Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: Suprun от Июня 08, 2020, 08:54:34 am
Здравствуйте! Строю потихоньку, двигатель Лифан 18.5, вариатор Каюр, кпп 08, мосты ваз 06. Колеса планирую ободрать И-П184. Рама из 48 трубы, горожу поворотный узел переднего моста, который и вызывает кучу сомнений.
Общий вид.
Верхняя шаровая от Соболя нижняя, с низу с поперечной рулевой тяги Патриот (она вызывает сомнения, может сразу уйти на верхние с Соболя ?!).
Верхняя шаровая располагается над крестовиной, расстояние от оси шаровой до центра моста 28 см, длина нижней тяги 35 см.
Пока все на прихватках.
На настоящих "СУПРАХ", карданы шли снизу узла перелома(видел в аэродромной службе у брата) ::shy:::
Это я так, от ника отталкивался -hi-. А, что за супры?
А нашел, это снегоуборщики - переломки!
Пока на прихватках,так может лучше передний поворотный мост сделать с подвеской,на рессорах.типа такого.http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/103535/page-52#post-5977221 (http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/103535/page-52#post-5977221)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/08/40af1.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/08/1f22d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/08/13146.jpg)
Всерьез рассматривал Мангуста, проштудировал несколько раз темы, но что-то не решился, то по компоновке не стыкуется, то утяжеляется :(
Рассматривал и такой вариант:
Много тем перечитал по поводу поворотного моста, рассматривал с подвеской/без подвески. В общем решил рискнуть сделать безподвесочный. Основная эксплуатация по водохранилищу, транспортировка на обычном прицепе, при этом на прицепе должен входить в гараж с высотой ворот 2.05м, т.е. будет переднее стекло складываться и тентованная кабина. Двигатель по середине, впереди небольшой кузовок, водитель посередине за двигателем над кпп, пассажир за водителем между арок. Приглянулся Хищник 1901:
Стройка потихоньку продолжается, прикинул рулевой редуктор газель, угол поворота +/- 21-22 градуса. На кочках и ямках, в общем, при горизонтальном движении моста будет немного подруливать, но с этим похоже придется смирится. Как на других вездеходах, переломках или хищникоподобных, есть подруливание?
А так, в общем, положение крайних точек моста в вертикальной и горизонтальной плоскостях , ограничиваются только ходами шаровых, т.е. при конструктивном ограничении хода моста, у всех шаровых узлов остается небольшой запас хода.
При горизонтальном движении моста, за счет нижней тяги, мост немного уходит под раму, возможно это будет работать как поперечная стабилизация!?
Поскольку основное предназначение, это зимняя рыбалка, поэтому хочу кабину, сзади откидная палатка прикрепленная к кабине. ДВС в районе лобового стекла, в передней части, перед ДВС, небольшой багажник/кузовок для рыбацкого шмурдяка.
Как на других вездеходах, переломках или , есть подруливание?
На переломке откуда подруливание возьмется, там весь рулевой механизм на одной раме, а вторая свободная, её горизонтальное перемещение никак не влияет на руль.
Чтоб подруливание было минимальным, обе проушины под тягу на одном уровне должны быть как я понимаю, сам таких схем не делал.
Да, проушины на одном уровне, в горизонте, но все ровно небольшое подруливаниие есть, поскольку тяга (при горизонтальном движение моста) ходит по радиусу с центром проушины рулевого редуктора. В общем чем больше радиус (длина рулевой тяги) тем меньше подруливание. Я постарался сделать максимально длинную тягу рулевую. В моем случае, если длиннее тягу, то нужно редуктор рулевой в салон, но там вылазят другие проблемы. Можно было крепить проушину не к мосту, а через рычаг, чтоб ось поворота совпадала с осью верхней шаровой, но тогда требуется мощное усиление этого рычага, и тогда смысла в таком узле поворота нет, относительно массы всей поворотной конструкции.
Да, на классических схемах, кулак УАЗ или из ступиц с шаровыми, подруливанию получается неоткуда взяться.
Я схемку подглядел из темы переломки на ВАЗ шаровых, но там похоже проблема подруливания минимализируется длинной рулевой тягой.
А еще такой вопросик: как думаете, нагрузка на поворотный узел, при моей компоновке и в сравнении переломки, т.е нагрузки (на излом и т.д.) одинаковые- больше-меньше? Заранее спасибо!
Рулевой редуктор пока на прихватка, и его наверное буду окончательно фиксировать в последний момент, т.е. проушину в районе моста оставлю как есть, а сам РД возможно удастся перенести в салон и тем самым удлинится тяга и минимализируется подруливание!?
Выкидывай его на ...,делай гидравлику,потом вспомнишь с благодарностью.Лучше сразу сделать,потому как мост ворочать и одни колеса,это две большие разницы. :)
Выкидывай его на ..
Понял, продумаю этот момент и привод на насос. Гидравлики хватит ВАЗ или сразу искать ГАЗ/УАЗ?
А если на мой редуктор ЭУР приспособить, его не хватит?
::undecided:::
Перед мной прошли нынче два Самурая,на первом гур +электроусилитель,хозяин новый ,может есть какие проблемы,но он о них не знает ,пока.Так крутится легко вроде.
Второй с гур ниссан ломает сошку на редукторе,и рулевое туговато по его словам,просит переделать на гору МТЗ.Ну и проблемы с мостами нива,чем и занимаюсь.
Думаю все таки на первом электроусилитель поставлен не случайно,возможно пользователем вездехода. -hi-
::undecided:::
Понял, спасибо!
Я прочел всю тему на сноумобилях про хищника. В двух словах, они отказались от ГОРУ в пользу ГУР, поскольку не поймать вездеход постоянно приходится интуитивно догадываться где колеса, да наверное на переломке это проще, а вот на хищниках народу не нравится.
У знакомого вроде есть ГУР от ВАЗ 112, поверчу в руках, поприкидываю по компоновке, мож и сторгуемся. Можно попробовать поискать ГУР от волги, насосы у меня есть. Был ГУР с Патриота, да и с газели, они здоровые и тяжелые. Вот еще одно беспокоит, а хватит ли силенок Лифану 18,5 вертеть и колеса и насос ГАЗ/УАЗ!?
Вернее они одновременно поставили ГОРУ с ГУР.
::undecided:::
Дак мож и соединить ГОРУ с ГУР?!
Вот, что придумать для легкого вездеходе, и не городить кучу железа. Может ЭУР + рулевой демпфер?!
Я про рулевой демпфер задумывался, и скорее, его в любом случае придется ставить.
Я не делал поворотного моста, но если сравнить переломку обычную и поворотные колеса на мосту, то переломку легче рулить, у нее колеса перекатываются, а поворотным надо на месте провернуться, это трудней. Тархуном я управляю обычной рейкой 09 без гур и эур, а на Беркуте гур уаз, так у Беркута вроде как даже чуть больше усилие на руле, только что отдачи назад нету как у Тархуна на рейке и руки не устают. Беркута не повернуть без запущенного движка, баранка в узел заворачивается, точней резиновый демпфер от штатного руля 09, его я оставил на приводном валу гура. А поворотный мост сродни переломке, колеса перекатываться будут, а не проворачиваться на месте.
Я поставил себе редуктор газ3307 плюс эур с рено меган,доволен полностью,руль лёгкий и ударов в руль нету,можно спокойно одной рукой рулить по любому покрытию. -hi-
Есть небольшая надежда, что у меня получается нечто среднее между переломкой и хищником, поскольку ось поворота у меня над крестовиной.
Надо будет присмотреться к редуктору ГАЗ 3307, его тоже вроде нужно ставить на правую сторону, чтоб поворот совпадал с поворотом руля.
Я так понял из Вашей темы, только рулевое осталось неизменным на Мозае. П.с.: печурка интересная, надо будет поэксперементировать, как раз для подледной рыбалки тема 1*11
Эур на другом стоит тема пневмоход Паук. На Мозае рейка ваз 2109.К печурке присмотрись,отличная вещь,на Паука тоже такую буду ставить ближе к зиме.
Сегодня шел на работу и пригляделся к МКМ-1904 (Чистик) Многофункциональная комбинированная машина на базе УАЗ-3303, я давно его наблюдаю, но думал показалось, а сегодня увидел мельком, сзади у него стоит передний поворотный мост управляемый ГОРУ, ГОРУ отключаемое т.е. по дороге едет как обычный головастик, а где надо рулит обоими мостами. Стоит он дорого, но для самодельщиков может пригодятся отдельные узлы и решения заводские -hi-
Спасибо, понял -hi-. Почитаю и про Паука. Да печурка понравилась простотой и надежностью!
Добрый день -hi-. Занимался правкой моста, похоже при сварке усилителей, повело, в верх, каждую сторону около 5мм. Поправил приблизительно до 1-2мм, как думаете критично? И нужно с низу приваривать усилители или так хватит?
С верху вроде ровно, не увело.
Параллельно занимаюсь компоновкой движка с вариком и коробки, решил после кпп 08 ставить рк Нива, с рк минималка на повышенной 1.87 км/ч, а на пониженной 1.04 км/ч при колесах 1.1м и гп в мостах 3.9. Пообещали раздобыть покрышки ИДП-284, хочу их поставить, буду наверное сам драть.
В выходные немного поработал, сделал подушки под двигатель.
Прикинул двигатель +вариатор+кпп, немного высоковато движок, но думаю сойдет (вариатор ведущий не надет, поэтому двигатель немного сместится назад). Если убрать бак и глушак в другое место, то двигатель (капот) будет вровень с колесами (1.1м диаметром), т.е. крылья будут выше капота.
Здравствуйте! Четырехколесник в зиму заморожен, подыскиваю для него недостающие железки. Нашел еще один мост, рулевой редуктор ГАЗ-53 и еще кое какую мелочевку. За зиму хочу найти ЭУР для редуктора ГАЗ-53, определится с резиной и дисками. Также еще нужна раздатка нива или летом освободится раздатка газель, и по лету планирую продолжить стройку.
Но пневмоходы не забросил, есть у меня трехколеска которую решил реанимировать, поскольку хоронить её не хочется и хочется прочувствовать треколесный пневмоход зимой по водохранилищу. С чем и хотел бы проконсультироваться с Вами, тему новую создавать нет смысла, поэтому если можно в этой.
Поставил ей Лифан 18.5 л/с с вариатором Сафари, на ведомом валу звезда Z=14 (попалась для пробы), далее на промвале Z=42 и с Z=13 на дифе Z=56, колеса камеры 1200 (урал). Как и по расчетам так и на ходу мин скорость большая около 6-7 км/ч, нужно понижать 3-4 раза минимум, с чем основной вопрос и связан.
Хочу поставить между вариатором и промвалом редуктор муравья (есть в наличии), но боюсь Лифан его порвет. Можно просто промвал еще один поставить со звездами 42 и 13 (этого пока нет), но не будет задней, а хотелось бы. Еще у мееня есть набор шестеренок и валов от переднеприводной КПП, может из них чего с городить. П.с. поскольку этот проект поиграться, не хочется больших денежных вложений. Основное, это покататься весной на рыбалку по водохранилищу и понять прелести/недостатки трешки. Спасибо за ответы!
Редуктор муравья я ставил на мотособаку в такую схему.Тут просится кпп поперек,она даст реальное понижение и з.х.
Может поставить КПП от ВАЗ 2108 вместо своего заднего моста? Или вместо промредуктора иномарочную переднеприводную КПП от иномарки ( они меньшегабаритные). Переделка конечно радикальная получится.
didulya, Лесник-61 Вы в общем правы, рассматривал эти варианты, но они глобальные и не стоят того. Есть у мня КПП08 и мост газ 3110, но внедрение их, это новый проект, в общем которым и занимаюсь: Колесный транспортер "Супра", а эту трехколеску хотел на ход поставить без глобальных переделок и затрат, а двигатель с вариатором потом обратно забрать на 4х4.
Нормально это РР Муравья после вариатора .
Если бы хватало понижения, то ладно. А так еще одна цепь?
Поэтому предлагаю следующее : ППКПП вместо промвала, с выхода КПП нужно пустить цепь на свой(который стоит) задний мост. Потом можно весь узел перенести на 4х4, только вместо цепной звезды поставить карданы на оба выхода. В трехколесном варианте на выходной флянец прикрутить звездочку, её прикрутить на четыре штатных болта, которыми крепится крестовина. Можно это всё хозяйство (и нужно) собрать на едином подрамнике : двигатель-вариатор-ППКПП . Потом этот подрамник внедряй куда хочешь. Просто развернуть вдоль, а тут будет поперек рамы. На трехколеске без подушек, (т.к. цепь будет тянуть подрамник к мосту), а на 4х4 на ваз-подушки 4 штуки. Лучше сразу сделать сцепление и ведомый вариатор на ППКПП поставить. Компактно и приятно для глаз.
Места у тебя там много для разворота поперек . Что центровка сместится можно не заморачиваться. Урегулировать можно аккумулятором, ЗИПом, бензобаком, шмурдяком. Пустой по любому не ездишь.
Если Вы говорите нормально, то на днях разберу и посмотрю состояние РР.
В общем если поставить РР муравья и немного на его звездах понизить (в 2 раза), то понижения для льда хватит. Да придется еще одну цепь, единственное, я хочу возить цепь длинную в зипе и в случае выхода из строя РР, прям на месте выкинуть РР и вернуть компоновку как сейчас, для эвакуации.
Вот это прям отлично для 4х4, как у меня сейчас сделано (выше на фото) мне не очень нравится. Буду потихоньку переделывать как Вы написали, на ППКПП сцепление и ведомый вариатор. Мне уще нужно делать флянцы на КПП под кардан и всякоую мелочевку, в общем чем и планировал занятся до лета.
Я сделал 8 вездеходов с таким РР. Самый большой мотор ИЖ Ю -жидкостный.
Я знаком с вашими темами, поэтому и написал так -hi-. ИЖ Ю -жидкостный он 22-24 л/с? И передаточное у него получается на первой передаче выше чем у вариатора на низах, единственное это крутящий момент пока не понял. Кстати, вездеход Ваш с ИЖ Ю -жидкостный, какая судьба, сколько проходил, масса, поломки, в крации или ссылку? Чтоб по форумам не искать про него инфу, спасибо!
Это был мой первый вездеход. Был продан в посёлок Высокий=километров 40 от г. Нижневартовска. Знаю. что были заменены ступицы передних колёс на передние ВАЗ. После 5 лет эксплуатации больше не общались. Но зато дедушка моих вездеходов проездил уже лет 50 :yahoopnevmo: За это время изездил два ИЖЮ на каждом по две поршневых и два жидкостных -hi-
5 лет редуктор ходил, это отлично! Спасибо, обнадежили! Пока посмотрю в направлении установки РР муравья.
Добрый день! Подскажите пожалуйста надежное решение (интернет внятных результатов не дает). На технике первичный вал кпп 06 соединен с валом ведомого вариатор путем вырезания сегмента, за пару сезонов наблюдается большая выработка. Вариатор был буран будет стоять сафари и заменен первичный вал кпп 06.
Основная задача состыковать валы кпп и вариатора, чтоб вариатор от кпп был на расстоянии 5-6 см. Пока придумал два решения: 1) Обрезать первичный вал кпп по сальник, просверлить отверстие 25мм запресовать шестерни на вал и обварить. 2) Обрезать первичный вал кпп на расстоянии 6-7см от сальника (в сторону шлицевой), в валу вариатора просверлить отверстие и соединить два вала и обварить.
Первичный вал кпп
Suprun, Остаться в тех габаритах, что есть задача не простая.Мои действия таковы,подобное проделал на кпп москвич.Первичный вал протачиваем болгарином до диаметра 17 мм до утолщения под сальник.Потом на его деваем втулку с прорезями наружным диаметром допустим 27 мм,и привариваем к валу по прорезям,конец под опорный подшипник оставляем свободным.После сварки протачиваем втулку в диаметр 25 мм,делаем шпоночные пазы,и режем резьбу на 24 мм на конце втулки.Как то так. -hi-
Suprun, Первичный вал протачиваем болгарином до диаметра 17 мм до утолщения под сальник.. -hi-
Спасибо! Единственное, не понял, как протачиваем болгарином, поясните пожалуйста?
не понял
Резец шлицы первичного вала не возьмёт,я думаю,поэтому по аналогии с первичным валом москвич я протачивал в токарном лепестковым кругом болгаркой.Работа пыльная конечно,но делать отпуск первичного вала для токарной обработки очень не хотелось.Тут и протачивать то немного,насколько помню шлицы 18,5 мм(?). ::undecided:::
Да, шлицы около того. Т.е, зажимали вал в токарный, включали балгарку с лепестковым кругом и держа в руках ее точили вал, я правильно понял, Вас?! Спасибо!
правильно
Правильно.
Правильно.
БОЛГАРКУ прикреплял к сломанному резцу, резец зажимается в резцедержатель и точится как обычно с автоматической подачей. Толщину убираемую делать не большую. Точность обработки получается приемлемая ( до 0,1мм точно).
Болгарку (заднюю часть) притянуть к резцу хомутом, две пластины прикрутить к боковым отверствиям для установки ручек и приварить их к резцу. Да, к резцу приварить нужно длинную пластину вдоль резца, для фиксации болгарки вдоль резца . Можно сварить два резца. По фото понятней будет . Фотки с работой в станке не грузятся. Пыли много на станину станка летит, надо бы пылесос приспособить . Круг или отрезной ( для чистовой доводки диск брать хороший, по нержавейке который), или зачистной толстый, для снятия шлицов ( не лепестковый)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/12/02/1bd1b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/12/02/182b4.jpg)
Понял, спасибо! -hi- Буду думать, и разговаривать с токарем, не послал бы он меня с балгаркой ::girl_cray::: ::cray:::
Токарь вроде согласился :yahoopnevmo:
Тонкий диск ставь маленького размера, каким будет доставать до детали. Так точность обработки выше будет, как после резца. Я протачивал посадочное на валу даже под подшипник. Немножко дольше только.
Понял, спасибо за нюансы!
Здравствуйте! Сделали мне вал, начал сборку КПП. Первичный вал КПП проточили диаметром 17 и 20 мм и запрессовали на вал для ведомого вариатора, сначала заготовку потом в чистовую выточили. Где красный пунктир, там просверлили отверстие сквозное диаметром 5мм и запрессовали штифт. Эта коробка для самодельного снегохода (типо буран мд на двух лыжах), покатаюсь на нем и если конструкция устроит буду внедрять на пневмоход (Колесный транспортер "Супра"). П.с. если интересен снегоход, могу в этой теме или создать другую (где только?).
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?board=62.0
Я думаю тут. Снегоход ...... с двумя управляемыми лыжами. Так как-то.
Спасибо! Сделаю темку.
