Автор Тема: Правильный выбор компонентов для тормозной системы  (Прочитано 73929 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Всем добрый день. Вопрос такой. Собираю вездеход, запланировал дисковые тормоза на все 4 колеса. Суппорта от ВАЗ 2108. ГТЦ с вакуумником купил от малолитражки, от Тойоты Пассо. Собрал систему, прокачал, выгнал воздух, но педаль ватная, нет жесткости, тормозов практически нет. На заведенном двигателе педаль вообще проваливается до конца и вакуумник издает печальный пшик... сбрасывает или наоборот засасывает откуда то воздух... Прошу советов... Некоторые люди говорят, что надо ставить ГТЦ большего объема. У кого какое мнение???
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
походу воздух в самом главном цилиндре, выгнать его не просто
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Полюбому надо ставить, большего обьема ГТЦ.
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
Штуцер прокачки, на суппортах, в верхней точке? А то останется воздух.
Может попробовать, для проверки - утопить поршня и зафиксировать, что бы не двигались. При этом расхода жидкости не будет и педаль, должна быть колом. Потом разклинивать по одному. Должно быть видно, хватает ли производительности.
Сам не пробовал так.
Сообщение понравилось: Юрий.
Ну у тебя же 4 суппорта как обычно стоят,должно хватать.Ищи подсос,возможно жидкость в вакуумнике ? Или тщательная прокачка с дальней точки и по порядку.Мёртвых тормозов не будет в любом случае,суппорта рассчитаны на другой размер колес пусть и при одинаковой массе ТС.
Оффлайн P_S_M
Мертвых тормозов мне не надо, мне главное чтобы педаль была упругая, тугая, а не так, как сейчас...
Оффлайн P_S_M
как это диагностировать?
Оффлайн P_S_M
3 раза прокачивал, воздуха в системе нет...
Оффлайн P_S_M
Каким образом это делается?
Оффлайн P_S_M
Откуда такая уверенность? Есть опыт подобный?
« Ответ #10 : Сентября 09, 2018, 19:51:29 pm »
снимал ваукумник с гтц, в горизонтальном положении прокачивал с открученными штуцерами, один контур был ватным, жижа прокачивалась но без толку.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #11 : Сентября 09, 2018, 19:57:52 pm »
P_S_M, Сергей,сделай фото ГТЦ,своего...Как он выглядит?,намного меньше ВАЗовского?
« Ответ #12 : Сентября 09, 2018, 20:02:36 pm »
Я сейчас вообще педалью не прокачиваю, дую в бачек гтц и открываю спускники, быстро и 100% результат. А ватная педаль может и из за уставшего гтц быть так то, тем паче он б.у., в нем сомнений нет? А то мы тут товарищу на переломке прокачивали, у него гтц от ваз классики, а цилиндры волга, но тормоза только задний мост, так и после такого способа  прокачки тормозов нема, оказалось устал гтц, заменил его и все ок.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #13 : Сентября 09, 2018, 20:08:47 pm »
ГТЦ от тойоты прилично меньше чем от ваз 2108. Но у меня есть в запасе ГТЦ от трехлитровой субару, на которой и спереди и сзади стоят дисковые тормоза с очень большими суппортами, так вот этот субаровский ГТЦ по размерам соизмерим с размерами Тойоты, и меньше чем от ваз2108
Оффлайн P_S_M
« Ответ #14 : Сентября 09, 2018, 20:45:22 pm »
Немного фото. На раме стоит гтц Тойоты, блестящий это ВАЗ 2108, черный вакуумный на полу, это субару
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #15 : Сентября 09, 2018, 20:56:42 pm »
P_S_M, Сергей,а чего ты заморачиваешься?..
Купи ГТЦ от ВАЗ "классики",он не дорого стоит,уверен,что проблема твоя, уйдёт!
У ГТЦ,ВАЗ 08-09,вакумник,большой,хотя,если влазит,то тоже пойдёт.
Оффлайн val_001
« Ответ #16 : Сентября 09, 2018, 21:02:13 pm »
Для проверки ГТЦ необходимо поставить заглушки на все его выходы, потом прокачать слегка отворачивая заглушки при полном бачке.
Если все в норме, то по одной подключаются и проверяются магистрали.
Если вдруг нет опыта, то заглушки изготавливаются из куска тормозной трутки, обрезанной, загнутой и сплющенной плоскогубцами. Еще лучше сгиб трубки сжать и простучать на тисках.
« Ответ #17 : Сентября 09, 2018, 21:07:43 pm »
Вес повышается,ну и буль-буль слышно при потряхивании.
Оффлайн Поповка
« Ответ #18 : Сентября 09, 2018, 21:38:03 pm »
Проверял зазор между штоком вакумника и поршнем гтц?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #19 : Сентября 09, 2018, 21:57:08 pm »
Да проверено, ничего не зажато. Шплинт спокойно вытаскиваю
