Автор Тема: Вездеход "Мехрячок".  (Прочитано 61654 раз)
Оффлайн vital
« Ответ #80 : Марта 23, 2018, 00:55:09 am »
А вот рессорный пакет (Остяк 2), разгруженный, тоже никаких коромысл.
« Ответ #81 : Марта 23, 2018, 01:02:01 am »
Я бы для начала определился с весом вездехода и нагрузил им рессоры. А по результату уже смотреть что больше нравится.
Оффлайн vital
« Ответ #82 : Марта 23, 2018, 01:06:10 am »
Спасибо за совет -hi-.Я как раз и задавал его поперечнорессорникам, но они видимо уже спят.А вес у меня будет меньше, т.к двигатель стационарник.Будем завтра задавать вопросы профи.
« Ответ #83 : Марта 23, 2018, 09:09:21 am »
Насчёт веса не торопись Виталий , человек предполагает железо располагает  ::cheesy::: . Я вообще ЗИЛовские передние ставил и нормуль хоть и вес под 1200 , на этом так вообще обурел -передние КРАЗа хотя вес примерно расчитываю такой же примерно . Жёсткость рессор подберёшь вторым листом .
« Ответ #84 : Марта 23, 2018, 10:13:04 am »
во-первых у них рессоры бу,
Почемуй то  БУ?   :huh:  У меня новые. Чисто заводские, автогазовские.
Оффлайн vital
« Ответ #85 : Апреля 10, 2018, 23:35:48 pm »
Потихоньку передок собирается.Все на прихватках. Уважаемые,обьясните правила установки рулевых реек.Как должны располагаться тяги в этой подвеске? Что нужно учесть? Сам никогда не имел опыта с сборкой независимой подвески?
« Ответ #86 : Апреля 11, 2018, 01:07:24 am »
vital, верхние листы надо для начала укоротить.
Да же если нагрузить по полной, то развал колёс не встанет в "0", судя из твоего фото.
С этими рессорами то же не все просто.
Оффлайн vital
« Ответ #87 : Апреля 11, 2018, 01:29:26 am »
koolakov, Ну мене наоборот подсказку  сказали,что на 3мм (в каждую сторону) вехнии листы больше сделать.Да подвеска трудная по подгонке, но если взялся то надо продолжать.На фото все горбом стоит.
« Ответ #88 : Апреля 11, 2018, 09:21:36 am »
Пошто так окоротал нижние рессоры? Подвеска будет дубовая, у нас мои карефаны это проходили.
Верхние рессоры ваще лишняя опция.
« Ответ #89 : Апреля 11, 2018, 09:51:49 am »
Поменять местами. Верхние вроде длинней.
Оффлайн шайтан
« Ответ #90 : Апреля 11, 2018, 10:03:10 am »
Виталий! Если ты определился с колеёй и она определяет длину нижних рессор,то верхние подбирай так:
 1. Дамкратом,хайджеком,стяжкой,что найдёшь, придави раму подложив под концы рессор что-либо до состояния когда они будут почти прямые,но кулаки и ступицы свободные. Упирать можно в потолок,проём ворот.
2.Возьми полосу металла и струбцинами закрепи её на верхних кронштейнах к которым
  будут крепится верхние рессоры.
3.Возьми уровень и добивайся вертикального положения плоскости ступицы,одновремённо смотри чтобы плоскость была примерно паралелно оси вездехода.
4.Когда добъёшся этого с обеих сторон замеряй размер и переноси на верхние ресоры,только по кривой рессоры(рулеткой).
5.Всё.Будет развал при малой нагрузке переходящий в ноль при максимуме.
« Ответ #91 : Апреля 11, 2018, 10:20:56 am »
Параллельно рычагам/рессорам при любой артикуляции подвески.
Оффлайн vital
« Ответ #92 : Апреля 11, 2018, 12:07:30 pm »
Володя,если этот вариант по ступицам 1580см,+ колеса, то база по ширине будет (вылет-120) 2210.Первый вариант с полной шириной 2410. Я взял за аналог чертеж Шайтана,считай нива.И то Виктор сказал ,что поуже не помешал бы. А для моих хотелок, требуется по заросшим дорогам пробиратся.
Первый вариант,был как у тебя,столкнулся( ты не поверишь ::cheesy:::) с проблемой выпрямить нивкины кулаки.А вариант Шайтан,Остяк ходит на такой подвеске,+ чертежы уже есть.Сейчас конечно это проблемно с настройкой.Но и у тебя ведь долгий процесс был по настройке.Сейчас верхний лист, наверное уже испортил,просверлил ,а оказывается нужно подгонять по другому.Да еще рессоры новые коромыслом стоят.
Оффлайн vital
« Ответ #93 : Апреля 11, 2018, 12:11:58 pm »
Вот был вариант на длинных рессорах
Оффлайн vital
« Ответ #94 : Апреля 11, 2018, 12:24:21 pm »
Если можно , то покажи фото крепления рейки 08.Я видел у тебя фото только сверху крепления относительно .У меня есть маленький запас опустить редуктор вниз,чтобы рейку сделать повыше фланца редуктора.А здесь нужно знать прямолинейность относительно  рессор .При данном моем конструктиве ,у меня рейка выше фланца, а привода смотрят не параллельно рессорам.Или скорей всего надо нагружать ниж рессоры чтобы выпрямить, и только потом примерять рейку.
Оффлайн vital
« Ответ #95 : Апреля 11, 2018, 12:34:35 pm »
выпрямить нивкины рычаги
Оффлайн vital
« Ответ #96 : Апреля 11, 2018, 12:36:09 pm »
шайтан,  Виктор,спасибо за консультацию. Попробую продавить подвеску.
Оффлайн шайтан
« Ответ #97 : Апреля 11, 2018, 13:26:42 pm »
Виталий! Не воспринимай слово паралельно с фанатизмом а как можно паралельно.
Всё равно при ходах это будет изменяться в силу разных длин рулевых тяг и рессор.
И при наших скоростях кратковременное изменение незначительное схождение колёс
не будет влиять на что либо.
Ездят ведь иногда машины с раздолбанными рулевыми наконечниками на гораздо
больших скоростях.
Сообщение понравилось: самопал
Оффлайн vital
« Ответ #98 : Апреля 11, 2018, 23:35:13 pm »
Ну вот с консультацией Виктора (Шайтан) -hi- и довел до ума подвеску.Если бы знал раньше, то не махал бы ежедневно болгарином.Хорошо когда есть добрые люди на форуме.Вот так прижал подвеску, и выставил ступицы вертикально.
Оффлайн vital
« Ответ #99 : Апреля 11, 2018, 23:38:52 pm »
Ну а так она смотрится уже в свободном положении..Хотя действительно стала очень жесткой.Будем  надеется что разработается, т.к на Шайтане еще добавляли доп.листы.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 70
Последний ответ Ноября 05, 2025, 21:11:22 pm
от Андрей Таёжник
