Автор Тема: Вездеход "Мехрячок".  (Прочитано 84034 раз)
Оффлайн самопал
« Ответ #60 : Февраля 23, 2018, 16:09:02 pm »
На видике выложеном тобой же передняя подвеска почти не работает, тачка твоя(как ты её называешь) кренится паралельно переднему "мосту", отрабатывает тока задняя
Оффлайн самопал
« Ответ #61 : Февраля 23, 2018, 16:11:34 pm »
Но ведь поперечно-рессорная подвеска аналог нивкиной, только требует расчета под каждую машину.
Согласен, но пружины проще(мне) подбирать
« Ответ #62 : Февраля 23, 2018, 17:20:16 pm »
Ну дык и славненько. Значится ещё есть возможность отработать и у передней подвески, когда задок встанет на отбойники. Потому как (может ты не знал) , сначала в первую очередь мнётся то что по мягче. Хотя мне и этого достатошно.
« Ответ #63 : Февраля 23, 2018, 17:23:03 pm »
А это ещё на дубовых газоновских рессорах.
Оффлайн самопал
« Ответ #64 : Февраля 23, 2018, 17:43:07 pm »
Вообще то (может ты этого и не знал) подвеска должна работать обоюдно, что перёд, что зад, ведь спереди нагрузка массой постоянная, а вот задняя жолжна быть жёзче, т.к. загружена может быть по разному, не ну может и етого ты не знал.
Неа, скорее всего вывесится заднее колёсико
Здесь ваще нет подвески, просто балка
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2018, 17:47:55 pm от самопал »
« Ответ #65 : Февраля 23, 2018, 19:28:13 pm »
самопал, и чего эта у тебя такая память плохая? Я же в 2012 году специально для тебя ставил эксперимент с Нивой, загоняя её в диагоналку.
Так вот напомню - сначала задок перекашивает наполную, а затем начинает отрабатывать передок. Потому что он на много жестче.
А по большому счёту мне пох , чего там раньше, чего позже. Я езжу и радуюсь, мне мягонько и не диагоналит. И ни когда не навязываю другим то , чего сам не делал.
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03
Оффлайн самопал
« Ответ #66 : Февраля 23, 2018, 21:41:31 pm »
старость понимаш, нейроны плёхо бегают...
и эта, нива то и у меня имеется, но эт другая история, к длинноходной подвеске не имеет ни какова отношения,у неё другие задачи с рождения
Оффлайн vital
« Ответ #67 : Февраля 24, 2018, 01:53:33 am »
 Буду пробовать методом опроса.
Оффлайн самопал
« Ответ #68 : Февраля 24, 2018, 02:16:03 am »
vital, вот работа подвески на моём вездеходе, яма глубиной 1,5 м., вывесить мне его не удалось  -hi-
http://lunohoda.net/statics/forum_uploads/f1411c72ba78cbc0000803a439458ff4.jpg
http://lunohoda.net/statics/forum_uploads/895cbed531b074909d2a006dd95bece7.jpg
http://lunohoda.net/statics/forum_uploads/a2cbab9081b6e095f3761d72f39c727b.jpg
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #69 : Февраля 24, 2018, 07:29:12 am »
Виталий , больше 170 мм подвеска на поперечных не получится в виду ограничения работы ШРУСа . По первой проводил эксперименты тоже хотелось большие хода , но увы . Лично мне нравится такая , мягинько шастать , по кругу она у меня и не жалуюсь , поэтому и на втором така же схема , только одна листовая . Вот фото по первой когда пытался выжать хода .
Оффлайн чага
« Ответ #70 : Февраля 24, 2018, 12:55:44 pm »
В который раз уже: артикуляция (общий ход вверх-вниз) подвески на поперечных рессорах, при общих предельных габаритах в 2500 мм., не может быть больше, чем предельный угол поворота шруса (крестовины), это и получается 150-170 мм максимум, при нашей ширине. Чем меньше ход, тем дольше жизни у шарниров. Этот тип подвески для тех, кто хочет передний управляемый мост, сэкономить на массе двух рычагов и отказаться от жесткой передней балки и негерметичных кулаков. Всё. Других преимуществ нет. Дальше либо расти в ширину, либо может ещё кто-что придумает. Для диагоналки - решения для заднего моста, кому что нравиться.
Оффлайн vital
« Ответ #71 : Февраля 24, 2018, 13:50:31 pm »
Отличная работа подвески.Но здесь мосты уаз, а у меня редуктора.И нужна схема именно для редукторов, т.е рычажная, или поперечно рессорная.
Я заложил в проект эту подвеску ,,макферсона,, только на задок.
Так и любая передняя подвеска состоящая из рычагов всегда ограничена ходами приводов.От этого не уйти, если только при использовании крестовин не применять самодельные крепления крестовин
Т.е если при применении на переднем мосту применить эту подвеску (поперечно-рессорную), то для диагоналки  на задний мост требуется мост-балка, которая не ограничена ходами приводов.
Оффлайн vital
« Ответ #72 : Февраля 24, 2018, 13:52:59 pm »
Михайлович, Где посмотреть твою технику, если конечно там сохранились фото.
« Ответ #73 : Февраля 24, 2018, 14:07:36 pm »
Блин тама стока страниц Виталий ужасть  ::cheesy::: , темы то две одна в эксплутации и модернизации раздел https://pnevmohod.ru/forum/index.php?PHPSESSID=eh7e3gq944akq42s97tedvogh6&topic=632.msg16564#msg16564
Вторая в строительстве https://pnevmohod.ru/forum/index.php?PHPSESSID=df4udjplcb4md5bvc2h8j58fc0&topic=4731.msg97726#msg97726
Ежли захошь взглянуть , cмело начинай с середины , а вся правда в конце .  ::cheesy:::
vagul
« Ответ #74 : Февраля 24, 2018, 14:10:04 pm »
Но зато есть ограничения по размерам колесных ниш, шириной моторного отсека и полезной ширины кузовка. Если тока хочешь делать не квадрик.
Вменяемых ходов подвески вполне достаточно для комфортной езды. Дальше начинается извращение.
Продольные рессоры на заднем мосту дают бОльшую артикуляцию.
Оффлайн vital
« Ответ #75 : Марта 22, 2018, 23:43:08 pm »
 Что то получается у меня с подвеской недоразумение.Купил новые листы Волги( написано нового образца).А они стоят коромыслом.Когда прыгаю на этом блоке, расходятся с небольшим прогибом.Мене в прямую плоскость их не вывести.Есть хожалые рессоры от Волги, мяконькие.А новые дубовые.Сделал фото,погрузив на рессоры редуктор,даже не вздрогнули.Если делать на длине этих рессор (1300), то привода в ровную плоскость не вывести.Если уменьшать длину рессор, то убирается крутизна, и привода уже будут под более прямым углом.Что посоветуете, коллеги -поперечнорессорники.Делать раму, нагружать полную нагрузку, а потом подгонять рессоры? И какая длина рессор (низ) у коллег?
« Ответ #76 : Марта 23, 2018, 00:20:55 am »
Когда прыгаю на этом блоке, расходятся с небольшим прогибом.Мене в прямую плоскость их не вывести.Есть хожалые рессоры от Волги, мяконькие.А новые дубовые.Сделал фото,погрузив на рессоры редуктор,даже не вздрогнули.Если делать на длине этих рессор (1300), то привода в ровную плоскость не вывести.Если уменьшать длину рессор, то убирается крутизна, и привода уже будут под более прямым углом.Что посоветуете, коллеги -поперечнорессорники. Делать раму, нагружать полную нагрузку, а потом подгонять рессоры? И какая длина рессор (низ) у коллег?
Дружище, ты велосипед что ли строишь, что испытываешь рессоры таким малым весом? У тебя на этом блоке будет пол вездехода лежать, а это как минимум килограмм 500-600 и то без пассажиров и груза. А ты эти рессоры своей максимум соточкой удивить решил!? Ну уморил!  1*11
Если рессоры обрезать по длине, то они станут жестче.
Оффлайн vital
« Ответ #77 : Марта 23, 2018, 00:34:02 am »
Вот чертеж Муромского шайтана, где длина рессоры уменьшина. И подвеска Альбиноса под провисом ступиц. И еще одна подвеска в свободном висе.Никаких коромысл
« Ответ #78 : Марта 23, 2018, 00:46:17 am »
Виталий (я надеюсь угадал имя так как профиль не заполнен), во-первых у них рессоры бу, во-вторых у тебя вообще рессоры стянуты пакетом? и пакет у тебя кажется уже чем рама альбиноса например. Или мне кажется?
По фото вообще непонят конструктив стяжки твоих рессор.
Оффлайн vital
« Ответ #79 : Марта 23, 2018, 00:51:01 am »
вот редуктор (32кг) на новых рессорах,без пастелей, на концах пластины для шаровых .А внизу пакет б/у рессор. У меня вес 96кг, новые рессоры под мной , по краям отходят на 2см.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
