Автор Тема: Среднемоторный вездеход "Юкон".  (Прочитано 95812 раз)
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #40 : Июля 24, 2018, 20:55:11 pm »
в объездах невозможно ездить...
Спасибо понял, заварить ни когда не поздно оставлю так, попробую....
Вот для волги винтовой http://www.dak4x4.com/catalog?category=2
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #41 : Июля 25, 2018, 07:34:16 am »
Это не винтовой тип блокировки, а шариковый. Я бы не стал такой ставить.
« Ответ #42 : Июля 25, 2018, 10:19:31 am »
На двух вездеходах у знакомых стоят Дак - нормально работают,  условия не легкие. Главное как говорят масло надо для них хорошее.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #43 : Августа 13, 2018, 20:29:27 pm »
Купил композит для обшивки вездехода размер 4х1.22 м. толщина 3мм . алюминий 0.4мм
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #44 : Августа 13, 2018, 20:32:33 pm »
В данное время  вездеход на  такой стадии дела идут медленно.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #45 : Августа 13, 2018, 21:53:25 pm »
Юрий Егоров-hi- смотрю тоже металл с холодильников в ход пошел, не трать время зря на чистку от краски,матанул перед покрасской и все.Хорошо красится.У меня весь кузов из холодильного железа.
Сообщение понравилось: Юрий Егоров, МВП
« Ответ #46 : Августа 13, 2018, 22:13:09 pm »
-hi- Сколько стоит такой лист?
« Ответ #47 : Августа 13, 2018, 22:45:52 pm »
Юрий Егоров, А как крепить будеш композит,на клей?
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #48 : Августа 14, 2018, 11:31:24 am »
Эдуард2016, Зачищаю немного, все вездеходы с холодильников, метал отличный правда металлоломшики продают корпус по 500р.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #49 : Августа 14, 2018, 11:32:11 am »
Евген 66,  2 категория 3000 р Если брать в цвет от 3800 до 7000р
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #50 : Августа 14, 2018, 11:32:42 am »
logza, Как и алюминий все крепят на клёпку. + герметик по швам и местам склёпывания.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #51 : Августа 14, 2018, 18:02:18 pm »
Клепал композит на двух сторонний скотч. Пока все в норме.И работать легко ,прилепил и клепай.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #52 : Августа 14, 2018, 20:13:45 pm »
димдимыч62, Как он себя ведёт в лесу, здорово царапается??
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #53 : Августа 14, 2018, 21:43:22 pm »
Да не, не очень. Я его клепал крашенной стороной во в нутрь. По той причине что на грунт лучше краска лежит. И грунтом кислотным в начале.Ветками наверное вообще по фигу. Вот железками до алюминия.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #54 : Августа 15, 2018, 20:45:49 pm »
 1*11 Зачетный агрегат!!! Я только за ветки переживаю  ::crazy:::
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #55 : Августа 15, 2018, 20:47:01 pm »
димдимыч62, А дифы в мостах свободны или в блоке?
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #56 : Августа 18, 2018, 22:31:01 pm »
Какое у кого это расстояние? Ставить или нет отбойник?
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #57 : Августа 19, 2018, 21:55:54 pm »
Юрий Егоров, Мосты уаз вояки. Отбойники стоят и все избитые. А на заду еще и пружины добавил. Бывали случае при загрузке на отбойниках ехал.
 Ветко отбойники стоят. Багажник на крыши ,для лодки два штуки оторвал. А краска в норме Еще такие клюшки ставить надо . Мосты крутит при нагрузках.
https://youtu.be/rLY4kSnx_dg?t=7
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #58 : Августа 19, 2018, 22:01:10 pm »
димдимыч62,  1*11С такой нагрузкой еще не то скрутит. Я рассчитываю на 2 пассажира +водила и шмурдяк. Эксплуатация у тебя жесткая  -hi-
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #59 : Августа 20, 2018, 21:16:14 pm »
Юрий Егоров, Да я тоже не думал что так будет. Но сложилась так. И еще диски у меня слабое место. За легкостью погнался. 4 раза на докатке приезжал. Купил нормальные диски. По мере возможности буду менять. Сезон на носу.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
