Автор Тема: Трос сцепления  (Прочитано 16975 раз)
Оффлайн гуменник
Трос сцепления
« : Января 07, 2018, 20:08:46 pm »
Ребята,нужен трос сцепления раза в два длиннее чем у оки.От чего можно взять,или из чего переделать.Конечно может где-то на форуме уже есть-прошу не кидать тапки,киньте в меня ссылкой......
« Последнее редактирование: Января 07, 2018, 21:32:57 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений 103
трос сцепления
« Ответ #1 : Января 07, 2018, 20:13:40 pm »
а для чего надо?
Если,для сцепления,лучше тогда ВАЗ овская гидравлика.
трос сцепления
« Ответ #2 : Января 07, 2018, 20:23:21 pm »
из чего переделать.
Тросик газа на собаку спаял,просто засунув концы друг в друга мм на 10 ,на стык оболочек одел трубку,обмотал изолентой,работает.Утолщение от пайки обточил нождаком.
Оффлайн гуменник
Трос сцепления
« Ответ #3 : Января 07, 2018, 23:27:44 pm »
а есть фотки гидравлического сцепления на ока коробку?
Оффлайн Евгений 103
Трос сцепления
« Ответ #4 : Января 07, 2018, 23:40:14 pm »
У меня нет фоток.
Спроси у "Мишаня 68",он на Чебоках,делал.
Трос сцепления
« Ответ #5 : Января 07, 2018, 23:44:04 pm »
Я сделал из троса стояночного ваз 08,фоток к сожелению нет.
Оффлайн Евгений 103
Трос сцепления
« Ответ #6 : Января 07, 2018, 23:46:43 pm »
Я делал,тоже из троса ручника от Ауди..сцепление,"тяжёлое"..не понравилось!
Оффлайн гуменник
Трос сцепления
« Ответ #7 : Января 07, 2018, 23:51:24 pm »
из троса стояночного ваз 08 я пробовал раньше.длинна хорошая,смонтировал-при каждом нажатии ход педали уменьшался.оказалось у троса при выжиме сцепления рубашка сжималась,хотя если у вас работает.....может мне трос плохой попался...
Трос сцепления
« Ответ #8 : Января 07, 2018, 23:57:47 pm »
Возможно!У меня всё норм.
Трос сцепления
« Ответ #9 : Января 08, 2018, 00:15:44 am »
Это не нормально .
Оффлайн гуменник
Трос сцепления
« Ответ #10 : Января 08, 2018, 12:40:35 pm »
Это не нормально .
ну,попробую ещё раз....
Трос сцепления
« Ответ #11 : Января 08, 2018, 19:16:26 pm »
Что трос ручника на 08, что трос сцепления, одинаковы, и обе рубашки работают на сжатие, только наконечники разные. Трос ручника пожалуй даже большее усилие испытывает.
А тот трос был с пластиковой оболочкой непосредственно на тросе? Я поначалу хотел из мототросика сделать, на окушный мотор, очень туго было, а поставил родной с оки, могу рукой выжимать.
Трос сцепления
« Ответ #12 : Января 08, 2018, 19:55:50 pm »
У меня на каракате тоже с ОКА стоит,при первых морозах "засох" ,пришлось снимать , сушить.
Трос сцепления
« Ответ #13 : Января 08, 2018, 20:09:07 pm »
Ну у меня он не утопает, потому всегда работает. У меня весь двс закрыт, снизу в том числе, с разгону могу в лужи влетать, в подкапотном чисто.
На жидкостный привод у меня аллергия, то главной потек то рабочий заржавел. С тросом у меня никаких проблем .
Сообщение понравилось: фёдор 03
Оффлайн kot 03
Трос сцепления
« Ответ #14 : Января 09, 2018, 05:42:38 am »
Вот вот,у меня тоже на тачке стоит трос от девятки,а выжим не тросом а бронёй,полёт нормальный, и сцепление могу рукой выжимать,и поменять трос пять минут. -hi-
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Трос сцепления
« Ответ #15 : Января 09, 2018, 07:47:31 am »
Я использовал родной трос сцепления ока на вездике.Подцепил через блок. ;)
Оффлайн гуменник
Трос сцепления
« Ответ #16 : Января 09, 2018, 20:37:47 pm »
я делал так,на одном вездеходе.всё нормально работало.в этот раз длинны немного не хватило.
вроде разродился гидравликой,скоро везд покажу :yahoopnevmo:.
Трос сцепления
« Ответ #17 : Января 12, 2018, 12:54:12 pm »
Вот и я наконец до тросов добрался. Морда у меня безкапотная, совсем безкапотная, так что места даже для цилиндра сцепления нет, да и зачем мне лишняя гидравлика. На управление сцеплением и тормозом поставил педали сцепления от десятки, педаль акселератора оставил окушную с самодельным кронштейном. Теперь надо как-то удлинять тросики газа и сцепления. Что посоветуете? Может есть тросики газа подлиннее чем на Оке? Есть вообще где-то инфа по длине тросов отечественного автопрома?
Оффлайн DEN4_K
  • Техника: вездеход,ямаха викинг 540
Трос сцепления
« Ответ #18 : Января 12, 2018, 13:38:31 pm »
трос газа от ваз 2108 подходит, только от инжекторной и карбюраторной чуть по длине разные
Трос сцепления
« Ответ #19 : Января 12, 2018, 13:55:56 pm »
А какой длиннее, от 08 или от 10?
