Автор Тема: Диски на заказ в Омской области  (Прочитано 24104 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« : Января 06, 2019, 13:08:01 pm »
Изготовлю на заказ диски для болотохода под ступицу ВАЗ, УАЗ.
Цена от 6 т.р., в зависимости от размера и конструкции диска.
Тел. 8913-966-94-14.
Е-mail: eaefimenko@mail.ru
Сообщение понравилось: pauk1988
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #1 : Августа 10, 2019, 21:45:22 pm »
Диски к ураганам, на прихватках. Уехали в район заказчику.
Оффлайн Майкл
« Ответ #2 : Августа 11, 2019, 00:24:41 am »
цена дисков?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #3 : Августа 11, 2019, 11:32:25 am »
Диск под ураган, как на фото, стоит 8000р. Штатные диски-доноры предоставил заказчик.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #4 : Августа 13, 2019, 14:24:27 pm »
Комплект дисков для шин Я-671, 1300х700х24, изготовлен, собран и уехал к заказчику.  :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #5 : Августа 22, 2019, 07:22:53 am »
Ещё комплект местным, под ВИ-3.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #6 : Августа 27, 2019, 13:24:32 pm »
По желанию заказчика, изготовил три диска под трэкол 1300х600. Вылет нулевой.
« Ответ #7 : Августа 27, 2019, 16:11:06 pm »
Вылет нулевой.
По автомобильному? т.е. по центру?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #8 : Августа 27, 2019, 20:02:58 pm »
Цитировать (выделенное)
От плоскости, сопрягаемой со ступицей. В обе стороны одинаково. Ширина диска 500 мм.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #9 : Сентября 01, 2019, 12:24:08 pm »
Бескамерный комплект под КФ-97.
Оффлайн DIV
« Ответ #10 : Сентября 01, 2019, 12:35:40 pm »
А что помешало внутренний конус приварить прямо к сердцевине? Тогда и не нужно было бы колхозить ступеньку для размещения гайки на бедлоке.
15 болтов на бедлоке для бескамерки однозначно мало. Это уже давно проходили.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #11 : Сентября 01, 2019, 20:24:30 pm »
Игорь, диаметр покрышки маленький. 20 дюьмов. растояние между болтами меньше, чем расстояние на кразовских ободрышах при 16-ти болтах. Проблемы не вижу. Будет ходить, я уверен. 1*11
Я привык делать именно так, если большой отрицательный вылет. Всё работает отлично, жалоб не поступало.
Оффлайн DIV
« Ответ #12 : Сентября 01, 2019, 21:00:52 pm »
У КФ-97 диаметр 18 дюймов, а не 20. Для обеспечения бескамерности необходимо не менее 18 болтов. Как показала практика для кразовских лаптей 16 болтов мало. Я уже давно перешёл на 20. Вообще мною была выведена простая формула количества болтов.  Оно должно быть равно диаметру диска в дюймах ( плюс-минус 1), округленное до ближайшего четного числа.  Например, для дисков на 18" должно быть 18 отверстий. Для дисков 20 и 21"  - 20отверстий, для дисков 24 и 25"  -  24 отверстия.Я ещё это число делаю кратным четырём, т.к. отказался от гибки колец  и уже давно перешел на изготовление колец из четырех сегментов, вырезанных лазером уже с отверстиями. Качество таких колец значительно выше, чем гнутых из полосы. Но за всё нужно платить. Такие кольца дороже.
У твоих дисков вылет практически нулевой. Легко можно было приварит внутренний конус к сердцевине. Получилась бы более изящная и легкая конструкция.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #13 : Сентября 01, 2019, 21:25:04 pm »
Перепутал  ::crazy:::
Игорь. Вот. Сам езжу два года почти. Вес 1400 кг. Ни разу проблем не было ;)
 И это не первая машина, с 16 болтами на безкамерке.
Оффлайн DIV
« Ответ #14 : Сентября 02, 2019, 00:33:16 am »
Моё дело предупредить. У меня были случаи спускания, особенно в морозы ниже 40 градусов. Поэтому я незамедлительно принял меры.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #15 : Апреля 06, 2020, 23:43:04 pm »
Комплект дисков камерного исполнения, под ободрыши урал-лапоть уехал местному клиенту.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #16 : Апреля 06, 2020, 23:49:33 pm »
Пара бескамерных дисков под Трэкол-шины 1300х600х533. Изготовлены по заказу клиента из соседнего района, для прицепа к болотоходу.
 Ширина - 510мм, Вылет - 200мм внутрь. Вес - 19 кг без колец. Кольца из полосы 30х4; конуса толщиной 2мм; сердцевина штатного диска от УАЗ.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #17 : Декабря 08, 2020, 18:36:23 pm »
Комплект дисков под ободрыши ИД-П284 ребятам из Областного центра...
Ширина - 400мм.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #18 : Декабря 08, 2020, 18:38:23 pm »
Принимаю заказы на диски под ступицу ВАЗ, УАЗ, ГАЗ(волга) на январь...
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #19 : Декабря 08, 2020, 19:36:10 pm »
Евгений Е., не плохо было бы и ценник озвучить. -hi-
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 485
Последний ответ Апреля 17, 2026, 21:06:56 pm
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
