12 шки. Внутренний диаметр делай по штоку.
Втулка точечная, на штока крепится винтом с конусом. В канавка втулки установлен пластиковый сухарь с отверстием. В это отверстие входит шток приваренный к поворотном ручагу кулисы
Узлы с этой втулкой полностью одинаковы что на штока вабора передачи КПП что на горизонтальном валу.
mishanya68, А пластиковый сухарь от чего и как вы его на втулку запрессовали?
Сухарь делаю сам. Точится кольцокольцо, режется на части. Из одного кольца три сухаря. Сухать просто вставляется в канавку.
Чебока 15 уехал. Скоро открою тему нового 16
Чебока 15 уехал
Михаил, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с какой машины двойное лобовое стекло на Чебоке 15, почему отказались от цельного стекла? С какого авто стеклоочистители ставите, Ока?
Стёкла цельные и двойные делаются под заказ. Триплекс. Цельное стекло очень длинное и на нескольких вездеходах треснуло в середине. После первого случая усилил рамку стёкла но это не решило проблему. Поэтому стал делать двойное стекло и два дворника. Мотор дворника поводок и щётка использую от Оки. Подобные стоят на Ниве , 2108 и 2104
Михаил а как соединяите нд с рулевым валом?
Извините... Забыл поздороваться!
Кардан с двумя крестовинами.
Здравствуйте Михаил. А именно сам карданчик как крепиться к насосу? У меня есть такой насос с болгарского погрузчика, на нем вал с штифтом., как к нему карданчик прилепить?
Я так на одном к переходнику НД 100 приварил шлицевую от рейки ОКА по просьбе заказчика,а на втором сделал переходник с карданчика ниссан со втулкой под вал НД 100,всё разборное.Фото нет,всё вроде и так понятно. -hi-
Дедуля у меня к нд 100 уже все приделано(вторичный вал от ижа планета, с одной стороны шлиц как в нд 100,с другой шлиц нарезан под карданный валик Оки, классики) но люди пишут что качество нд 100 такое что некоторые даже в металлолом его не выкидвают, не заслуживает, сразу в помойку ;)вот я и спрашиваю у Михаила как он делает, что бы можно было потом быстро поменять н д 100 на болгарский
На дозаторе вал с поперечным отверстием. К карданчику приваривается втулка с поперечным отверстием. Втулка точится под дозатор по размерам
Понял. Спасибо Михаил.
Болгарский Насос-дозатор типа HKUS 100/4-125M, https://arhangelsk.tiu.ru/p28519011-nasos-dozator-gidrorul.html (https://arhangelsk.tiu.ru/p28519011-nasos-dozator-gidrorul.html) выглядит один в один с белорусовским нд-100,скорее всего и крепёжные отверстия под шлицевой валик одинаковые.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/09/9ad4b.jpg)
Дозатор вот такой
вот такой
Так это ХУ-85-0/1 или 145 ?
А че он не болгарский что ли?
не болгарский
Это не причём,просто валы разные,да и форма отличается .
Ну если я у Михаила спрашиваю, значит как у него, он же меня понял! :)
дозатор ХУ-85
"что бы можно было потом быстро поменять н д 100 на болгарский" потом
дозатор ХУ-85
Недопонимание вышло. -hi-
прошу понять и простить. Будем исправляться ::shy:::
Здравствуйте. Михаил подскажите где вы брали шсп для кулисы, как они называются?
Покупают в подшипниковом магазине. Называются наконечник с ШС. Они разные есть. С наружной, внутренней, левой и правой резьбами
На первых вариантах кулисы использовал бу стойки стабилизатора вместо ШС. Тоже хороший вариант. Только обязательно бу. Выбирал которые уже легко ходят но без люфтов. Новые очень тугие для кулисы
Да точно Михаил, я купил стойки стабилизатора с поло по 350р,снял резинки зажал в дрель и погонял пока не стали легко шевелиться. Спасибо за ответ 1*11
Добрый вечер Михаил.Подскажите размеры шкива на коленвалу для насоса ГУР.
Михаил, подскажите, от чего ИсПользуете рулевой гидроцилиндр?
Диамер шкива на КВ для насоса гура диаметром 80мм. Гидроцилиндр на рулевое от трактора Т40
Просьба модераторам перенести тему из строительства в эксплуатацию. Спасибо
Подскажите кто модератор в данном разделе?
Что то не слышно и не видно модераторов. Были мысли эту тему сделать сборной по Чебокам. Но как то приучен следовать правилам форумов. А открывать по каждому Чебоке это большая путаница будет.
Теоретически можно и подраздел создать конкретно по Чебокам и собрать всех в одном месте . А можно отдельную создать с описанием одного и вариации эволюции по крупняку и мелочи .Кроме тебя по ним в конкретное место вряд ли точную ссылку кто даст .
Правила не запрещают создавать соответствующую обобщенную тему в соответствующем разделе .
Немного поработал. На сегодня Чебока очень изменился. Немного раздребу работу и постараюсь написать подробнее
Да уж,скорее джип Чероки. 1*11
Еще пару фото
Мишаня,вечер добрый,опиши пожалуйста как ты сочленил рулевой цилиндр и поворотные кулаки,интересует крепление цилиндра с тягами.если можно с фото
mishanya68, Добрый день! Есть вопросы по ТТХ как можно с Вами связяться, если удобно то по телефону.
В темах про Чебоку на Пневмоходах и Луноходах много фото рулевого цилиндра. Нужно только поискать
в личку написал
