Автор Тема: Какой мост в постоянный привод?  (Прочитано 18453 раз)
Оффлайн vovchara
« : Февраля 27, 2018, 18:38:53 pm »
Вот сижу, жду теплого времени года и время от времени похаживаю в гараж. Возникла следующая мысль:
Когда я поставил РК от БТР-70 на свою переломку, то сделал подключаемым передний мост. Вот сейчас думаю, а может переделать и сделать подключаемым задний мост? Кто что думает по этому поводу?
Дифференциала в раздатке нет.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2018, 07:44:52 am от Юрий. »
« Ответ #1 : Февраля 27, 2018, 18:42:21 pm »
Никогда не ездил на переломке.
Но из обычной логики кажется отключать лучше задний:
на дороге будет устойчивей (должно быть)
а вне дороги оба гребут
Оффлайн vovchara
« Ответ #2 : Февраля 27, 2018, 18:48:16 pm »
Спасибо за ваше мнение -hi-
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #3 : Февраля 27, 2018, 19:26:42 pm »
  -hi- По логике основной мост тот, на который основной вес идёт. А менее нагруженный подключается.
« Ответ #4 : Февраля 27, 2018, 19:52:56 pm »
Передний привод на авто нравится очень, но на вездеходе лучше постоянный задний, когда идешь в подъем, центр тяжести на задние колеса уходит, и даже если из хорошей лужи до полколеса выбираешься, то без блокировки в нивской раздатке передние колеса буксуют наверху ямы, задние стоят.
Сообщение понравилось: didulya, vovchara
« Ответ #5 : Февраля 27, 2018, 20:10:32 pm »
1*11
Оффлайн РедБулл
« Ответ #6 : Февраля 27, 2018, 20:29:43 pm »
 Я никогда не ездил не переломке, но думаю, что лучше отключать задний. Передние ведущие колёса стабилизируют вездеход, тем более переломка - если ведущими будут задние то при повороте они будут стремиться сложить полурамы и на руле может появиться нежелательное усилие.
« Ответ #7 : Февраля 27, 2018, 20:43:05 pm »
Когда на переломке один мост в приводе, при трогании с места сильно изгибает узел перелома, собственно в движении тоже, точно не помню за задний мост, но передний именно так и делает.
Оффлайн вовочка
« Ответ #8 : Февраля 27, 2018, 20:53:49 pm »
Не скажу как на вездеходе и тем более на переломке, а вот на самодельном полноприводном минитракторе в разные моменты времени скручивало полуоси на мостах. когда свернуло полуось на переднем мосту, при чистке снега трактор буксовал при малейшем препятствии, а вот когда свернуло полуось на заднем мосту, заметил только по отсутствию пробуксовки задних колес при упоре в кучу снега.  -hi-
« Ответ #9 : Февраля 27, 2018, 21:02:01 pm »
Вездеход прямо едет очень упорно, проблемы в подъеме начинаются. Трактора это другая тема, тем более сравнение на горизонтальном участке преимуществ расположения привода.
У меня есть отличный опыт, когда я не смог заехать зимой в гору на своей переломке, когда остался только передний привод, развернулся и алга. Прямо же он ехал норм.
Сообщение понравилось: vovchara
« Ответ #10 : Февраля 27, 2018, 21:15:28 pm »
Мне кажется это не очень релевантный пример:
когда идешь на подъем (не на грунтовке обычной а там где колеса проскользнуть могут), когда лужа в полколеса и т.п.  - переломке лучше ехать на двух мостах.
Мне совсем не понятно зачем на такой дороге мост отключенным держать.
наверное смысл отключения моста - уменьшить износ трансмиссии , стирание колес и расход бензина при длительных перегонах по грунтовке.
Какой мост лучше оставлять на ПЕРЕЛОМКЕ вопрос именно про переломки.
И основным мне кажется тут вопрос - отсутствия сюрпризов управления на скорости ... Хотя повторюсь не ездил на переломках
пример авто, мне кажется не удачным - слишком непохожа переломка на автомобили - ни на передне ни на заднеприводные
« Ответ #11 : Февраля 27, 2018, 21:15:39 pm »
В своё время проводили эксперементы по отключению мостов на переломках,и лёгких и тяжёлых на колёсах от к-702,все переломки были без гидравлики в рулевом,на заднем мосту можно ездить тихонько,но чуть скорость по больше управляемость ни какая,на переднем мосту по лучше,но зимой на скользкой дороге и хорошей скорости червато аварией.не удержать на дороге.поэтому вернулись к постоянному полному приводу,раздатки были без дифера.отключали для того,чтоб по асфальту было легче ездить летом.
« Ответ #12 : Февраля 27, 2018, 21:19:41 pm »
SLOW, Знаешь почему толкач идет по снегу лучше буксировщика ?
Оффлайн vovchara
« Ответ #13 : Февраля 27, 2018, 21:24:47 pm »
Это усилие, в моем случае может компенсировать ГОРу, я думаю так ::undecided:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #14 : Февраля 27, 2018, 21:28:04 pm »
Перегоны по трассе 50-70 км,поля,  экономия топлива будет, я думаю что ::undecided:::
« Ответ #15 : Февраля 27, 2018, 21:28:12 pm »
Так будет лучше,постоянный привод на передний мост,задний подключаемый,на новый самокат тоже так буду делать.но только для езды летом по асфальту,гравийке по ровной дороге без подьёмов,в подьёмы на одном мосту чтонибуть можно и оторвать.
Сообщение понравилось: lexx
« Ответ #16 : Февраля 28, 2018, 00:11:34 am »
На УАЗе экономия при отключении переднего моста конечно имеется, но в моем понимании отключением моста там больше трансмиссию берегут чтоб не порвало. А на симметричной переломке паразитных моментов быть не должно. И расход на пневматике пожалуй больше зависит от давления в колесах чем от подключенного моста. Поправьте если не прав.
Потому что толкач несет груз на себе, а буксировщик идет на привязи и зачастую тянет вес превышающий его собственный.
А вообще, я за передний привод - не люблю жопой вилять  ::cheesy:::
« Ответ #17 : Февраля 28, 2018, 00:20:25 am »
Думается мне это не единственная причина:
корыто спереди трамбует снег (а ничто не идет по "пухляку" лучше чем санки или лыжа) а гусеница уже идет по примятому снегу - меньше горб + легче толкаться
развесовка (и статическая и динамическая)
и...
Только вот какое это отношение имеет к езде 50-70 км по дорогам, где нужно тупо беречь топливо.
Ну и, как верно замечено, у переломки путь пройденный колесами одинаков, так что эффект не должен быть столь велик... Хотя ... подкачки не будет - соответственно давление может быть разное => чуть разный диаметр колес.
ПС а вот интересно (про собаку vs толкач) а летом на болоте разница столь же велика как зимой ?
« Ответ #18 : Февраля 28, 2018, 00:22:18 am »
Я знаю-по большому счету они оба не очень то идут,но толкачь чуть лучьше потому что часть веса водилы пригружает его а корыто разгружается а в используемых сейчас схемах буксировщиков весь вес водилы в корыте.Хотя изначально первых буксирощики тоже имели сани догружающие букс весом водилы боленс,хаски...Все дело в развесовке.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #19 : Февраля 28, 2018, 00:24:53 am »
Они будут например при переезде неровностей, даже от небольшой разницы в диаметре колёс будет "накапливаться' паразитный момент, заставляющий колёса то подволакиваться, то пробуксовывать.
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
