Автор Тема: БУРЕЛОМЩИК 4Х4  (Прочитано 59148 раз)
Оффлайн Сергеев С.Ю.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #20 : Марта 16, 2018, 23:19:48 pm »
 Распилил кузов и примерил на раму.
Оффлайн РедБулл
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #21 : Марта 16, 2018, 23:26:43 pm »
Евгений 103, там вроде на обоих концах штанг стоят шсп. Почему должно  ломаться?
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #22 : Марта 16, 2018, 23:32:50 pm »
 установил насос дозатор Д-100
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #23 : Марта 16, 2018, 23:38:12 pm »
 Заменил диф в кпп и шестерни 5-ой передачи на "железяки" от Юрича (респект ему  -hi-).
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #24 : Марта 16, 2018, 23:45:01 pm »
 Установка силового агрегата.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #25 : Марта 16, 2018, 23:49:28 pm »
Если первый аппарат выглядел "фабрично" - этот смотриться как работа "тюнинг ателье" 1*11.
Можно пару вопросов
1. рама - из какой трубы , сколько вес плучился (ну +-) - вы ж ее перетаскивали ...
2. крайне интересен вариант полнорамника со всеми управляемыми колесами...
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #26 : Марта 16, 2018, 23:52:39 pm »
 Крепление насоса ГУР от Газели.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #27 : Марта 16, 2018, 23:59:12 pm »
Сергеев С.Ю.,  во-первых заполни пожалуйста в профиле графу "имя", а то по инициалам обращаться как-то не очень...
Во-вторых, строй пожалуйста помедленнее, а то мы вопросы задавать не успеваем!  ::cheesy:::
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #28 : Марта 17, 2018, 00:07:11 am »
Рама выполнена из профильных труб 40х40х3, 40х40х2, 40х20х1.5. Точно не взвешивал, по ощущениям около 70 кг. При перетаскивании (2 человека) могли держать на одной согнутой руке каждый.
Сообщение понравилось: SLOW
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #29 : Марта 17, 2018, 00:11:33 am »
Сделано! ::mail1:::
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #30 : Марта 17, 2018, 00:15:23 am »
::cheesy::: Если бы в реальности так строить! А то уже на протяжении нескольких лет  00_)
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #31 : Марта 17, 2018, 00:30:52 am »
Все круто 1*11
масляный радиатор добавь для гура
я такой же насос ставил масло греется без радиатора как  ::angry:::
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #32 : Марта 17, 2018, 00:38:45 am »
Вы читаете мои мысли и опережаете "мою стройку"  ::cheesy:::. Но забегу вперёд он уже стоит (от шеви нивы).
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #33 : Марта 17, 2018, 00:49:18 am »
 Всё бы хорошо, но после примерок решил увеличить дорожный просвет до рамы, что потребовало урезать раму (хорошо, что она ещё на прихватках), поднять РК и прорезать кузов под РК (чего изначально делать не хотел  ::girl_cray:::).
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #34 : Марта 17, 2018, 00:50:50 am »
Все круто 1*11
У меня такой насос стоит на уаз 3160 штатно,никакого радиатора,никакого перегрева масла.Скорей всего масло греется изза большого сопротивления гору и не важно какой насос
Сообщение понравилось: Анатолий723
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #35 : Марта 17, 2018, 01:05:58 am »
 Далее несколько дней на добавку различных косынок, усилений и проварку всех узлов. А потом малярил.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #36 : Марта 17, 2018, 01:15:37 am »
 Сборка на "чисто".
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #37 : Марта 17, 2018, 01:20:29 am »
У меня тоже не греется (пока у нас на дворе не выше -2 градусов), а как будет в жару не знаю. Лучше перебдеть, чем остаться без руля (всё таки ГОРУ). ИМХО.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #38 : Марта 17, 2018, 01:37:49 am »
 Сварганил кронштейн под воздухан. Смастерил дополнительный механизм выбора передач под тросовую кулису от "Гранты" (выбор передач как у стандартной "Калины", только хода ручки покороче и включение чуть туже). Прорезал моторную переборку под троса.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #39 : Марта 17, 2018, 01:53:26 am »
 Конструктив привода выжима сцепления когда то подсмотрел на "Грозе" Евгения (если не ошибаюсь). Респект  -hi-.
Выполнил из педали тормоза от "жигулей классики". Дополнительный механизм выбора передач кстати тоже из них же.
