Автор Тема: Среднемоторный вездеход "Юкон".  (Прочитано 95729 раз)
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #20 : Июня 26, 2018, 21:32:57 pm »
Работа встала, сгорел полуавтомат ШТУРМ верой и правдой отслужил 4 года. Поломка не значительная. Приобрёл  новый Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 200
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #21 : Июня 26, 2018, 22:42:25 pm »
Юрий -hi-, у меня  такой! ВЕСЧЬ!  1*11
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #22 : Июня 26, 2018, 23:51:59 pm »
Юрий Егоров,  Есть чему поучиться.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #23 : Июня 27, 2018, 22:46:10 pm »
Сегодня поварил немного новым полуавтоматом. Почитал инструкцию и обратил внимание на ПН она 40% а у 180 60% /  Вывод  180 задушенная версия 200  ::thinking::: Варит конечно очень хорошо, рукав бы еше на метр подлиннее. (4м) и быстросьём на газ. А так аппарат отличный, варил разными этот на уровне BLUE WELD STARMIG 210 варил немного но особой разницы не вижу. Только в габаритах  весе и у Авроры импульса нет. Но цена радует..
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #24 : Июля 01, 2018, 17:46:06 pm »
Немного потрудился новым полуавтоматом.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #25 : Июля 05, 2018, 21:05:09 pm »
Трансмиссионный тормоз
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #26 : Июля 05, 2018, 21:06:59 pm »
Обварил немного.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #27 : Июля 10, 2018, 01:20:58 am »
Юрий,что? просто диск из черного метала?  -hi-
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #28 : Июля 10, 2018, 19:14:11 pm »
Привет Евгений, нет переточен с какого то тормозного диска  мех оборудования. Точится вроде бы чугун, а вроде нет  ::thinking:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #29 : Июля 10, 2018, 20:26:50 pm »
Юра  -hi-
Да,чугун отлично точится,если не было,перегрева!
А я вот думаю,если стояночный тормоз,на хвостовик,вытачить из чёрного,метала,(5-6мм)будет работать?
В принципе,тормоз только стояночный,мне кажется должно работать.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #30 : Июля 10, 2018, 20:35:41 pm »
Я точил трансмиссионный тормоз из черняги на колёсник ,Тундра" (тормоз вариатора) ходит без проблем.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #31 : Июля 10, 2018, 20:58:23 pm »
у меня на обоих карданах стоят диски из металла, выточены из листового металла 12мм. Тормозит нормально. достаточно.
Сообщение понравилось: Юрий Егоров, Евгений 103, kot 03
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #32 : Июля 10, 2018, 21:00:29 pm »
Думаю черняга стерпит, обороты не большие и нагрузки тоже.
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #33 : Июля 23, 2018, 20:28:55 pm »
Уважаемые форумчане, у меня вопрос ???? Заваривать или нет задний диф 777
Оффлайн P_S_M
« Ответ #34 : Июля 23, 2018, 20:33:15 pm »
поставь блокировку ижтехно. не пожалеешь
Оффлайн P_S_M
« Ответ #35 : Июля 23, 2018, 20:34:11 pm »
у ижтехно есть только один минус, появляется свободный ход полуосей, как бы небольшой люфт в главной паре, но на самом деле это люфт в самой блокировке
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #36 : Июля 23, 2018, 20:44:11 pm »
Знакомый ставил Блокки (иж техно) в оба моста. Колёса Трекол. Через сезон обе отказали. Поставил винтовые вобше порвал. Во вторых редуктора у меня Валга покупать блок только волговский, а УАЗ точить надо + втулить под болты , как то очково новый самоблок лохматить за 10 тыр ::rolleyes:::ов.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #37 : Июля 23, 2018, 20:46:56 pm »
а волговского не бывает ::undecided:::. Только под газель, а под него надо газелевский корпус дифференциала, а он скорее всего не влезет в ваш разборный мост ::undecided:::. Так что не вариант...
Оффлайн Юрий Егоров
« Ответ #38 : Июля 23, 2018, 21:30:56 pm »
а волговского не бывает . Только под газель, а под него надо газелевский корпус дифференциала, а он скорее всего не влезет в ваш разборный мост . Так что не вариант...
Волговские есть, стоимость 8500р но ни кто в магазине ни чего вразумительного про них не сказал, на вид хилые производитель какойто Лада-оф роуд :(. Знакомый заварил задний диф , появилась пролблема стало ломать полуоси ::sarcastic:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #39 : Июля 24, 2018, 07:15:59 am »
Я имею ввиду конкретно ижтехно для волги. Ижтехно делает пока только для газели. Остальные производители возможно. Заваривать не вариант вообще. Все знакомые, кто заварил, рано или поздно, убирают заварку, по лесу, в объездах невозможно ездить...
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
