Автор Тема: Продам гидромоторы ГМ 35  (Прочитано 65976 раз)
Оффлайн apofeoss
  • Техника: уаз 31514
« : Декабря 20, 2018, 19:54:18 pm »
Продам новые гидромоторы гм 35.В наличии 4шт.
Диаметр вала по шлицам 22мм
Цена 6тр за шт.4шт сразу отдам за 20тр
Отправлю транспортной компанией или самовывоз Тула 89О28416344,Дмитрий
Оффлайн apofeoss
« Ответ #1 : Декабря 20, 2018, 20:01:42 pm »
Описание гидромотора
Общие сведения
Реверсный аксиально-поршневой мотор
Гидромотор ГМ-35 представляет собой привод механизмов с бесступенчатым изменением числа оборотов от минимального до максимального значения на обоих направлениях вращения вала.
Гидромотор гм 35 допускает работу в качестве насоса
Макс число оборотов
2500 об/мин
Рабочее давление:
максимальное
145 кгс/см2
номинальное
110 кгс/см2
Давление у дренажного штуцера, не более
5 кгс/см2
Противодавление у выходного штуцера (при работе на жидкости и воздухе), не более
10 кгс/см2
Удельный расход
37 см3/об
Мощность теоретическая
30 кВт
Сухая масса гидромотора
7,9 кг
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #2 : Декабря 20, 2018, 23:26:17 pm »
Получится сделать не таких вездеход с гидроприводом?
Оффлайн apofeoss
« Ответ #3 : Декабря 21, 2018, 20:11:22 pm »
Я не знаю.Характеристики мотора я указал,смотрите подойдут Вам или нет
« Ответ #4 : Декабря 21, 2018, 22:15:24 pm »
Сам на такое нерешусь. Да и в гидравлике мало силен. Просто уведел что 4 шт. Вот и навело на мысль.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #5 : Декабря 22, 2018, 11:38:06 am »
Если быть точнее-Гидромотор является приводом с бесступенчатым регулированием оборотов от нуля до максимума на обоих направлениях вращения вала за счёт изменения количества подводимой к нему рабочей жидкости.Т.е.для реверса и изменения направления вращения нужен гидрораспределитель или регулируемый гидронасос (по типу ГСТ-90)
« Ответ #6 : Декабря 22, 2018, 14:11:31 pm »
Маленькие тракторочки-погрузчики (у тех что посадка через ветровое стекло)на гидроприводе ездят, пятаки еще на месте крутят. Но там цена, технологии. Такие еще вездеходы видел (паук) где 4 стрелы, на конце каждого по колесу. там как я понял тоже гидропривод. Но тут автор незнает подойдут эти моторы на что то подобное или нет. Я увы тоже не силен.
 Может на гидролебедку можно использовать такой?
« Ответ #7 : Декабря 22, 2018, 14:17:28 pm »
Максимальный крутящий момент 570 н.м , гидромоторы рассчитаны до 150 атм ( для правильного гидропривода лучше 300-400 атм),
А вот какой объём ( куб см) я не нашёл информации ::morning1:::
« Ответ #8 : Декабря 22, 2018, 19:13:52 pm »
Объект применения - Самолет Бе-12, катера, стендовое оборудование
Рабочая жидкость - АМГ-10
Максимальная эксплуатационная температура рабочей жидкости, °С +60
Диапазон эксплуатационных температур окружающей среды, °С - минус 60…+60
Макс число оборотов, об/мин - 2500
Макс. рабочее давление, кгс/см2 - max - 145 nom - 110
Давление у дренажного штуцера, кгс/см2, не более - 5
Противодавление у выходного штуцера (при работе на жидкости и воздухе), кгс/см2, не более - 10
Удельный расход, см3/об - 37
Мощность теоретическая, кВт - 30
Сухая масса кг, не более - 7,9
Назначение - привод лебедки
Оффлайн val_001
« Ответ #9 : Декабря 22, 2018, 19:37:56 pm »
Пишут про 570 кг*см, причем с ошибкой в размерности.
http://mgidrotorg.ru/gidromotoryi-gm-35
http://gidro-sklad.ru/ktalog/gidromotoryi/aksialno-porshnevyie/gidromotoryi-aksialno-porshnevyie-gm35.html
Следовательно, получатся, что максимальный крутящий момент составляет 56 НМ, что больше похоже на правду с учетом величины числа оборотов.
Оффлайн val_001
« Ответ #10 : Декабря 22, 2018, 19:57:09 pm »
Никакой там цены и технологии нет. Обычные гидромоторы в нашем исполнении МГП (у них - OMS, OMT, OMV). Цена будет примерно 10-12 тыс. руб. за гидромотор. Низкооборотные и высокомоментные с большой аксиальной и радиальной нагрузками. Как следствие - можно делать сразу мотор-колесо. Более того, как опция в варианте мотор-колеса гидромоторы OMS и выпускаются. Все получается вполне бюджетно, но есть и расплата.
Объем гидромоторов МГП и ГМ 35 не регулируется, поэтому невозможно сделать вездеход с приличной максимальной скоростью (будет не более 25-30 км/час).
В этом смысле гидромоторы ГМ 35 немного интересней, поскольку их можно нагрузить на обычную КПП и получить и хорошую тягу, и приличную максимальную скорость.
В специфических компоновках вездеходах вполне применимы такие гидромоторы, особенно если идет речь о бортповоротных вариантах или переломках с большим числом степеней свободы (все всякой конкуренции такой вариант с 4 степенями).
Очень интересным вариант с гидромоторами будет для тех, кому действительно нужна очень маленькая минимальная скорость. Ну и, естественно, независимый привод колес или бортов в качестве бонуса.
Пока не нашел КПП гидромотора ГМ 35.
Да, надо еще добавить, что возможны рекуперация энергии и отказ от традиционной тормозной системы. Все это делает гидропривод весьма привлекательным.
Оффлайн apofeoss
« Ответ #11 : Декабря 30, 2018, 23:25:52 pm »
В наличии 4шт
Сообщение понравилось: Максим Алехин
Оффлайн apofeoss
« Ответ #12 : Января 10, 2019, 20:05:21 pm »
Проданы
Автор Priob70
от Александр2013
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам ЗиД "Фермер"
Автор remix59
от remix59
Продам шины 14"*20"
Автор shurup1
от shurup1
