Автор Тема: Горнотаёжный вездеход. Какой он???  (Прочитано 109067 раз)
« Ответ #280 : Марта 20, 2019, 11:50:09 am »
Ed., такая же есть. Не разбирал еще машинку. Если фотки остались скинь процесс переделки с пояснениями. Я бы всё это дело сохранил для последующего копирования.
Сообщение не понравилось: iv33
Оффлайн Ed.
« Ответ #281 : Марта 20, 2019, 12:05:31 pm »
Переделки чего? Для того чтобы второй подшипник на входной вал поставить с самой кпп ни чего делать не нужно. Рама с этой кп стоит пока, если фото более детальное нужно могу сделать.
« Ответ #282 : Марта 20, 2019, 13:32:49 pm »
А мы себе такую раздатку выбрали.  от хайса, передаточные от 0.8 до 10.8
1*11
По сути можно даже уазовскую взять, если японскую купить проблемма.
Хотя у японцев можно даже с диффом взять, для тех кто много по твёрдому ездит.
« Ответ #283 : Марта 20, 2019, 13:35:49 pm »
Переделки чего?
И как подшипник поставил, и как кардан на вал приспособил, и плита у тебя спереди для подшипника на какое расстояние от КПП отнесена.
 Двигатель какой ставишь? Заднеприводная Автомат КПП? Безмозговую бы апоновскую с легоньким движочком.  Интересно всё. У нас тут по японовским движкам и машинкам посмотреть не где. Подскажи на какие движки взор обратить.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2019, 13:44:27 pm от Лесник-61 »
Оффлайн iv33
  • Техника: Stels ATV 700
« Ответ #284 : Марта 20, 2019, 16:21:51 pm »
У легася передние привода из коробки выходят, с зади редуктор все в хорошем состоянии кроме задней левой наружней гранаты(((.
    Вот, всё это оставить , как есть (гранату только заменить) и добавить 4 колесных редуктора.
И будет трансмиссия правильная. И подвеска независимая.
И без всяких раздаток от :
У Бурковского стоит газ 66!
   Может, тогда уж и мосты от газ-66 вкатить, для пущей надежности ?  ::undecided::: ::sarcastic:::  0*)
Вон, некоторые так и делают - получается Газ-66 на больших колёсах и с движком от ВАЗ-2108  ::cheesy:::
Неправильный это подход - ставить ГП после коробки, а в результате - потом еще целый огород из грузовых раздаток, карданов и мостов  ...
И всё это на легковую (по сути) машину !
« Ответ #285 : Марта 20, 2019, 17:02:23 pm »
Предложи редуктора. Писать не трудно, сделанное покажи.
Оффлайн Ed.
« Ответ #286 : Марта 20, 2019, 17:36:00 pm »
Тогда уж лучше взять подвески в сборе от паджеры(они на подрамниках) стоят они по 15 +- тр.
Они и стандартные и запчасти стоят не дорого и не сломаешь.
Сварил подрамники балками и вся рама. Можно конечно добавить 100-200тр и потратить месяц жизни чтобы сделать все "правильно", но по моему это тупо, раз и так все работает.
Есть конечно варианты когда деньги девать не куда, но наверно не на этом форуме.
Сообщение понравилось: Diesel, Олег 24
Оффлайн Ed.
« Ответ #287 : Марта 20, 2019, 17:46:26 pm »
И без всяких раздаток от :   Может, тогда уж и мосты от газ-66 вкатить, для пущей надежности ?  ::undecided::: ::sarcastic:::  0*)
Ты прикинь сначала ширину машины с поперечным мотором, потом умничай.  -hi-
« Ответ #288 : Марта 20, 2019, 20:22:42 pm »
iv33, америку в этом плане вы не для кого не открыли. На этом форуме все знают как надо строить, но не все могут, это во первых, а во вторых, на личности не переходим, первое предупреждение, второго не будет.
Лесник-61, Александр, не ведитесь на провокации.
Ed., Эдуард, вас тоже касается.
Оффлайн Ed.
« Ответ #289 : Марта 20, 2019, 20:34:31 pm »
1*11
Мне больше японские нравятся,  эта 7,5тр стоила. С дифом размеры и вес другие, очень сильно другие. У нас база 2.4, не влезит. И если эту в одного еще можно поднять поставить..
Оффлайн iv33
« Ответ #290 : Марта 20, 2019, 20:38:30 pm »
 У Субару мотор установлен продольно.
К тому же , он уже не рабочий, так что будет ВАЗовский, тоже продольно установленный, с субаровской трансмиссией.
Так, что тоже не умничай  -hi-
Юрий.,  Уважаемый модератор, спасибо за замечание, однако Вам не кажется ( из текста темы ) ,
что вышеуказанные товарищи ПЕРВЫМИ перешли на личности , причем на "ты" ?
Что это ? Двойные стандарты ? Или мне показалось ?
Спасибо  -hi-
Оффлайн Ed.
« Ответ #291 : Марта 20, 2019, 20:40:35 pm »
Опору для подш потом опишу. Акпп от ef дайхацу, тот же ej только 660сс. На еф моторах они безмозглые, турбовые 4х ступые не турбовые 3х. Есть очень похожие акпп с 1kr(1л) и к3(1. 3) но вроде уже с мозгами. Но это все не точно.  -hi-
Оффлайн Ed.
« Ответ #292 : Марта 20, 2019, 20:43:52 pm »
Да, про мотор я упустил.
Удачи с кр.  -hi-  ::cheesy:::
Оффлайн iv33
« Ответ #293 : Марта 20, 2019, 20:47:13 pm »
Удачи с кр.
Надеюсь, топикстартеру она пригодится  -hi-
« Ответ #294 : Марта 21, 2019, 06:02:40 am »
А для чего там столь грандиозное отопление "багажника" ?
На этом внизу москвичовская коробка передач (Алеко) Привод на задние колеса. Спереди замороченная подвеска с фрезерованными из куска кулаками!
На второй машине стоял наш 16-клапанник с турбиной и механическим нагнетателем, наша коробка в магниевом корпусе, диски, естественно тоже наши, сборные из трех деталей из магния. Все магниевые отливки делали на заводе, который для ракет отливки делает. Сплав сильный, даст фору гражданскому дюралю! Сейчас бы на корпуса КР очень подошел бы!
« Ответ #295 : Марта 21, 2019, 06:22:41 am »
Вот, всё это оставить , как есть (гранату только заменить) и добавить 4 колесных редуктора.И будет трансмиссия правильная. И подвеска независимая.
Не так МакФерсоны не получатся, консоль колеса большая, плечо обката огромное, а это нагрузка на шток стойки и тяжелый руль!
Если думать о независимой подвеске, то, имхо, развитый по высоте поворотный кулак, длинный нижний рычаг и трапеция с длинными поворотными рычагами, чтобы уменьшить нагрузку на тяги и рулевой механизм.
Короткоходные по сравнению с колесом, стойки можно ставить на рычаг с меньшим плечом и наклоном к вертикали. Ход колеса увеличить за счет более полного использования углов ШРУСов из-за межцентрового колесного редуктора (портальность у зависимых мостов).
Для больших колес, вообще то, мосты с длинными штангами и карданами выгоднее, чем поперечные рычаги и привода с короткими палками.
А еще выгоднее сочлененные компоновки, но для гор, думаю, и классика 4х4 подойдет.
Только никаких раздаток ГАЗ-66!
Оффлайн iv33
« Ответ #296 : Марта 21, 2019, 13:10:33 pm »
   Тут, вон, предлагали паджерскую, на подрамниках, двухрычажную б/у :
   Тогда , возможно , проще De-dion соорудить с теми же агрегатами от Subaru и колесными редукторами   ::thinking:::
Сообщение не понравилось: Лесник-61
Оффлайн Лёха Матурский
  • Техника: Subaru Legasi
« Ответ #297 : Марта 22, 2019, 18:53:52 pm »
Если идти от кузова субару к колесам краз, то в итоге по всем расчетам получаем дорогую трансмиссию, с высоким центром тяжести, что ни есть хорошо. Дорого я имею в виду мосты с КР.
 А если мы берем мосты уаз , то получаем легкую пространственную раму тоесть ни о каком готовом кузове речи быть не может. Тогда в идеале надо делать без раздатки, средне моторный микроавтобус. Где-то я видел такое. В принципе вариант хороший. И дешевый))) и мостам легче будет реально ли в тонну уложиться? С ваз мотором и уаз мостами?
« Ответ #298 : Марта 22, 2019, 19:29:31 pm »
Пространственная рама делается из труб круглого сечение и диаметром 38-40 мм . Чем меньше D тем больше требуется для усиление , а это означает возникновения больших точек напряжение в местах сварки и сложно выдержать требуемое расстояние , cварка как известно хошь какой металл поведёт .
« Ответ #299 : Марта 22, 2019, 19:32:41 pm »
Как вариант для гор.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2019, 21:05:00 pm от Юрий. »
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
