Автор Тема: Горнотаёжный вездеход. Какой он???  (Прочитано 109069 раз)
Limited
« Ответ #160 : Апреля 02, 2018, 23:44:57 pm »
Да здесь и скорость будет по выше и понижение есть и лебеду при мастырить можно ::mail1:::
Твой ДВС ,это 116н/м ,потом  МКПП переднеприводная+ Рк,это ПЧ-32=момент 3700,а это более чем в два раза, больше чем переварят волго-уаз полуоси после ГП.Оно тебе надо менять их не дома .
   Но если без РК ,но с мостами Шишиги  ,вопрос поломки трансмисии не стоит.Но устроит ли тебя минималка 3км/час при 1500 об/мин. и максималка под 25км/час при 2500об/мин.
   Цифры ляпнул на скору руку,но где-то рядом.
  Далее лебедка: электро ведь вариант(но дороговатый),
                    замороченный гидро,ведь будет насос ГУР,через распределитель поток от него на рулевое или на гидродвигатель вращающий к примеру Шишкину лебедь .
   И самый простой (при нечастой надобности) ,как выше сказал SLOW .
Онлайн SLOW
« Ответ #161 : Апреля 03, 2018, 00:00:40 am »
Чуть поправлю по лебедке
Электро вариант самый дешевый (на круг) 20 - 30 тыщ. и все. Но надежность при длительном лебежении под вопросом. Есть лебедки на которых можно тащить авто несколько километров, но бюджет не обрадует.
следующий по цене механика - ну может у самодельщика механика выйдет дешевле.  Думаю тупо нужно как то отобрать момент (цепь), потом управляющий орган (мото сцепление и коробка) - потом редуктор, может быть.  Для меня это выйдет дооже и тяжелее, но зато большой плюс - если двигатель работает - работает и лебедка (ну если нормально все собрал).
Можно даже как то попроще собрать с прижимным роликом, или поставить привод лебедки вместо кондиционера (если он на движке доноре был...)
Гидравлика - очень дорого (если по нормальному). Если от насоса ГУРа ... то  ::confused::: - в общем не надо так делать ИМХО
« Ответ #162 : Апреля 03, 2018, 00:09:06 am »
Ну вы даёте! ::cheesy:::
Началось с нивы, а подошли к газ 66! ::cheesy::: ;)
« Ответ #163 : Апреля 03, 2018, 00:26:50 am »
Не совсем так,для вышеописанного надо заварить диф моста и одно колесо привязать к дереву насмерть,вот тогда этот момент реализуется. ;)
Limited
« Ответ #164 : Апреля 03, 2018, 01:19:33 am »
  Так ведь все предельные нагрузки на мост или еще что и указывают с учетом всех хитростей работы дифа или чего подобного .Иначе хрен что ломалось .И мой Патрик весил-бы не 2,05т ,а 2,5т. ::omg:::
Оффлайн Лёха Матурский
  • Техника: Subaru Legasi
« Ответ #165 : Апреля 13, 2018, 21:13:08 pm »
Нашёл газ 69 с умершим двигателем. Как вам такой донор? Резину ои-25 ободрыши думаю без проблем крутить будет.  Есть ещё девятка в деревне у нас завтра пойду с хозяином по говорю может поменяюсь на ниву.
  Мысль у меня следующая: рама и мосты и раздатка газ 69. салон двиг и КПП. Девятки. Колёса ои-25 их кстати уже начал обдирать.
« Ответ #166 : Апреля 13, 2018, 21:16:45 pm »
Обдираю первый раз. Но вроде получается))) :yahoopnevmo:
« Ответ #167 : Апреля 13, 2018, 22:34:29 pm »
Дело мастера боится,отлично получается. 1*11
« Ответ #168 : Апреля 13, 2018, 22:44:07 pm »
Газ 69 у друга стоит уже второй год. Он на днях купил себе ниву и на ней гоняет. 69 без надобности. Рассказал ему про свою идею))) он говорит забирай но на рыбалку и охоту в месте ездить будем)))
« Ответ #169 : Апреля 13, 2018, 22:45:54 pm »
Чья раздатка крепче газ 69 или ваз2121 ::undecided:::
« Ответ #171 : Апреля 14, 2018, 00:19:30 am »
Но без дифа.
От газ 69 раздатка весит чуть легче газ 66 но в разы слабже и запчасти хрен отыщешь-имеет смысл ставить если в запасе ещё есть а так" дорога в один конец"
Сообщение понравилось: Юрий.
Limited
« Ответ #172 : Апреля 14, 2018, 00:26:07 am »
А почему не правая с БТР,валы зеркаль как хош,выдержит весь безпредел,и выход на лебедку -пожалуйста ,ведь оговорено ,что нужна . И предложений о продаже есть .
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03
« Ответ #173 : Апреля 14, 2018, 05:57:12 am »
Здесь не понял. Имеется в виду раздатка?
« Ответ #174 : Апреля 14, 2018, 06:39:32 am »
Типо этого?
« Ответ #175 : Апреля 14, 2018, 10:24:36 am »
Лёха Матурский,
Как вариант,оставить газик в стоке.Подобрать дизелёк в место родного двс. ::thinking:::
« Ответ #176 : Апреля 14, 2018, 10:35:17 am »
Двигатель + кпп НИВА +РКП НИВА + РК ГАЗ 66 ==вполне рабочая схема,и мин хорошая ,и максималка.
Limited
« Ответ #177 : Апреля 14, 2018, 11:37:37 am »
Типо этого?
Вот именно.С шишкиной по весу ну почти один в один .
« Ответ #178 : Апреля 14, 2018, 11:38:23 am »
   Пока покрышки делаю. По гуглю ::mail1:::
« Ответ #179 : Апреля 14, 2018, 11:40:56 am »
Правая раздатка бтр. Надо узнать у военных. Может и вправду есть.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
