Автор Тема: Ищу вездеходы с мостами хантера или патриота.  (Прочитано 10743 раз)
Оффлайн Вий
Форумчане помогите с темой, никак найти не могу вездеходы с мостами хантера или патриота, кто где какие знает, скиньте ссылку в эту ветку..
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2018, 14:18:06 pm от Юрий. »
Ищю вездеходы
« Ответ #1 : Ноября 20, 2018, 12:02:13 pm »
То есть с неразъемными мостами или ? У соседа хантер с разъемными,а у свояка патрик с разъемными.К мишаня68 в тему Чебока надо идти.
Оффлайн Evgen17
  • Техника: Ланцер Х
Ищю вездеходы
« Ответ #2 : Ноября 20, 2018, 13:00:47 pm »
По моему у соколов такие мосты
Оффлайн Вий
« Ответ #3 : Ноября 20, 2018, 19:51:12 pm »
Да, именно с теми мостами у которых не разъёмный чулок....
Оффлайн Вий
« Ответ #4 : Ноября 20, 2018, 21:02:56 pm »
У него же мосты, колхозы....
Не ужели никто не строил на мостах хантера, патриота, (Спайсер мост), может просто кто, что, где видел ???
« Ответ #5 : Ноября 20, 2018, 21:26:14 pm »
Я тоже интересовался этой темой , так ничего толком не нашёл -  по надёжности вроде бы с парами 4,625 ходят дольше ( особенность подшипников на хвостовике ) , а также не сомненный я бы сказал плюс это то что они не разборные так как в случае поломки не нужно выкатывать мост.
Оффлайн Вий
« Ответ #6 : Ноября 20, 2018, 22:49:05 pm »
Но у спайсеров тоже есть косяк, именно у тех что на патрах стоят, шириной 1600мм, у них очень слабый картер редуктора(тот что из чугуна), трескается и ломается, в инете много инфы, по этому поводу...А меня больше интересует хантера,шириной 1445мм, вот он та должен быть крепкий, только никак найти не могу кто бы их уже ставил...
Оффлайн РОМКА
« Ответ #7 : Ноября 20, 2018, 22:50:15 pm »
В воркуте делали, но подробностей не знаю.
Оффлайн Вий
« Ответ #8 : Ноября 20, 2018, 22:52:58 pm »
дак это волго мосты..
« Ответ #9 : Ноября 20, 2018, 23:13:08 pm »
Мосты "Спайсер" бывают двух видов — От "Хантера" (колея 1445 мм) и от "Патриота" (1600 мм).
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #10 : Ноября 20, 2018, 23:22:05 pm »
Разница только в длине чулков и полуосей , "крепкость" орехов одинаковая, бывает и лопаются, при хорошем приложении к камню или после прыжков.
« Ответ #11 : Ноября 20, 2018, 23:24:39 pm »
Вот тут делал на мостах УАЗ Спайсер ПЧ 4,11.Колеса 1300*600*533 "Трекол" не знаю токо доделан или нет.http://tehnoforum.com/index.php?topic=2220.0 ТЕМА: ВОДОПЛАВАЮЩИЙ ВЕЗДЕХОД НА РАМЕ УАЗ 31519
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #12 : Ноября 21, 2018, 00:13:28 am »
  -hi- Андрей 318 часть своих машинок на спайсеровских мостах делал. На технофоруме или новых лунках или на багги планс его искать надо.
Оффлайн Вий
« Ответ #13 : Ноября 21, 2018, 00:43:56 am »
вот в том то и дело, что плечо у 1600 моста больше а корпуса редукторов одинаковые, были отлиты на мост 1445, и без всякого усиления сунули в 1600 мост
Вот уже что то, благодарствуем...
А ссылочки нету???
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #14 : Ноября 21, 2018, 01:01:55 am »
 Вот на пример:
 http://tehnoforum.com/index.php?topic=2495.0
 У него несколько машин, на каких спайсеры ставил я уже не помню.
Оффлайн Андрей 178
Нужны вездеходы для работы в ЯНАО и ХМАО
Автор shef36
Последний ответ Мая 27, 2012, 01:00:07 am
от СКАРН
Вездеходы в аренду
Автор admin
Последний ответ Января 15, 2010, 16:20:53 pm
от Kolt
