Автор Тема: Продаю покрышки ободраные 1200х500-508.  (Прочитано 23567 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
« : Сентября 16, 2010, 00:36:24 am »
Продам ободраные покрышки 4 шт (по советскому методу) с центральной ребордой. На боковой снято три слоя на ,на беговой пять слоёв. Донор Омскшина 1200х500-508. Вес одной 32-34кг. Цена 16 тыс руб за 4шт. Одна покрышка с небольшим браком-на одном клыке в месте перехода боковой на беговую между кордами было заложено мало резины.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Продаю покрышки ободраные 1200х500-508.
« Ответ #1 : Сентября 16, 2010, 00:54:05 am »
В этом месте №1 -где прижат пруток,между кордами на заводе проложили мало резины,на следующих  №2 и №3нескольких клыках по часовой-добавил один-два слоя корда для получения одинаковой жескости как на других клыках.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 01:23:45 am от Юра Строев »
Оффлайн Егор
« Ответ #2 : Сентября 16, 2010, 09:59:27 am »
Юра, скольки слойное тогда получилось колесо? 7 что ли на них же вроди бы пр12 написано! какой истинный размер получился?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #3 : Сентября 17, 2010, 01:35:37 am »
Егор,размер получился 1100мм х450мм. На боковине должно быть 5 слоёв. Слойность на них стоит 16,но непонятно что это значит?
« Ответ #4 : Сентября 17, 2010, 19:59:11 pm »
Юра, по толщине боковина и беговая сколько выходят , а то с этой слойностью одни непонятки у меня получается боковина 8мм и беговая 8мм . На беговой оставлял один дополнительно слой , я зарезался между пучками и если не оставлять один слой на беговой то она получается 6 мм.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #5 : Сентября 17, 2010, 21:42:28 pm »
Отписал в личку. :rolleyes:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Сентября 18, 2010, 02:35:11 am »
Я снимал слои которые идут поверх верхнего пучка-на середине боковой их 2, и ещё один слой который идёт под верхним пучком получается с боковой снял 3 слоя(фото). Как я понял колесо колесу рознь.может попасться так что на одном колесе убавляеш слой ,на другом прибавляеш-чтоб одинаковой жёсткости получились-особенно если от разных производителей. Сейчас ободрал1300 кама410 ,так там наоборот добавил два слоя т.е. с боковой снял 1 слой а колесо мягче получилось.. :huh:  Считаю слои которые находятся примерно посередине боковой, и те которые на беговой -там два прибавляются ,а то возле пучка много дополнительных коротких слоёв -с ними одна путаница.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 03:04:48 am от Юра Строев »
« Ответ #7 : Сентября 18, 2010, 13:48:47 pm »
Юра спасибо за инфу , что и требовалось узнать. 1*11
Оффлайн gena-electric
« Ответ #8 : Сентября 24, 2010, 01:00:32 am »
Юра я думаю,как решу позвоню.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #9 : Сентября 28, 2010, 02:34:54 am »
Ещё фото.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 02:38:14 am от Юра Строев »
« Ответ #10 : Сентября 28, 2010, 11:44:44 am »
Юра а у запорного кольца там что так лохмотьев много? :rolleyes:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #11 : Сентября 28, 2010, 23:48:54 pm »
Да когда вначале клык подрезаеш  то бывает то с нижнего слоя нитка потянется то с верхнего. Потом после обдирки подчищал и остаётся ворс от ниток.А где не снимал слой который идёт под верхним пучком то там есть остатки от резинового клина подрезаны чтобы не мешали запорному кольцу,а шлифовать до гладкого не вижу смисла. Тогда колесо будет стоить как ювелирное изделие. :angel:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #12 : Октября 03, 2010, 15:24:23 pm »
К покрышкам раздобыл четыре камеры 1200-500-508 ,резина толстая ,состояние хорошее.  Соски на камерах выдраны ,ремкомплекты клеить лучше  по месту.  Продаю в комплекте с покрышками за прежнюю цену 16тыс р.  Три колеса по 5000р ,одно с дефектом за 1000р.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #13 : Октября 03, 2010, 19:01:08 pm »
 !!! Информация для примерной стоимости  перевозки в Г С. Петербург на Московский вокзал в почтово-багажное отделение поездом в почтово -багажном вагоне стоит: 10кг-100руб.+90руб одно место. При весе одного колеса с камерой 50кг =590руб за одно колесо.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #14 : Октября 10, 2010, 22:46:15 pm »
 !!!Узнал стоимость перевозки  в почтово-багажном вагоне из г Самары  в некоторые города.  Мах вес 75кг. Мах размер одного места 1,5м х1,5м х2м.  Одно место стоит 100руб+ стоимость за вес кг.  Москва  -73 руб-за 10кг. Питер-100, Челябинск-73,Пермь-100,Новосибирск-120,Красноярск-143,Чита-167,Тюмень-95,Иркутск-140,Архангельск-215.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #15 : Декабря 12, 2010, 00:29:44 am »
К этому комплекту ободрал ещё одно колесо. Сняты слои которые идут сверху верхнего пучка.  С боковой снято 2 слоя с беговой соответственно 4 слоя . Плюс 8штук запорных колец. Кольца накатаны на спецоборудовании ,поэтому горизонтальная полка широкая(меньше не зажимается в станок). Горизонтальная полка 60мм,вертикальная полка 30мм,толщина 3мм.  На камеры вместо латунных вентелей подкачки ,приклеил ремонтные вентили. Итого : продаю четыре покрышки с камерами с запорными кольцами ,плюс пятая покрышка которая с брачком. Цена за весь комплект 20тыс руб.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 00:41:01 am от Юра Строев »
Оффлайн Maksim
  • Строю каракат ТУНГА
  • Техника: samodelka TUNGA
« Ответ #16 : Декабря 14, 2010, 22:21:58 pm »
Юра привет. Мне понравились твои покрышки. Готов рассмотреть твое предложение.
Начал строительство четырех колесного караката с двигателем от "урал-мото".
Вот и для него и ищу.
Напиши свой тел. в личку или сюда, договоримся.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #17 : Декабря 15, 2010, 21:13:59 pm »
Вот последнее колесо.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #18 : Декабря 15, 2010, 21:31:40 pm »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #19 : Декабря 15, 2010, 21:40:37 pm »
продам покрышки 1200х500х508 и "потроха"
Автор yleo
Ответов: 50
Последний ответ Февраля 07, 2010, 21:37:21 pm
от yleo
Продам покрышки ШАИНА в сборе с дисками и камерой.........
Автор auto
Последний ответ Марта 21, 2011, 18:01:43 pm
от Михайлович
Продам покрышки и камеры КРАЗ лапотник
Автор kostyns
Последний ответ Апреля 20, 2013, 14:38:58 pm
от navigator
продам ободранные покрышки ип-184 наружняя обдирка
Автор Винторe3
Последний ответ Января 25, 2020, 22:02:33 pm
от Винторe3
Новосибирск. Покрышки от Yleo 1065х420-457 (КФ-97)
Автор yleo
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 15, 2011, 14:31:07 pm
от Майор
