Автор Тема: Спальники.  (Прочитано 34024 раз)
Спальники.
« Ответ #20 : Ноября 14, 2019, 23:32:16 pm »
Малость не по теме  ::shy:::  А хрень из подогрева авто сидений быстро акк сожрет ?
На соседнем форуме успешно пользуют в тандеме с самодельным бензогенератором.
Спальники.
« Ответ #21 : Ноября 15, 2019, 00:14:52 am »
Ссылку дай . Не реклама же .
А без генератора сколько протянет ?
Спальники.
« Ответ #22 : Ноября 15, 2019, 00:42:47 am »
Если найду...
Спальники.
« Ответ #23 : Ноября 15, 2019, 01:25:01 am »
Негде   А покупать чтоб измерить и головой покачать чет нет особого желания . У нас разбор дорогой .
Посмотрел китайские подогреватели сидений.мощность от25 до 45 ват,номинальная почти у всех примерно 36 ват.вот типа таких,на али их дофига разных.https://ru.aliexpress.com/item/32717763682.html?spm=a2g0v.search0302.3.2.f4d37c32r1czKz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=be6d34b4-5fd7-40a3-aa20-bfb807160b13&algo_expid=be6d34b4-5fd7-40a3-aa20-bfb807160b13-0
Спальники.
« Ответ #24 : Ноября 15, 2019, 01:53:42 am »
характеристики жопогреек от одного производителя,у других примерно тоже.
Спальники.
« Ответ #25 : Ноября 15, 2019, 06:43:50 am »
Значит 10 часов должен тащить две разложенные в кроватку . Только запускаться придется со второго . А в буксируемых санях 3 ампера как бы тоже не нагрузка . Вот теперь можно и в сторону разборки поглядывать .
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2019, 06:49:02 am от МВП »
Оффлайн Петрович11
Спальники.
« Ответ #26 : Ноября 15, 2019, 11:15:39 am »
А что мешает сделать небольшой внешний водяной нагреватель на дровах или солярке. Пусть будет снаружи. Через 2 гибких шланга в мешке располагается небольшой обогревательный элемент. По одному шлангу подаётся теплая вода. По другому охлаждённая вода снова поступает в нагреватель. Компактно, малый расход топлива, не выжигает кислород и невозможно угореть.
Спальники.
« Ответ #27 : Ноября 15, 2019, 11:46:56 am »
::cheesy::: ::cheesy::: -hi-
Спальники.
« Ответ #28 : Ноября 15, 2019, 12:05:04 pm »
И возить с собой борткочегара.   1*11
Оффлайн Вова механик
Спальники.
« Ответ #29 : Ноября 15, 2019, 12:23:54 pm »
А если протечка в трубе в мешке образуется? Устанешь перед друзьями оправдываться.... ::cheesy::: ::cheesy:::
Спальники.
« Ответ #30 : Ноября 15, 2019, 12:49:09 pm »
Думаю мысль очень хорошая. Даже если потребление окажется великоватым (некоторые авто попгреи еще имеют собственные мозги  ::undecided:::) , этот вопрос можно решить реле времени.
"когда деревья были большими" (с) приходилось несколько раз ночевать в палатке при прохладной (-20) погоде.
В принципе, при двухслойной палатке и сносном спальнике - у меня самодельный класса -5... наверное (ну грамм 700 пуха) это терпимо.
С вечера палатку натапливаешь примусом (газа еще не было тогда), залезаешь в спальник... ночью (от часа до 3х) ты проснешься от холода - собираешь все мужество - выбираешься наружу, заводишь примус  -опять натапливаешь и спишь ... или до утра или следующие 2-3 часа.
 Ситуацию можно улучшить бросив несколько пластиковых бутылок с горячей водой в спальник. Естественно замотав их в теплые вещи, чтобы они не обжигали. Я, правда так не делал - влом было греть воду... наливать в бутылки..).
Ну, понятно, что в спальник надо лезть только в током свитере и рейтузах, остальную одежду просто напихать в спальник - это куда теплее чем спать одетым.
Если спроецировать на схему Василия - будет выглядеть так:
с вечера ты все равно натопишь жилье - чаю попить сварить ужин.
Перед сном нудно нагреть спальник - потребуется всего навсего минут 15, но тепло тела сэкономишь.
дальше можно оставить систему на таймере и включать .. скажем на 15 минут каждый час ...ну или на полчаса через 2 часа.  Полагаю, что купить таймер на 12 вольт должно быть возможным.
Спальники.
« Ответ #31 : Ноября 15, 2019, 16:34:00 pm »
Нагрев жопогрейки наверно лучше подключить через термостат,от датчика температуры,нагрев можно контролировать с точностью до 0,1°с.термостатов на 12 вольт на алиэкспрес полно на все случаи жизни.например такой,стоит 120 руб.работает как на нагрев так и на охлаждение.встроенная релюха комутирует ток до 20 ампер. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9470.msg267229;topicseen#quickreply есть такие же термостаты но на два датчика,сразу две жопогрейки можно контролировать одним термостатом.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2019, 16:42:20 pm от logza »
Спальники.
« Ответ #32 : Ноября 15, 2019, 17:34:45 pm »
ну может быть.
Единственный вопрос - где датчик то размещать в таком случае :
мерять температуру в палатке вообще бессмысленно, и даже в спальнике ИМХО температура будет разная в разных точках (в зависимости от прижатия к попогрейке.)
Спальники.
« Ответ #33 : Ноября 15, 2019, 18:32:00 pm »
Вот интересно а шим регулятор,что применяют для регулировки оборотов двигателя,будет нагрев регулировать или нет.есть такие на 12 вольт до 1200-1500 ват.
Спальники.
« Ответ #34 : Ноября 15, 2019, 18:42:39 pm »
Ну, конечно, будет.
ШИМом в чистом виде (без сглаживающей пики тока и напряжения обвески) нельзя или плохо питать всякую нежную электронику ... свето диоды и т.п. а нагреватель то что - это чисто резистивная и индуктивная нагрузка. Ей сигнал зарезанный ШИМ ом (регулировка ШИМа делается не за счет величины сигнала а за счет "скважности" ) только давай.
Ну понятно не надо брать 2 киловольта и через ШИМ поавать их на 12 вольтовую попогрейку. Оптимально чтобы до ШИМа быто тоже 12 .. 16 вольт.
Спальники.
« Ответ #35 : Ноября 16, 2019, 00:26:54 am »
Вот таким шим регулятором возможно регулировать нагрев?. https://ru.aliexpress.com/item/32843955706.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6ddb3c00Maopsv&mp=1
Рабочее напряжение: DC 10 V-60 V
Выходной ток: от 0 до 20а.
Частота: 25 кгц.
Непрерывная мощность: макс 1200 вт
Диапазон скоростей: нулевая скорость мотора до максимальной скорости мотора
Максимальный ток до 20а
Спальники.
« Ответ #36 : Ноября 16, 2019, 02:41:05 am »
Уфф... Виктор ну и вопросики задаешь - ну как по картинке в интернете что либо понять  ::cheesy:::.
Так... из написанного - да можно - ибо мощи хватает за глаза - по картинке оно до 20 А а на нагрев нужно явно куда меньше (если бы авто кресла жрали по 20 ампер - баланс энергии в авто бы не сошелся  ::tongue:::).
Но Это китаисы - так что может оно и совсем барахло... маловерояно ... но возможно.
ПС Я больше про другое писал - важно чтобы ДО ШИМа напряжение было "один 12 вольтовый аккум" (если попогрейка на 12вольт).  Почему я это пишу ?  Просто в теории можно одеяло 12 вольтовое через ШИМ и от розетки питать (только поставить выпрямитель ... потом ШИМ).  Но, в этом случае, возможны проблемы (могут быть а могут и не быть). А вот мотор запросто можно так питать... (ну правда у ШИМа ограничение 60 вольт по входу, не было бы его - можно было бы и 200 давать на вход ШИМа он бы нормально кормил бы мотор.
Спальники.
« Ответ #37 : Ноября 16, 2019, 03:37:55 am »
Можно просто греющий провод купить на Али метрожом.
Ссылки под видео.
Оффлайн Igor Oroch
  • Техника: "Бахтатыр" - Соломономобиль-94
Спальники.
« Ответ #38 : Мая 17, 2020, 19:53:16 pm »
Подниму темку.
Разные были спальники и кукули оленьи и верблюжьи времен СССР, Канадкий кокон на пуху, синтепоновые различные.
Все в чем то хороши и чем то плохи.
Сейчас к этому прикипел, простой и удобный.
https://alpindustria.ru/catalog/turisticheskoe-snaryajenie/spalniki/-8858/?admitad_uid=bd6725f3aae4014368ac5a6f4573bac5&utm_source=cpamit
Только чёт дорогой сейчас. Дешевле брал гораздо.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Спальники.
« Ответ #39 : Мая 18, 2020, 09:29:40 am »
Я подумал и решил вопрос координально! Ставить можно куда душенька пожелает! -hi-  в машину, в гараж, в палатку.
