Автор Тема: Бортоповоротник без цепей.  (Прочитано 24330 раз)
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #20 : Мая 17, 2018, 14:04:40 pm »
Mustang,  Может, лучше так :
Без разрыва потока мощности ,  оба борта в повороте ведущие ( с разной скоростью )
А на другую ось - с помощью угловых редукторов момент передать  ;)  ... и без цепей, опять же...
Оффлайн Mustang
« Ответ #21 : Мая 17, 2018, 14:15:41 pm »
ммм...таких возможностей нет. Есть возможность достать запчасти Б/У от ГАЗ -71 почти .... бесплатно, поляну накрываю, на этом и зиждется мое движение по постройке. -hi-
Limited
« Ответ #22 : Мая 17, 2018, 14:39:57 pm »
Следовательно, предложенная схема трансмиссии жизнеспособной не является.
ПЧ да,очень малое ,но у него же АКПП . Но тут вопрос к спецам по АКПП,будет ли ей в радость такой режим .
Оффлайн Mustang
« Ответ #23 : Мая 17, 2018, 14:51:56 pm »
В защиту от перегрева АКПП  можно поставить масляный радиатор большего размера?  ::undecided:::
Limited
« Ответ #24 : Мая 17, 2018, 14:55:09 pm »
можно поподробнее, какой вал Вы имеете ввиду? цапфа МАЗ цельное изделие полое, с посадочным местом под колесный диск .поэтому сделал такой выбор.
Это Гудвин имел ввиду ,что если поставиш на каждое колесо бортовой от Газ-71 ,то там вала для подкачкихватит.
  А о цапфе тогда забудь ибо колесо будеш крепить на КР вместо звезды.
    И здается мне ,вездеход Север ,какраз так и сделан,и вес у него в районе 2т.
   (Ежели ,что ,о Севере говорено на Сноумобилях)
Оффлайн solomon
« Ответ #25 : Мая 17, 2018, 15:17:23 pm »
На Севере цепь вроде приводит бортовые. А главная пара - одна. Мы с братом несколько лет назад разработали Соломономобиль-19, на двух главных  парах и четырёх бортовых от Газ71, но вес, стоимость, и отсутствие подвески не понравилось, и на этом дело стало.
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #26 : Мая 17, 2018, 15:26:13 pm »
  И правильно , с точки зрения рациональности - Соломономобиль - 9 - настоящий шедевр вездеходостроения  1*11
Ни с каким "бортповоротником"  его не надо даже сравнивать  -hi-
Сообщение не понравилось: Кто-то
Limited
« Ответ #27 : Мая 17, 2018, 15:40:39 pm »
Спасибо поправил,эт я из-за ТОРа дэзинформировал .О бортовых вроде не сказано,но вероятно с газушки ?
Оффлайн Mustang
« Ответ #28 : Мая 17, 2018, 15:49:12 pm »
Соломономобиль-19
Очень интересно про вес,,,не озвучите ? может у меня отпадет желание  собирать такой аппарат.если более 1,7т. думаю не стоит продолжать.... благодарен заранее за ответ! -hi-
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #29 : Мая 17, 2018, 15:55:29 pm »
семьсот кг  только трансмиссия с движком , примерно .
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #30 : Мая 17, 2018, 16:18:53 pm »
  Вот зачем нужен КОЛЕСНЫЙ бортповоротник ?  ::sarcastic:::
С гусеницвми понятно, там это рационально - один "мост" на оба борта , а цепью является сама гусеница...
Площадь опоры у гусеницы больше, чем у колес при меньших общих габаритах двиЖИтелей....
Колесо удобно, в том числе и тем, что позволяет себя поворачивать относительно корпуса машины, что нельзя сделать с гусеницей не увеличивая габариты мвшины...( маттраксы не в счет ::tongue::: )
Не важно, в схеме с переломкой или с рулевыми колесами...
Так зачем бортповорот-то ? "На месте" крутиться ?
 Это с фрикционным МП не выйдет - будет"крутиться"  вокруг центра одной из сторон...и землю "нагребать".
Для разворота не месте ( вокруг геометрического центра машины), нужен МП, как на картинке - чтобы гусеницы могли в разные стороны вращаться...
Только ЗАЧЕМ это всё?  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Мая 17, 2018, 16:23:48 pm от kroto »
Оффлайн solomon
« Ответ #31 : Мая 17, 2018, 16:20:34 pm »
Скорее всего от неё.
Оффлайн solomon
« Ответ #32 : Мая 17, 2018, 16:23:05 pm »
Расчетно получалось около полутора тонн, но там вес не самое плохое  - подвески нет, быстро не поедешь. А на полупустых колёсах по твердому нельзя долго ездить, и жует колёса, и наката нет.
Оффлайн Mustang
« Ответ #33 : Мая 17, 2018, 16:47:36 pm »
ну если 1.5. можно подумать о продолжении ::thinking:::
Limited
« Ответ #34 : Мая 17, 2018, 17:06:06 pm »
Есhttp://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/138951/ли ты о типо Север,то снаряженный 1900кг .
Оффлайн Mustang
« Ответ #35 : Мая 17, 2018, 17:19:11 pm »
внести изменения в конструкцию,после ГП бортовые редуктора газушки,(красным нарисовано). Так парни? ::undecided:::
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #36 : Мая 17, 2018, 17:52:05 pm »
....а если еще добавить железа, то  можно и  целиком ГАЗ-71  брать :yahoopnevmo:
Limited
« Ответ #37 : Мая 17, 2018, 18:01:14 pm »
Ага. Вес железок :ГП в сборе -120кг почти. БР без звезды -35кг ,но со звезды нужно ступицу брать и вваривать на диск колеса или по другому  . ПЧ  -ГП-1,87 . ПЧ бр-4,22 .
    И колеса как минимум 1600,а лучше + и будет бомба без цепного гемора и максимум надежности .
« Последнее редактирование: Мая 17, 2018, 18:11:55 pm от Николай Ус »
Оффлайн Mustang
« Ответ #38 : Мая 17, 2018, 19:08:15 pm »
::cheesy:::
Обнадежили меня ,спасибки!!!))) без иронии.
Оффлайн Mustang
« Ответ #39 : Мая 17, 2018, 19:10:21 pm »
Ну по поводу газушки,5 тонн против 1,7-2 тонны.... разница есть.
