Автор Тема: Нарезной вкладыш в переломки ИЖ , МР  (Прочитано 31666 раз)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #60 : Ноября 20, 2018, 13:26:42 pm »
Одностволка лучше бьет пулей однозначно.Владел МЦ 21-12 ,не устроило громоздкостью и скоростью перезарядки.
Знаю охотника, тоже владельца мц-21-12. Подтверждаю: скорость перезарядки даже у моей иж-18 В РАЗЫ выше  1*11
« Ответ #61 : Ноября 20, 2018, 20:19:14 pm »
Так там инерционка , может потому и медленная ? У друга такое ружье . Подготовительные работы перед стрельбой как то напрягли . Мое МР 153 жрет все патроны любого размера от 70мм до 89мм , в любой последовательности и с любой навеской , тьфу тьфу . Не заметил что не торопится перезаряжать , скорей магазин опустеет мухой .
« Ответ #62 : Ноября 20, 2018, 20:57:59 pm »
Да двустволка так же бьет пулей, только один ствол в одну сторону, а второй в другую.  Как дробовое ружье двустволочка хороша. При стрельбе дробью это некритично.
Что и у всех ружей (народно дешевых ) такая фигня  ::confused:::.
Я даже не понимаю КАК такое может быть - Из геометрии у меня ошибка в спаке стволов должна быть 3 - 4 мм. Штангелем еще не мерял, но, понятно, что ничего близко и быть не могло...
т.е. что ЧОКи (резба под них так криво просверлена  ::omg:::).
В общем пока план таков
1. отсреливаю второе ружье - ИЖ 12. Он у меня еще СССРовских лет - может попрямее
2. отсреливаю Аккара с одним чоком (один ствол с чоком - второй без), а потом наоборот.
по результатам буду выбирать.
« Ответ #63 : Ноября 20, 2018, 21:12:08 pm »
А кольца в стволах что показывают ? Обычно по ним сразу видно косяки спайки блока .
« Ответ #64 : Ноября 20, 2018, 21:23:35 pm »
Сострел пулей: достигается запиливанием дульных срезов. Лучше бы вы охотничьи журналы читали....
Оффлайн РедБулл
« Ответ #65 : Ноября 20, 2018, 23:34:13 pm »
Щас научишь людей. Ствол - это основная часть оружия, и пилить его противозаконно.
« Ответ #66 : Ноября 21, 2018, 01:04:26 am »
Ну на ИЖ-12 это так.
на современных все по другому:
стволы оканчиваются ЧОКами =>
Их можно пилить сколь угодно (все одно заменяемая часть)
Не уверен что подпиливать нечно на резьбу посаженное есть верно... хотя , вроде бы их  всегда до конца крутишь...  не знаю , в общем
Меня более всего смущает такой разлет.
И, да, вроде на взгляд (по кольцам и т.д) ствол выглядит идеально. Ну правда это не ИЖ... ну и большая часть Турков тоже выглядят как кооперативное изделие. но вот струляет странно как то  ::thinking:::
« Ответ #67 : Ноября 21, 2018, 08:07:50 am »
У моего знакомого , стволы ИЖ 58 на привале кто то ножом дульные выходы пошкрябал . Разброс был на 50 метров до 150 мм.
Я ему фрезой правил , зажал кое как блок стволов  через кожу . Потом зенковкой руками подчистил . Стало около 50 мм. кучу делать . Зависть , такая штука хреновая . Звал потом к ним в бригаду на лося . Я долго смеялся .
« Ответ #68 : Ноября 21, 2018, 14:07:26 pm »
Adler,
Ну даже не знаю, чтобы от "покарябано ножом" на 100 мм уносило...
ПС Вряд ли это применимо в моем случае - ЧОКи сменные и я их менял. Так что единственный вариант - кривая резьба у ЧОКов
« Ответ #69 : Ноября 21, 2018, 19:12:45 pm »
Adler,
Пульный выход очень важная штука в оружии , как ни странно . На нарезном вон воронки аккуратные присутствуют для того .
« Ответ #70 : Ноября 21, 2018, 20:00:57 pm »
Да в курсе я про фаску на нарезном (по пневме)
Но просто "покарябано ножом" и сразу смещение на 100 мм   ::thinking:::
Может действительно подпилить - нужно то всего лишь купить чоки чуть более длинные
« Ответ #71 : Ноября 21, 2018, 20:57:14 pm »
Ну ножом то от души было настрогано , у меня челюсть отвисла , когда увидел .
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #72 : Ноября 22, 2018, 06:57:04 am »
Попало мне как-то в руки ружьё ИЖ 58 16 калибра,конец правого ствола был замят внутрь милиметров на 5.Я не найдя подходящей оправки вставил в ствол ручку от какого-то инструмента с сетчатой накаткой и аккуратно молоточком выправил ствол.Естественно сетка отпечаталась внутри ствола.Но ружьё било великолепно!Новый хозяин этой ружбайки всем вешал лапшу на уши,что сетка внутри ствола сделана для улучшения боя...
Сообщение понравилось: Maxim_56
