Автор Тема: куплю болотоход недорого  (Прочитано 33737 раз)
Оффлайн реда
« : Октября 02, 2010, 17:44:09 pm »
нужен болотоход для спуска лодки на прицепе (400кг) .берег глиняный и пологий поэтому нужна хорошая проходимость и высота чтобы не заливало двигатель.кабина не обязательна.скорость можно небольшую
« Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 17:58:46 pm от реда »
Re: куплю болотоход недорого
« Ответ #1 : Октября 02, 2010, 18:35:40 pm »
реда , желательно конечно  указать в каких пределах сумма , а то недорого понятие как то растяжимое .
Оффлайн реда
« Ответ #2 : Октября 02, 2010, 19:44:05 pm »
мне не нужен двигатель от мерседеса важно чтоб я смог спустить и поднять лодку самый бюджетный вариант(до 100 т.р)
« Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 19:48:11 pm от реда »
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #3 : Октября 02, 2010, 20:07:26 pm »
поставь на прицеп лебёдку. :wink:
Оффлайн Asterix
« Ответ #4 : Октября 02, 2010, 20:22:27 pm »
+ 1 к лебёдке. За такую сумму даже бюджетный вариант вездехода построить очень трудно. Тем более он будет лёгким. Да хоть и тяжёлым - по глине после дождя на любой колёсной технике трудно передвигаться.
Если не нравится электрическая лебёдка, то из двигателя от мотоблока и моста от Жигулей  можно сделать весьма неплохую механическую лебёдку.  А ещё лучше взять целиком мотоблок, установить на подрамник, и к одной из осей прикрутить барабан с тросом.
Если же вам всё таки нужен вездеход, то вот в этой теме сейчас как раз делается попытка создать (пока на бумаге) вездехода с минимальной ценой. При этом не растеряв в борьбе за цену вездеходных качеств и надёжности.
http://www.forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=3916
« Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 20:51:02 pm от Asterix »
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #5 : Октября 02, 2010, 20:42:20 pm »
Может такой подойдет?
Местонахождение: Пермский край
Цена: 95 т.р. т. 8 950 445 8355 - Александр
Дополнительная информация: http://pnevmohod.ru/node/286
Оффлайн azat
« Ответ #6 : Октября 02, 2010, 21:21:35 pm »
 Этот не вытянет в гору. За стольник Т-16,Т-25, можно найти.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #7 : Октября 02, 2010, 21:36:08 pm »
и утопить его там вместе с лодкой )))
« Ответ #8 : Октября 03, 2010, 01:03:23 am »
Вес такого вездехода должен быть не менее тонны.
Я катер 1200 кг (Волга) спускаю без вездехода. На спуск тяну лодкой с мотором, поднимаю Шишигой через длинный трос, с твёрдого берега. Мой знакомый катер ещё большего веса (Стриж) тоже без вездехода спускает. Спускает буксиром, поднимает электролебёдкой.
Рекомендую не связываться с вездеходом, лучше изучите опыт спуска и подъёма катеров.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #9 : Октября 03, 2010, 02:17:04 am »
Если берег пологий ,то лодку на прицепе нужно далеко сдавать задом назад чтобы лодка всплыла. Но и на колёсах низкого давления вездеход тоже начнёт всплывать и терять сцепление с дном. А если дно глина или ил то колёса лодочного прицепа проваливаются и он упирается как бык. В этом случае на прицеп надо тоже одевать пневматики с таким расчётом  объёма  чтобы он не всплывал с лодкой а съзжел слегка давя на дно.  Но как забирать лодку с воды? прицеп то без лодки будет всплывать?  Ставить на вездеход и прицеп колёса меньшей плавучести, и ставить баки кинстоны и компрессором регулировать плавучесть?  Либо в идеале-  самоходную  лодочную телегу на пневматиках с кинстонами?... У меня были такие идеи давно -как спускать и поднимать катера весом до тонны.Но у нас например бывает резкая смена погоды -волны ветер ,и в результате мы сделали железную дорогу 100м уходит в воду из швеллеров. По ним катается телега  на четырёх  жигулёвских колёсах с катером . Тянет лебёдка . Сначала в воде в конце был ролик ,потом убрали -под уклон и так катится. Дешевле сделать на б\у трубах ,а на телегу ставить диски колёс без покрышек-с трубы не соскочет. Под дорогой подушки -старые грузовые покрышки через 10м. Лет 8 уже пользуемся. Без присмотра такую дорогу не оставиш- растащут.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 02:21:30 am от Юра Строев »
Оффлайн реда
« Ответ #10 : Октября 04, 2010, 08:39:36 am »
а может стоит на уаз поставить широкие покрышки как на на авто на базе газ 66 "крепыш"
Оффлайн реда
« Ответ #11 : Октября 04, 2010, 08:46:15 am »
 таким лодку не спустишь и не вытаШИШЬ даже ести бы он несплывал у него мощности не хватит
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #12 : Декабря 15, 2010, 14:38:36 pm »
Болотоход тут не поможет, если скорость большая не нужна то можно попробовать поставить железные колеса диаметром метра 1,5 и широкие с мооооощными шипами с соответствующей ходовкой!!!!! Такой с весом пол тонны еще столько же вытащит. Передок ведущий иначе на дыбы встанет!!! :cheesy:
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 15:06:48 pm от Вада »
Оффлайн реда
« Ответ #13 : Декабря 15, 2010, 22:06:01 pm »
железные колеса поставить на какой транспорт? какой эскиз колес?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #14 : Декабря 15, 2010, 22:41:51 pm »
Я так, налету писал. Но сделать можно! И плавать будет! А шипы как зубы у акулы  :evil:  только по более. После баньки накидаю!!1  :sleepy: :sleepy: :sleepy:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #15 : Декабря 15, 2010, 23:14:18 pm »
Переднеприводный мост от УАЗа, полный привод на дыбы встанет если малый вес будет! Надо бы уважаемый совет созвать! Одна голова хорошо, а многооооо лучше!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #16 : Декабря 15, 2010, 23:48:15 pm »
Я тут не много нахозяйничал! Короч испытывал репутацию реда: добавил, потом убавил, а золотой нолек на ...  меня послал!!!  Да простит меня уважаемый Администратор!!!!!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #17 : Декабря 16, 2010, 14:16:29 pm »
Определиться надо: болотоход или мини тягач, должен ли плавать? С колесами 1.5м брод в мерт- легко! Если не плавающий можно не экономить на весе! Да и проще :sleepy: :sleepy: :sleepy:
Оффлайн реда
« Ответ #18 : Декабря 16, 2010, 14:34:08 pm »
тягач в брод
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #19 : Декабря 16, 2010, 19:20:23 pm »
Если нету косогора и вытаскивать по прямой, может Топик переобуть, вытягивая задом. Точно утверждать не могу! Характеристики Топика не знаю!!!!! Колеса по принципу мотоблочных (пашных) шириной в пол метра и зубы.
Куплю шины 1300Х600-533 "ТРЭКОЛ" или аналог "Арктиктранс" Б/У
Автор Andrey89NSK
Последний ответ Октября 16, 2012, 12:08:36 pm
от Andrey89NSK
Куплю "потроха."
Автор Тимофей юрьевич
Ответов: 29
Последний ответ Марта 19, 2019, 10:18:44 am
Куплю двс от мотоцикла "Урал"
Автор Иван163рег
Последний ответ Декабря 15, 2015, 08:00:35 am
от N.Al-dr
Куплю шины "Шаина"
Автор Андрей 318
Последний ответ Сентября 22, 2011, 22:18:31 pm
от СергейНиколаевич
Куплю ногу от ПЛМ-"Салют"
Автор Sergio
Последний ответ Июля 02, 2013, 00:48:48 am
от Евгений Владимирович
