Автор Тема: Самодельная лодка  (Прочитано 32673 раз)
Самодельная лодка
« Ответ #20 : Ноября 18, 2018, 21:55:20 pm »
попробовать из оцинкованного профлиста.
Как то давно было в МК лодка типа плашкоута,нос не заужался,просто поднимался на всю ширину листа фанеры.При малой осадке это вполне приемлимо,на корме транец из доски,борта тоже из доски.В какой то мере добавляют веса,но и плавучесть тоже возрастает.Делал весла из сухих еловых жердей,раза в два легче алюминиевых,покрасил и пользуюсь десяток лет.
Оффлайн Леха
Самодельная лодка
« Ответ #21 : Ноября 18, 2018, 22:07:10 pm »
Вот если-бы чертежи
Чертежей как таковых нет, есть исполняемый файл для чпу станка.
Чертежи можешь посмотреть тутhttp://homeverf.yakutia.ru что-нибудь для себя подберешь -hi-
Оффлайн Николай Васильевич
Самодельная лодка
« Ответ #22 : Ноября 18, 2018, 22:38:10 pm »
У меня офигенный опыт, я их с десяток построил. Если интересно, могу в подробностях рассказать. И фанерных и дюралевых ...
Самодельная лодка
« Ответ #23 : Ноября 18, 2018, 22:42:22 pm »
Наверное надо,на форуме тема слабо освещена.
Самодельная лодка
« Ответ #24 : Ноября 18, 2018, 22:50:37 pm »
Вот такая была, фанерная. Килеватая, под Ветерок 8. 30 км в час выдавала
Самодельная лодка
« Ответ #25 : Ноября 18, 2018, 23:11:46 pm »
фанерная
Фанера 4 или 6 мм ? Сделать такую со съёмными блоками из пенопласта по размеру меж колес вездехода.Получим и лодку и мореходность везда. ;)
Оффлайн Igas
Самодельная лодка
« Ответ #26 : Ноября 19, 2018, 00:26:24 am »
-hi- Такие лодки произвожу, могу продать если интересно.
Размер 2,8 * 1,1 * 0,45, можно транец под мотор. Материал полиэтилен-неубиваемый. Лыжа 6мм, дно 5 мм, борт 4мм, шпангоуты 6мм и транец 8 мм.
Цена 27.
  ПНД или ПВД ? Сварка ? Фото  шпангоутов, ящиков, баков плавучести можно ?
Самодельная лодка
« Ответ #27 : Ноября 19, 2018, 00:30:39 am »
Помещается легко в трубу ф1420мм. Прям сама , а выскакивает ещё быстрее...
Самодельная лодка
« Ответ #28 : Ноября 19, 2018, 07:15:58 am »
Хороший у нее гаражик , ассоциируется как шлюз межгалактической станции или пусковая установка  . У нас такой и два дня не пролежал бы , в первую ночь укатили .
Самодельная лодка
« Ответ #29 : Ноября 19, 2018, 07:44:45 am »
Цена 27.
У меня была сделана этих размеров , но из фанеры, со шпангоутами, как описал Камнев, Ширина только по днищу 0,95. Использовал двадцать лет на рыбалке. Не нравилось что сделал прямой транец, надо делать закругленный, как носовой, только отрубленный. Так не будет завихрения воды за транцем. И по траве идет легче. На весла сяду когда в нос - корма поднимается над водой, скорость в два раза точно повышается и за лодкой нет завихрений. У нас долбленки раньше делали длиной 6 метров, шириной примерно ,7-1,2м из осины, очень хорошо ходили под ветерками 8 и 12. И под шестом, толкаясь от дна даже вверх по течению ходили.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2018, 07:53:54 am от Лесник-61 »
Самодельная лодка
« Ответ #30 : Ноября 19, 2018, 11:00:32 am »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Леха
Самодельная лодка
« Ответ #31 : Ноября 19, 2018, 11:35:00 am »
пнд. экструдером. Фото новых пока нет.
Оффлайн гуменник
Самодельная лодка
« Ответ #32 : Ноября 19, 2018, 14:23:39 pm »
Оффлайн Priob70
Самодельная лодка
« Ответ #33 : Ноября 27, 2018, 13:14:09 pm »
Мой джонбот, 1.2 по днищу, длина 4.8, с кринолинами.
Самодельная лодка
« Ответ #34 : Ноября 27, 2018, 13:27:10 pm »
Priob70, А плюсы = минусы ?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Самодельная лодка
« Ответ #35 : Ноября 27, 2018, 14:05:21 pm »
Может и закажу,лодка лещ понравилась...
Дмитрий, так вот ведь
http://boatplans.ru/plans/power/
http://boatplans.ru/Lesh/
Внизу по второй ссылке точные чертежи.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2018, 14:12:01 pm от AlexR »
Оффлайн Priob70
Самодельная лодка
« Ответ #36 : Ноября 27, 2018, 15:03:01 pm »
Саныч,Вот я ноль и наблюдаю.
Оффлайн Priob70
Самодельная лодка
« Ответ #37 : Ноября 27, 2018, 15:03:56 pm »
Ширина дниша, для моих задач, вот в этом я вижу плюс.
Оффлайн евгеха
Самодельная лодка
« Ответ #38 : Ноября 27, 2018, 17:05:38 pm »
Вот если-бы чертежи Вашей лодки
посмотри тут, может что подойдёт http://www.motolodka.ru/shipbuild.htm
Самодельная лодка
« Ответ #39 : Ноября 27, 2018, 19:18:57 pm »
Да, АКЛ(анти кризисная лодка) вполне подойдёт!
Лодка из металла для мелких рек под болотоход.
Автор ТУНГУС
Ответов: 33
Последний ответ Сентября 26, 2019, 08:57:53 am
от ТУНГУС
