Автор Тема: Дифер - бортповоротный на Трэколах.  (Прочитано 53984 раз)
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« : Января 20, 2018, 15:35:38 pm »
Приветствую коллеги. В этой теме расскажу про свою технику. Желание построить что то подобное возникло после просмотра ролика Гарагашьяна " По тонкому льду".
Как принято, начал с колес. В то время Трэкол продавал колеса только владельцам вездеходов. Пришлось искать владельца и посылать скан документов в Москву.
По получении резины приступил к изготовлению дисков. Чтобы было красиво, вырезал на токарном станке круги из двойки.
К сожалению, с телефона не могу выкладывать фото, а фотографий сделано немало. Поэтому продолжу в понедельник с рабочего компа.
« Ответ #1 : Января 20, 2018, 15:54:27 pm »
выкладывать фото
-hi- Выкладывай через котенка форума,а то мало ли что,столько пропало уже. ::shocked:::
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #2 : Января 24, 2018, 18:48:49 pm »
Покрышки пришли вот в таком виде. Ох и намучился я их распрямлять.
Вот нарезал блинов из двойки на токарном станке.
Вот заготовка для диска.
Процесс сварки дисков.
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 10:52:26 am от Юрий. »
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #3 : Января 24, 2018, 18:53:24 pm »
Из двойки же сделаны полки для забортовки колеса по методу Гарагашьяна.
До сих пор считаю это правильным решением. Может потому, что надобности в
 разбортировке пока не возникало.
« Ответ #4 : Января 24, 2018, 19:04:53 pm »
Tit, Диски не гнёт?
« Ответ #5 : Января 24, 2018, 19:14:43 pm »
Диски не гнёт?
Вопрос сформулирован неправильно,блины 8 мм при сплошном шве у меня повело изрядно,также пятерку на кпп со сцеплением пришлось переделывать.Может есть секрет. ::undecided:::
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #6 : Января 24, 2018, 23:39:48 pm »
Приветствую! Когда-то видел где то на форумах вездеход "Титовоз", Ваш?
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #7 : Января 25, 2018, 00:01:05 am »
Сначала надо косынки варить на прихватки потом полосу на прихватки а уж затем обваривать
а лучше из конусов диски делать там жосткосьть выше
подкачка будет?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #8 : Января 25, 2018, 01:18:02 am »
Да, мой. На форуме Луноходов выкладывал. Просто здесь на форуме коллеги попросили выложить.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #9 : Января 25, 2018, 01:22:05 am »
подкачка будет?
Вездеход сделан и ездит. Подкачка есть. Все по порядку выложу, но только фото могу выкладывать с рабочего компа. А на работе сейчас завал.
« Ответ #10 : Января 25, 2018, 01:32:42 am »
Лучше поздно,чем никогда,лично мне всё интересно,тем более когда не скрывают ::cheesy:::.
Ждём продолжения,особенно по дискам ::thinking:::.
« Ответ #11 : Января 25, 2018, 07:24:08 am »
Tit, а ещё был роликовый привод, если я правильно помню.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #12 : Января 25, 2018, 10:42:36 am »
Да, был с роликовым приводом. Тема на форуме вездеходов Странник.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #13 : Января 25, 2018, 10:53:12 am »
Продолжаю про диски.
Для правильного сгибания квадратного профиля изготовил прокаточный трубогиб. Он потом очень пригодился при строительстве ворот и теплиц-парников на дачу.
Начало закатки покрышки. Использовал герметик в обязательном порядке.
Ну вот, первое колесо закатал.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #14 : Января 25, 2018, 11:16:18 am »
Так и делаем.
На фото видно, сначала прихватки, затем полная обварка, там где нужна герметичность. Где не нужна ( косынки) там прерывистый шов. Полуавтомат меньше коробит железо.
 Но все равно на готовых дисках есть неровности-выпуклости, которые впрочем на скорость и проходимость не влияют.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #15 : Января 25, 2018, 23:56:52 pm »
Вы не будете против если я Вам вопросы про эксплуатацию буду задавать?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #16 : Января 26, 2018, 01:51:24 am »
Для этого я и начал выкладывать материал.
« Ответ #17 : Января 26, 2018, 02:03:08 am »
Tit, Привет
Подскажи, пожалуйста - каков размер биений (в мм или сантиметрах)
Ну и какова крейсерская скорость агрегата (по хорошей дороге)
ПС Не знаю как по конструктиву, а вот эстетике данный аппарат, определенно не чужд 1*11
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #18 : Января 26, 2018, 10:25:21 am »
Подшипники, ступицы да и сама покрышка крутяться без биений. Просто сами боковые блины покоробило от сварки. Попробую в выходной сфотографировать крупно.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #19 : Января 26, 2018, 10:31:54 am »
Спидометр не работает, т.к. он запитан от АБС, а эту систему я естественно выкинул. Да и все равно, неизвестно, что бы он показывал. А вот тахометр - очень нужная вещь.
Скорость по дороге определяется у меня реакцией на рулежку. Пока еду до реки, рулю на 3-ей. А вот по реке уже можно вваливать по полной.
Попробую как нибудь выложить видео. Ютуб на моем компе заблокирован.Попрошу кого нибудь из молодых ребят.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Сегодня в 07:53:13
