Автор Тема: Лодка из металла для мелких рек под болотоход.  (Прочитано 15614 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Всем добра! -hi-
Давно была мысль построить длинную лодку для мелких рек. Алюминий кусается по цене. С политиленом  никогда не работал.
Выбор пал на листовой чёрный метал. Прикупил по случаю три листа 1.2 мм. Вес листа немного меньше 30 кг.
Внутрь был сварен силовой каркас из профиля 25х40 мм.
Бортовая доска-ель. Выпилил хускварной прямо в лесу.
Вес лодки по ощущениям получился кг 150.
« Ответ #1 : Сентября 09, 2019, 19:40:25 pm »
ТУНГУС,
Скажи, пожалуйста, а на дне у тебя только поперечный набор и "жестянка" 1.2.
не слабо ли?
Может стоило на днище досочку бы поставить  ::thinking:::
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #2 : Сентября 09, 2019, 19:49:56 pm »
Когда искал информацию в нете- люди советовали делать из двойки. Экономил на весе. Дно не играет.
Но при испытаниях немного борзел - пепелетал  плавающие бревна с сучками.  Дно немного мнется.
В крайний раз ходом на речке проскочил пузом через бетонные блоки... думал пропорю  днище...
Про доску думал. Показалось сложнее и весу добавит значительно.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #3 : Сентября 09, 2019, 19:50:02 pm »
такие лодки видел из полубочек сварены. на них еще воз сена помещается, до верха бортовой доски 5 см оставалось :yahoopnevmo: И ездил на таких тоже. Правда, по озерам.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #4 : Сентября 09, 2019, 20:00:34 pm »
В наборе есть ещё продольная труба. Она со стенкой 3 мм
« Ответ #5 : Сентября 09, 2019, 21:49:34 pm »
А размеры озвучить? Длина-ширина-высота борта?
« Ответ #6 : Сентября 09, 2019, 22:04:06 pm »
Да я о другом : днище работает на ударную нагрузку , причем точечно -в итоге оно должно быть:
максимально прочным на удар - тогда доска (по ширине всей "лыжи")
или максимально пластичным (еще лучше упругим) - тогда 1.2 весьма неплохо. Но , увы , деформация. скорее всего будет пластичекой (не упругой). т.е. есть риск получить "тощую рыбу" через какое то время ::thinking:::.
Ну и ... при сильном ударе когда промятие из жести перейдет на ребро может не очень хорошо сработать...?
Продольная труба киля только для общего поддержания формы.
ПС С другой стороны - если традиционные лодки делают так - ну наверное и норм будет.
 Тут вес важнее (может доски стоило потоньше взять...)
ПС2 классические алюминьевые лодки для шивер делают с адской толщиной днища - 6-8мм АМГ6 а то и АМГ8 (это и очень дорого и тяжело) Да и ударов тут таких не будет - все ж скоростт не те что у пендосов.
« Ответ #7 : Сентября 09, 2019, 22:16:29 pm »
не очень хорошо
Тут главный враг ржа,а в остальном металл очень ремонтно пригоден. 1*11
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #8 : Сентября 10, 2019, 05:54:14 am »
Длина 7.20
Ширина наибольшая в передней части 130
Высота борта разная...примерно 40 см
Традиционные лодки так не делают (имею ввиду метал).
На Бирюсе делают из алюминиевого  сплава толщ  3-4 мм. Вес получают ещё больше.
И там они доску ставят внутри лодки.
Да! Что есть - то есть. Снутри  грунтовал  и красил автомобильный краской. Самое главное чтоб вещи и сам не мазался.  А снаружи любая краска обдерется.
Под 15 кой вдвоем  скорость была примерно 25 км час.
С грузом как на фото уже помедленнее.
Фотографию переворачивает....
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2019, 06:10:15 am от ТУНГУС »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #9 : Сентября 10, 2019, 06:25:49 am »
Сильно не пинайте...за кино. Камера пишет в очень  хорошем качестве...комп старенький не вывозит. Поэтому монтирую  перезаписыванием с тв
Сообщение понравилось: didulya, Анатолий723, kot 03
« Ответ #10 : Сентября 10, 2019, 09:15:46 am »
У нас тоже из бочек делали. Две лодки если связать бортами, то тонна сена перевозится на один раз. Под мотором хорошо ходят, т.к нет завихрения воды сзади, хоть и не глиссирует. Ставили крылья на одну треть на корму, тогда идет на глисе . С веслом конечно тяжело , но легче казанки. Я тестю варил из 1,5 железа . Только поперечные шпангоуты из трубы и на борта еловая доска. Лет пятнадцать он на ней плавал, а сейчас лежит перевёрнутая у сарая.
« Ответ #11 : Сентября 10, 2019, 09:26:14 am »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #12 : Сентября 10, 2019, 10:29:27 am »
ТУНГУС, Олег, лодка твоя понравилась. Если не трудно, расскажи про мотор. Мне показалось, что стоит высоковато? Ниже можно опустить? Как сделана передача, ПЧ? Какой диаметр винта, шаг? Что использовал в качестве вала винта?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #13 : Сентября 10, 2019, 10:54:31 am »
МВП,  Василий  -hi-
Лодка в корме имеет подъем примерно 18 см. Верх транца  сейчас от плоскости дна 50 см.  Немного высоковато для болотохода.  Опускаю винт тримом. Но лодку  делал универсальной. Чтоб можно было использователь  и под ПМ.
Поначалу поток воды ударял  в короб - и забрасывалс я через корму в лодку. Если опускать мотор ещё ниже-эффект увеличится.
Передача 1 к 1.3
Ремень ГРМ
Винт 9 шаг 7  от Фёдора (пробовал 10 показалось великоват)
Болотоход заказывал у Алексея в Искитеме.
На ходу корма просаживет ся  и винту хватает воды. На перекатах нос и середина лодки проходит. Корма цепляет дно а а винт  находится выше. Но по комням  посту кивает.  Надо как-то защиту делать. Может кто подскажет как именно для такого болотника?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2019, 11:02:18 am от ТУНГУС »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #14 : Сентября 10, 2019, 11:07:22 am »
ТУНГУС,
Теперь понятно - подгонка по месту.
Олег, расшифруй, что за цифры?
Где почитать о моторах от "Алексея в Искитеме"?
Читал - ставят вдоль вала полосы-отбойники (на ребро). А еще кольцевые насадки на винт. Они увеличивают тягу, но и "в лоб" принимают удары. Может скомбинировать оба эти способа, закрыв полосами нижнюю часть кольца? На твоих скоростях потери будут минимальны.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2019, 11:20:52 am от Анатолий723 »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #15 : Сентября 10, 2019, 11:18:52 am »
 -hi- диаметр винта 9 дюймов
Шаг 7
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #16 : Сентября 10, 2019, 11:21:53 am »
ТУНГУС, Олег, спасибо!
« Ответ #17 : Сентября 10, 2019, 12:27:52 pm »
Шаг 7
Олег , вопросик имеется . Cколько оборотов максималка на винте , и вращение левое или правое ?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #18 : Сентября 10, 2019, 12:45:43 pm »
Ответил ссылкой в личку. А то здесь сочтут за рекламу
Полоса снизу есть. Но она видимо при движении уходит в гравий и винт начинает грохотать  по камням.
Кольцевая защита - наверное будет одеваться и цепляться за коряги. .
Михалыч у меня нет тахометра. Я не знаю даже сколько под нагрузкой двиг выдаёт. ...винт  крутится на 30 процентов медленнее.  Вращение  такое же как у двигателя.
« Ответ #19 : Сентября 10, 2019, 13:35:21 pm »
Ну немножко не так поставил вопрос , вот про обороты движка и надобно .
Самодельная лодка
Автор гуменник
Ответов: 76
Последний ответ Февраля 07, 2020, 23:47:47 pm
