Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168831 раз)
Evgeniy
Василиск
« Ответ #300 : Декабря 07, 2020, 13:18:21 pm »
На обратном пути превратились в "матрёшку", поместили технику в технику. Мотособака совсем не ехала.
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
Василиск
« Ответ #301 : Декабря 07, 2020, 13:21:39 pm »
Вроде все к этому готовы, а на самом деле проблема. Вот ситуация которая доказывает ч то легонькие колпаки на 5 болтик ах очень нужны. Евгений рыбка ловиться по первому льду на Рыбинском?
Evgeniy
Василиск
« Ответ #302 : Декабря 07, 2020, 13:31:01 pm »
Сергей, ездил на озеро, на Рыбинском небыл, на озере окуни некрупные 50-70 грамм, на уху. Крупный окунь перевёлся, последнего крупного ловил здесь лет 25 назад, и такая ситуация на всех окрестных озёрах.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #303 : Декабря 07, 2020, 13:38:56 pm »
Колпаки знаю что нужны, я их пока не ставлю т.к. изучаю как будут себя болты ступиц и гайки колёс вести. Ступицы после первой поездки ослабли, я их подтянул, больше не слабнут. Гайки на колёсах тоже один раз ослабли, они были просто перевёрнуты. Раззенковал отверстия на дисках, поставил как положено и больше не слабли. Ещё понаблюдаю зиму и весну, а к лету сделаю колпаки.
Оффлайн Pereval
Василиск
« Ответ #304 : Декабря 07, 2020, 13:44:06 pm »
Все понял.
Василиск
« Ответ #305 : Декабря 07, 2020, 14:46:10 pm »
два часа с паяльной лампой упражнялся,
Надо парогенератор. ::undecided:::
Evgeniy
Василиск
« Ответ #306 : Января 11, 2021, 21:58:45 pm »
Всех приветствую! Всех с прошедшими праздниками!
На каникулах решили поразвлекаться с ватрушками.
Но очень аккуратно когда они были с пассажирами.
И не очень аккуратно когда без пассажиров.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #307 : Января 11, 2021, 22:03:01 pm »
Третьего числа поехали с мужиками на рыбалку. Отметить Новый год, пожарить шашлыки, ну и половить рыбы.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #308 : Января 11, 2021, 22:13:55 pm »
На обратном пути отвлёкся на выпавший с верху пучок проводов салонного освещения (ещё не раскинутых по месту) и съехал в глубокую канаву. Выехать назад можно было без проблем, но заднюю скорость я не мог включить. Нет, не от количества бухашки в организме, она просто не включалась. Ну я и стал рваться вперёд, когда выехал, что то застучало внизу, домой доехал, вездеход поставил.  :(
Evgeniy
Василиск
« Ответ #309 : Января 11, 2021, 22:16:08 pm »
Первичный осмотр показал:
Evgeniy
Василиск
« Ответ #310 : Января 11, 2021, 22:24:02 pm »
На следующий день заменил крестовину, самое сложное было поправить слегка загнутое ухо кардана, при помощи кувалды и тисков. Крестовина никак не хотела становиться на место.
Нашёл причину невключения задней передачи. Из кулисы потерялся болт и она потеряла жёсткость.
После ремонта пробую тестовое трогание с места и слышу те же звуки, что и после выезда из канавы со стороны заднего моста. :(
Evgeniy
Василиск
« Ответ #311 : Января 11, 2021, 22:27:46 pm »
Делать нечего, надо вскрывать задний мост. Решил не снимать с вездехода, отцепил тяги с одной стороны и располовинил.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #312 : Января 11, 2021, 22:33:30 pm »
Вскрытие показало: Василиск ранен, но не убит.
На морковке обломало всё зубья, на ведомой шестерне выломало семь зубов, лопнула внутренняя обойма маленького подшипника на конце морковки.
Сообщение понравилось: игорь пуля
Evgeniy
Василиск
« Ответ #313 : Января 11, 2021, 22:44:04 pm »
Съездил в город за запчастями. На следующий день всё собрал. При обкатке немного поскрипел и погрелся подвесной подшипник, но не сильно и недолго.
Обкатка:
Evgeniy
Василиск
« Ответ #314 : Января 11, 2021, 22:47:22 pm »
На следующий день мы вновь на рыбалку. Несмотря на мороз -27 карбюраторный двигатель завёлся, правда со второй попытки.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #315 : Января 11, 2021, 22:52:32 pm »
Первый раз половинил уазовский мост, думал будет сложнее, единственно не удобно в горизонтальном положении зазор ловить.
Нивкина раздатка с валами от Юрича и понижением 1:3 оказалась крепче УАЗ моста и кардана.
Оффлайн bmv1962
Василиск
« Ответ #316 : Января 12, 2021, 00:42:00 am »
Мосты УАЗ колхоз
Какое передаточное в мостах
Evgeniy
Василиск
« Ответ #317 : Января 12, 2021, 01:04:33 am »
37/8
Оффлайн bmv1962
Василиск
« Ответ #318 : Января 12, 2021, 01:09:21 am »
Вот вам и результат использования усиленных валов от ЖЮ. А так бы лопнул штатный вал в раздатке, который заменить гораздо проще и дешевле, чем ремонтировать мост.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Василиск
« Ответ #319 : Января 12, 2021, 05:21:11 am »
А надо просто перейти на мост от Волги или соболя, и будет счастье. А за валы Юричу браво!!!
