Автор Тема: Коэффициент трения тормозной колодки. На что он влияет и как его узнать?  (Прочитано 10487 раз)
Иногда этот параметр ошибочно называют жёсткостью колодки. Однако правильнее этот параметр всё же называть коэффициентом трения. Он показывает насколько сильно колодка «цепляется» за тормозной диск, а значит – останавливает колесо.
В свое время для того, чтобы по этому параметру можно было сравнивать колодки разных производителей, SAE разработала единый стандарт – каким именно образом его, этот коэффициент, определять и обозначать.
Это – обозначение в виде двух латинских букв. Первая буква определяет диапазон коэффициента трения колодки, который будет при спокойном движении, вторая – при активном, когда тормоза перегреваются.
Что мы можем увидеть на колодке
C до 0.15
D с 0.15 до 0.25
E с 0.25 до 0.35
F с 0.35 до 0.45
G с 0.45 до 0.55
H с 0.55 до 0.8
Z не определен
Грубо говоря, чем коэффициент трения выше, тем колодка эффективнее тормозит.
Стандартные тормозные колодки для города имеют коэффициент Е или F - т.е. 0,25 - 0,45.
Чем «старше» буква (дальше от начала алфавита), тем выше коэффициент трения. Но если вторая литера старше первой, значит коэффициент трения такой колодки повышается с нагревом. Например FG. Бывает и наоборот: первая буква индекса «старше» второй - FE – колодке подвержены снижению коэффициента трения при перегреве. Колодки с одинаковыми буквами демонстрируют стабильность характеристики торможения.
