Автор Тема: двигатель китаец 13л\с  (Прочитано 50724 раз)
Re: двигатель китаец 13л\с
« Ответ #80 : Октября 15, 2010, 10:00:11 am »
это не мой.там фото есть перелома-кулак уаза или газ-69.я о своем только мечтаю,стройка все время отнимает.у отца всякие схемы были от3х до 5и колес.правда все с приводом на 1 ось.изза его опыта я противник переломок-то тягу загнет,то рулевую вывернет да и неудобная она какая то.да простят меня хозяева и строители переломок.
Оффлайн Asterix
« Ответ #81 : Октября 15, 2010, 19:08:25 pm »
Какие-то вам тогда неправильные переломки попадались, ненадёжные. Для тихоходного аппарата лучше ломающейся рамы трудно придумать: простая конструкция, отсутствие скручивающих нагрузок на рельефе, при равном весе самая проходимая ну и т.п.
Вот если планируется машинка с максималкой этак 40 и более км/ч, тут уж переломка начинает сдавать свои позиции - ей трудно управлять на таких скоростях, да и подвеску нужно делать, что так же уменьшает в таком случае преимущества переломки по сравнению с цельнорамной конструкцией.
« Ответ #82 : Октября 15, 2010, 20:18:49 pm »
я лиш поделился своими наблюдениями и нивкоем случае не хотел когото обидеть или переубедить.каждый сам решает что и как ему строить или вообще не строить.мне схема поворота хищника очень интересна.мне она кажеться на много проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации.из минусов вижу что при повороте задние колеса не пойдут по колее передних,нагрузка на рулевое велика(но не больше чем на переломке),и под передним мостом шаровое дор просвет занижает.последнее думаю можно вылечить смещением оси поворота моста немного назад.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
  • Техника: чери-амулет , РейнжРовер
« Ответ #83 : Октября 15, 2010, 21:55:48 pm »
нет если честно то работы с передней трапецией не меньше чем с узлом перелома особенно если всё досконально расчитывать.просто как я уже говорил не у каждого есть возможность не то что даром выточить но и токарки в радиусе 400-500 вёрст нету!
« Ответ #84 : Октября 15, 2010, 21:59:54 pm »
gardauto , а почему хочешь делать переломку ? и какие в ней плюсы для тебя .
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #85 : Октября 15, 2010, 22:22:25 pm »
1)постоянный контакт с поверхностью,очень важен если не блокировать диф на мосту.2)увеличенная маневренность.3)даже если опрокинется то одному половинку легче перевернуть  чем всю машину. 4)всегда можно изменить либо заднюю либо переднюю конструкцию :shocked: вот это я дал!! :shocked:
« Ответ #86 : Октября 15, 2010, 22:45:31 pm »
Ну то что ежели при опрокидке 98*&(смотря на какой скорости и какой рельеф) то из одной половины придётся вытаскивать водилу  __7, но если не так то по половинке транспортировать до дому ,вот тогда точно дашь стране угля. 778?
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #87 : Октября 15, 2010, 22:59:02 pm »
вот думаю двигуны то останутся от тачек дык сразу ко второму может компоновать всё потихоньку!всётаки китаец то экономнее как никак!
« Ответ #88 : Октября 16, 2010, 00:47:08 am »
у хищника подвеска это один шар сверху моста второй снизу и от нижнего тяга реактивная к раме через резинку.у переломки это кулак уаз очень сильно измененный, переделанная граната внутри.точить надо и детали кулака и гранаты.у меня свой токарный и то нет желания мастерить все это.а на счет переворота цельнорамную устанеш переворачивать .
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #89 : Октября 16, 2010, 01:47:31 am »
это смотря по каким горкам ездить 98*& 7*8?.вот я и  хочу кулак от рамы отдельно поставить и ограничить осевое кручение чтобы кардан не заломило и в воде его не так болтать будет!
« Ответ #90 : Октября 16, 2010, 09:42:22 am »
gardauto, это же сколько ещё к переломке надобно будет навешивать .  :rolleyes:
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #91 : Октября 18, 2010, 13:46:46 pm »
да ничего особо не надо!всё будет компактно :rolleyes:!вот первые прикидки!это будет передняя рамка
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #92 : Октября 18, 2010, 14:14:53 pm »
кстате вопрос (фото) ставится на 13-ти сильный мотор стартёр и какой?
« Ответ #93 : Октября 18, 2010, 14:42:30 pm »
Вообще, конструкцией мотора установка стартёра предусмотрена. Но кроме самого стартёра, должен быть другой маховик и катушка зарядки аккумулятора. На мотор без стартёра, поставить стартёр будет геморойно.
Моторы кстати бывают в тех-же габаритах на 14лс, и на 15лс. Я общался с фирмой Руслайт г.Москва, купил у них уже 3 мотора, все работают.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #94 : Октября 18, 2010, 17:55:59 pm »
В том то и дело маховик- с зубьями.марка стартёра интересует. 0*)
« Ответ #95 : Октября 18, 2010, 18:55:37 pm »
иголок на раму не пойдет.нужна труба.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #96 : Октября 18, 2010, 20:47:51 pm »
 :angel: ты и впрямь подумал что я уголок хочу тут оставить? я конечно новичёк на форуме но не идиот )))200кг на 40-м уголке ггы.. :cheesy:
« Ответ #97 : Октября 18, 2010, 20:58:32 pm »
Вячеслав ,cдаётся мне что с такими темпами через два месяца с копейками будем видик смотреть о первом выезде. 98*& А вообще  1*11  4*4
« Ответ #98 : Октября 18, 2010, 21:07:57 pm »
Позвоните в Руслайт (или любую подобную организацию), и скажите "Хочу стартёр на китайский мотор 13лс"
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #99 : Октября 18, 2010, 22:28:08 pm »
ну стартёры продают и у нас просто на разные модели -разные стартёры! а продавец-девчуха лет18. и в пачпорте одне ероглифы маму их китайскую так! :evil:
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
