Автор Тема: Самосвальный прицеп с погрузчиком  (Прочитано 10712 раз)
Оффлайн Domovenok
« : Сентября 28, 2018, 13:00:01 pm »
 Валялся без дела грейферный погрузчик ПГ-02 от трактора Т-16, подвернулся даром Зил коротыш самосвал. Решил собрать все в кучу, дабы уменьшить свой ручной труд (как говорится - лень двигатель прогресса). Родной привод (редуктор с насом НШ-50)  ПГ-02 шел от ВОМ трактора, сначала сделал привод от ВОМ, но такой геморой с установкой в одну линию трактора и прицепа да плюс потеря времени. Короче через неделю переделал запитку гидравлики прицепа от насоса трактора (на ЮМЗ у меня стоит НШ-32 родной), проблем нет и мобильность возросла по максимуму.
Успел наиграться: привез две телеги песка, вывез всю батву у себя и у тещи.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #1 : Сентября 28, 2018, 13:00:52 pm »
Видео тренировок
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2018, 13:11:28 pm от Domovenok »
Сообщение понравилось: Потапыч, vovchara, Юрий Егоров, LSV
« Ответ #2 : Сентября 28, 2018, 15:44:04 pm »
Это значит 200кг поднимает ?
Ротатора и с завода не было ? Нормально без него ?
« Ответ #3 : Сентября 28, 2018, 15:48:50 pm »
Раньше ротаторов не было совсем. 70-80 годы. Где бы такой приобрести за недорого. ::thinking:::
Оффлайн Domovenok
« Ответ #4 : Сентября 28, 2018, 17:03:54 pm »
Это значит 200кг поднимает ?Ротатора и с завода не было ? Нормально без него ?
Да поднимает 200кг. ротатора не было. Без ротатора копать да мусор грузить проблем нет, проблемно думаю будет если лес грузить, но надо правильно трелевать и проблем не будет.
 А так есть желание ротатор приделать, что б ямки под столбы сверлить.
« Ответ #5 : Сентября 28, 2018, 18:48:08 pm »
Бензиновый удобней, если конечно на на три метра ямки. 10 тр. цена, можно лунки сверлить.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #6 : Сентября 28, 2018, 19:20:21 pm »
Мне надо на 2 метра, под пасанки бедонные, они 4 метра длинной
« Ответ #7 : Сентября 28, 2018, 19:26:11 pm »
А разве не вращатель нужен для этого ?
Я считал что это разные устройства  ::confused:::
« Ответ #8 : Сентября 28, 2018, 20:33:31 pm »
Я гидроманипулятором скважину под воду бурил глубиной 10 метров с прокачкой водой. Давненько это было.
