Автор Тема: Китайско-расейский пок-чун!  (Прочитано 57481 раз)
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
  • Техника: чери-амулет , РейнжРовер
« : Октября 24, 2010, 21:21:31 pm »
вот собрался делать дрынчик -4х4.только сразу все не бейте 98*8. это только заготовка! рама будет усилена косынками. :cheesy: пока только передняя рама.Но лиха беда-начало.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
Re: китайско-расейский пок-чун!
« Ответ #1 : Октября 24, 2010, 21:26:02 pm »
двигун -китаец 13 л\с.без редуктора.привод на мосты от штатного редуктора мотоблока. чтобы увеличить п\ч на мост-увеличил диаметр ведущего шкива в 2 раза.
« Ответ #2 : Октября 24, 2010, 21:28:55 pm »
Вячеслав , а что подвески вообще не придвидитсья? :sad:
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #3 : Октября 24, 2010, 21:32:33 pm »
первенец будет на камерах с бандажем из тр-ной ленты! поэтому не будет камеры и так мягкие а по снегу и так  1*11 мосты будут жёстко вварены в рамы! а вот ещё камеры купил!
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 21:36:57 pm от gardauto »
« Ответ #4 : Октября 24, 2010, 21:36:02 pm »
Выходит это только зимний вариант , а летний другой. :shocked:
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #5 : Октября 24, 2010, 21:39:46 pm »
совершенно правильно для лета база будет ГАЗ-69 !с коробкой и мостами!
« Ответ #6 : Октября 24, 2010, 21:45:16 pm »
Если я правильно понял на шинах лаптёжника. 98*&
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #7 : Октября 24, 2010, 21:49:07 pm »
так точно но есть варианты!
« Ответ #8 : Октября 24, 2010, 21:55:47 pm »
Вячеслав , по поводу увеличения ПЧ , если примерно у тебя 25 км скорость получится то без подвески будет дикий мустанг :shocked:, в этом случае и снег не спасение. 778?
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #9 : Октября 24, 2010, 21:57:27 pm »
мосты можно будет отключать и подключать как задний так и передний
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #10 : Октября 24, 2010, 22:00:08 pm »
во первых я не собираюсь по ухабам на пределе лететь!да и по снегу у нас ездят на приспущеных! так что прыжков небудет. :wink:
« Ответ #11 : Октября 24, 2010, 22:09:53 pm »
Ну что же , тогда только удачи !!! :wink:
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #12 : Октября 24, 2010, 22:12:59 pm »
Всё будет гут дядя Юра! 1*11
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #13 : Октября 24, 2010, 22:16:54 pm »
а здесь на площадке будет стоять генератор и аккомулятор!привод от шкива ведущего вала. возможно и компрессор. место есть и для стартёра-штатное.
« Ответ #14 : Октября 24, 2010, 22:24:19 pm »
Вот чё та присмотрелся и не понял :undecided: , причём тут уголки или это только примерка.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #15 : Октября 24, 2010, 22:33:18 pm »
если тут то да !это я м\блок подвесил чтобы лучше наглядность была!
Оффлайн troffer
« Ответ #16 : Октября 25, 2010, 13:13:48 pm »
Прошу прощения: но увеличение ведущего шкива(либо шестерни или звездочки) ведет к уменьшению п\ч. Или просто опечатка? Если так,то ладно, если неправильное понимание п/ч, то рассчет разойдется с практикой.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #17 : Октября 25, 2010, 14:04:34 pm »
прошу прощения -опечатался конечно  уменьшение!!хотел сказать увеличить скорость вращения мостов!
« Ответ #18 : Октября 25, 2010, 14:12:46 pm »
отвечу за Славу.это обсуждалось уже в другой теме.если мотоблок воткнуть как есть то максимальная скорость получаеться слишком мала а трансмиссия мотоблока перегружена тк двиг стоит в 2раза мощнее чем толжен.увеличением шкива на движке решаються обе задачи.просто он не правильно выразился.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #19 : Октября 25, 2010, 17:30:30 pm »
спасибо брат лекс за поддержку! 867*
