Автор Тема: Полноприводный квадр на камерах.  (Прочитано 15067 раз)
Оффлайн Вован
« : Сентября 19, 2010, 21:45:52 pm »
Всем привет.
Вот хочу рассказать о своей внедорожной технике, которую недавно собрал.
Прошли предварительные испытания, техника показала себя довольно таки не плохо. преодоление препятствий до полуметра, крен градусов в сорок, переезд через бревна, болото с высоченными кочками все это ей покорилось, осталась неизведанна только водная стихия, но это мы поправим.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2018, 21:48:49 pm от Юрий. »
Re: Новый вездеход из старых запчастей.
« Ответ #1 : Сентября 19, 2010, 22:05:14 pm »
Всем привет.
Вован, интересная техника, 1*11 а что с начинкой :laugh: и конечно Т.Х. ну и фото фас ,анфас желательно увеличение или остальное на десерт.
Оффлайн Вован
« Ответ #2 : Сентября 19, 2010, 22:52:35 pm »
Двигатель от инвалидки с принудительным охлаждением и новой поршневой от ИЖ Планета, редуктор немного модернезированый от Муравья, задний мост не разрезной, передний с дифференциалом от Муравьевского редуктора.
Колеса в 37 дюймов из камер от телеги трактора Т-150, привод на мосты осуществлен цепной передачей.
Скорость в пределах 60 км/ч., объем бензобака 19,5 л., расход неизвестен. Перед поднимаю спокойно, зад еще легче, вес около 150 кг.
В качестве запчастей послужило вот это.
Оффлайн Вован
« Ответ #3 : Сентября 19, 2010, 23:18:33 pm »
После первых испытаний пришлось изменить геометрию передних амортизаторов из-за слишком мягкой подвески, так же дополнительно приросли натежники цепей.
« Ответ #4 : Сентября 19, 2010, 23:20:11 pm »
Интересное применение дифа от муравья :shocked: ,по крайней мере для меня это новинка. Вован,извини за замечание по поводу седушек ,уж очень не комфортно выглядят , при такой скорости думаю задница очень страдает 7*8? , хотя и пневматик. А если брать по остальному то довольно приличный агрегат 1*11. А в дальнейшем  предвидится подобная стройка  00_)или такой вариант в прошлом ?
Оффлайн Вован
« Ответ #5 : Сентября 21, 2010, 21:19:50 pm »
Да нечего, все правильно, вообще это не сидуха, а бензобак, сиденье сверху планировалось. Ну а зад... синяков нет и ладно.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 21:35:58 pm от Вован »
« Ответ #6 : Сентября 21, 2010, 21:40:28 pm »
Вован , а не собираитесь сделать типа съёмного тента , ну допустим от того же дождя . Сделать навроде дуг безопасности , и когда непогода набросил на них тот же тент и всё тип-топ. 88*8
Оффлайн Вован
« Ответ #7 : Сентября 21, 2010, 21:58:41 pm »
С дифференциалом вот что сделано.
Под подшипники (закрытые) выточены корпуса, к ним приварены уши для крепления к раме. Окна в диффе заварены и врезана тавотница, сам он забит салидолом.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2015, 22:12:36 pm от admin »
Оффлайн Вован
« Ответ #8 : Сентября 21, 2010, 22:17:37 pm »
Еще фотка
Оффлайн Вован
« Ответ #9 : Сентября 21, 2010, 22:22:29 pm »
Нет, с тентом заморачиваться неохота, проблема решаема одеждой по погоде, а тент я думаю будет только стеснять движения.
« Ответ #10 : Сентября 21, 2010, 22:29:39 pm »
Вован , наглядное пособие понято  1*11. А это первый или уже второй редуктор , в смысле поломки были или нет.
Оффлайн Вован
« Ответ #11 : Сентября 21, 2010, 22:41:34 pm »
Прошли испытания на воде, ну и в болотной жиже докучи.
Техника конечно может, но лучше не стоит. Заехать в воду, все равно что загнать корову на лед.
Тонуть она не тоне, даже можно сказать чувствует себя уверено, но движение вперед производит очень с большой неохотой.
Оффлайн Вован
« Ответ #12 : Сентября 21, 2010, 22:49:05 pm »
Был опыт постройки трехколесного самоката на таких же колесах. Редуктор напрямую приводил в движение катки, на него шла цепная передача с двигателя через промежуточный вал с большой звездочкой (той самой что сейчас на мосту). Вот в током исполнении я сломал два редуктора.
Сейчас же конструктивно на редуктор нагрузка минимальна.
Оффлайн Slavvik
  • Техника: буран , ваз 2131
« Ответ #13 : Января 17, 2015, 17:39:20 pm »
Это вес переда или зада? Мотоцикл планета больше 150 кг весит.
« Ответ #14 : Января 18, 2015, 00:32:44 am »
верно.только каждая камера по 10 кг весит,это уже 40 кг.двиг-45 кг примерно и тд...просто Вован очень сильный парень!для него ижак даже с коляской не больше 50 кг весит... ::cheesy:::
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Одноместный полноприводный гибрид ЗАЗ и Нива 4*4
Автор Valdemar
Ответов: 128
Последний ответ Июля 09, 2012, 20:30:55 pm
от Valdemar
Полноприводный вездеход Сибиряк
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 86
Последний ответ Января 16, 2021, 16:51:42 pm
от Genri777
