Автор Тема: Почему горит стартер на Лифане190  (Прочитано 6676 раз)
Оффлайн ДИМОН53
  • Техника: переломка 4х4
« : Октября 12, 2018, 02:40:21 am »
Уважаемые форумчане! Многие используют Лифаны, подскажите может кто сталкивался с проблемой сгорания ротора стартера? Какие причины могут быть??
Оффлайн вовочка
« Ответ #1 : Октября 12, 2018, 08:52:33 am »
автоматический декомпрессор исправен? то есть шнурком нормально дергается или руки вырывает?
был опыт с 186 дизелем - заводил 132 аккумулятором и без декомпрессора (там ручной), акб мощный, стартер крутит. ну и докрутился.
поэтому смею предположить, что стартера на стационарниках маломощные и рассчитаны на работу в об.легченных условиях, то есть с декомпрессором
« Ответ #2 : Октября 12, 2018, 12:32:14 pm »
Работа декомпрессора на Лифан-190 зависит от регулировки клапанов, точнее выпускного клапана. При увеличении зазора, декомпрессор работать перестаёт.
Ещё одна возможная причина проблем со стартёром - примерзание ротора. Но на Лифанах я с таким не встречался.
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #3 : Октября 12, 2018, 13:35:35 pm »
С ручного заводился нормально, после того как сгорел начал вырывать руку!  Отрегулировал клапана! Заводится с пол рывка!На втором моторе год работал нормально а сейчас как будто ему тяжело крутить, с ручного норм! Руку не рвёт! Тоже клапана?
« Ответ #4 : Октября 12, 2018, 14:36:53 pm »
Может и правда тяжело ,аккумулятор ? Или втулки ?
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #5 : Октября 12, 2018, 15:18:50 pm »
Вскрытие покажет!
Стартер оки.
Автор Юрий.
Последний ответ Сентября 25, 2017, 21:26:18 pm
