Автор Тема: Автомобильные комплектующие для самоделок  (Прочитано 6848 раз)
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
Есть ряд автомобильных запчастей, которые мало изучены, но в особенности японского производства на б/у рынке стоят копейки.
Так, например, интересны редуктора от автомобилей с электроприводом на задние колеса.
Гидравлика с электроприводом от легкой грузовой техники, например на подъем борта-лопаты.
Но начать тему бы хотел с обсуждения такой штуки:
Тойота Приус в 20 кузове оснащена вместо воздушного вакуума электрическим, номер детали 47207-47010
Купить можно не дорого, а мыслей по поводу использования возникает не мало.
Но вот конкретного описания я найти не смог. Порассматривав фото подозреваю следующий принцип работы: стоит насос, закачивает воздух (вроде воздушная трубка была) и уже с помощью давления воздуха передает усилие на рабочую жидкость. С ГТЦ жижа приходит, эта штука, вероятно, усиливает и далее передает уже на распределитель абс. Напряжение скорей всего 12В.
На те же бортоповоротники, имеющие акб такую штуку можно поставить для легкого управления, чтобы не гнуть рычаги и не колхозить вакуумы, особено при стационарных ДВС.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #1 : Июля 16, 2018, 00:46:53 am »
Правильно спроектированный бортповоротник не нуждается ни в каких усилителях.
А вот редуктора с электродвигателем очень интересны. Поподробнее бы про них узнать.
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
« Ответ #2 : Июля 16, 2018, 06:17:54 am »
Если на диф тормозах, то к чему делать огромные рычаги, когда можно сэкономить места и сделать маленький манипулятор хоть под одну руку?
По редукторам информацию найти проще и применение этих моторов уже было на практике, в автомобилях стоит отдельный генератор для их питания, мощность 3-4 квт, напряжение 36-48В.
Оффлайн waim
« Ответ #3 : Июля 16, 2018, 09:34:33 am »
Интересны гидроцилиндры с электроприводом, размеры, примерные цены.
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
« Ответ #4 : Июля 16, 2018, 16:33:42 pm »
С приводом там не цилиндр, а насос, по идее, цилиндр можно любой поставить. Из плюсов 12 или 24 в. Но если сильно надо, можно посмотреть еще с электрокары, либо собрать свой, используя моторчик нужной мощности и оборотности и тот же насос ГУР.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #5 : Июля 16, 2018, 18:53:20 pm »
У меня куплен на 24 вольта. Насос с бачком и клапаном. Можно подать напругу и погонит масло в цилиндр. С гидроборта штуковина.
Оффлайн vital
« Ответ #6 : Июля 17, 2018, 00:49:12 am »
У меня есть электроклапана 24в от гидравлики
