Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 321287 раз)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #400 : Марта 17, 2024, 12:08:13 pm »
лесник 83,
600.
Исход впринципе знал, ожидал такой глубины, ручей то там никакой, просто вода не успевает уйти и низину затапливает.
Сходил 100м за трëхколëсником с ручной лебëдкой. Шаклы использовал вместо блоков, сырая синтетика хорошо скользит. В три ряда пустил.
Подтянул метр, снегоход ровно встал, дальше гусеница решает. Шëл рядом по пояс в воде, чуть газовал, а снегоход уже сам по верху ехал. Главное уже не газовать.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #401 : Марта 17, 2024, 12:11:01 pm »
Первый мой импортный снегоход, поэтому испытываю специально.
Это не самое глубокое место. В двух местах русло ручья по помидоры  ::cheesy:::
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #402 : Марта 17, 2024, 12:13:44 pm »
Ты зачем туда попер? ::cheesy:::
Теперь будешь стороной все ручьи объезжать....
Снегоходы форумчан.
« Ответ #403 : Марта 17, 2024, 12:22:26 pm »
Это нашенское "авось" ::shy:::
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #404 : Марта 17, 2024, 12:24:58 pm »
Лифан 20 й стоит на снегоходе Рысь 500.
Наработка 55 моточасов. Образовалась
Проблемка . Теряет обороты на скорости и глохнет, немного постоит - заводится.
Прошлые выходные появилась...поменял свечку  -
Сегодня все почти тоже самое. Прошлый раз продуло свечку. Поменял на новую.
Сегодня такая-же бЯда. ..когда заглох-стал смотреть свечу, она  болтается...
И снова продуло. Закрутил  живую. И доехал до дома, с остановками для подтягивания свечки. Резьба в головке кирдык- выписал прокладку, буду делать ввертыш.
От чего могло такое произойти?
Моя версия , как было. Прошлом году ставил термодатчик под свечу. Кольцо родное со свечи не убрал. Видимо два кольца дали слабину..свечка ослабла и стали прорываться  газы.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2024, 12:33:28 pm от ТУНГУС »
Снегоходы форумчан.
« Ответ #405 : Марта 17, 2024, 12:33:08 pm »
Теперь знаю точно.
Да уже впринципе можно на колëсную технику вернуться. Переломка уже везде уверенно едет.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #406 : Марта 18, 2024, 01:32:12 am »
всё просто.китайцы на нас зарабатывают.на изготовлении экономят . у запорожца в головках с завада были латунные ввертыши под свечи,ни одной сорванной резьбы не видел и не слышал от других чтоб такое бывало.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #407 : Марта 18, 2024, 09:11:05 am »
всё просто.
Да ладно! Сколько этих моторов на с/ходах самодельных стоят - не припоминаю такого случая. Скорее свечи барахло, или сам что то упустил.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #408 : Марта 18, 2024, 09:13:32 am »
Алюминий слабый сварен, резьба прослаблена, закрутилась свеча разок не по резьбе. Любую выбирай.
  В мотоциклах мы тысячи раз выкручивали свечи, и тянули их потом воротком не жалея и резьбы была короткая против этой.
Сообщение понравилось: болтик
Снегоходы форумчан.
« Ответ #409 : Марта 18, 2024, 09:20:27 am »
резьба прослаблена,
Свеча изначально при заворачивании болталась бы.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #410 : Марта 18, 2024, 09:47:47 am »
Ставил Т датчик с кольцом под свечу на лифанах 18,5, 9лс не снимая кольца свечи, длинная резьба внушала доверие, термокольцо тонкое и латунь. А вот на 18, 5  визуальный доступ к головке был плохой и сколько раз "косил" свечу при закручивании ( там под углом). Но хватало ума не сорвать резьбу. ::girl_cray::: Как себя не похвалишь  :). Кто б подарил динамометрический ключ.. ::rolleyes:::.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #411 : Марта 18, 2024, 09:51:35 am »
болтаться не будет, т.к. сама резьба по "наружному" размеру в порядке, а просверлено если чуть большего диаметра, то "нитка резьбы" тонкая, вот и слабнет при затяжке. И какая марка алюминия хрен знает. Вдруг в кооперативе варена из отходов разных?
Сообщение понравилось: lexx
Снегоходы форумчан.
« Ответ #412 : Марта 19, 2024, 01:05:52 am »
на советских мотоциклах и снегоходах была постоянная головная боль. сам эксплуатировал туристовский движок со свечей с резьбой м18,были такие свечи раньше
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #413 : Марта 19, 2024, 08:56:27 am »
Продолжение .... Лифан 20 сил
Снял головку.  На выпускном клапане  нет маслосъемного колпачка!
На впускном есть-но нет тарелки снизу под пружиной. Видно место набитое пружиной...
Так и должно быть?  Или на заводе не доложили?  Мотор новый покупал - не разбирался.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #414 : Марта 19, 2024, 09:19:11 am »
 Должна быть тарелка, сам понимаешь. Человеческий фактор, как всегда. А чего глох движок, разобрался? Не из-за свечи же.
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #415 : Марта 19, 2024, 09:46:15 am »
Где её сейчас  взять? Или шайбу выточить?
Выходит что из за свечи! Крайний раз - снял провод с датчика, все тоже самое....
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #416 : Марта 19, 2024, 10:30:43 am »
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #417 : Марта 19, 2024, 10:33:35 am »
Выходит что из за сорванной резьбы под свечу! Крайний раз - снял провод с датчика, все тоже самое.... теряет обороты и глохнет из за подсоса  воздуха.
Хотел подредактировать свое сообщение, ....
Снегоходы форумчан.
« Ответ #418 : Марта 19, 2024, 14:48:20 pm »
ТУНГУС,  Олег, какой фильтр воздушный стоит на с/х 20-ки?  Это к вопросу остановки на ходу.
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #419 : Марта 19, 2024, 15:19:29 pm »
Родной. Когда начались эти причуды - первым делом снимал фильтр, пробовал вообще без него.  Тоже глох мотор...
