Автор Тема: Ободрыши для Mitsubishi L200  (Прочитано 43779 раз)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #60 : Декабря 14, 2017, 10:41:29 am »
Вот не маленькая.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #61 : Декабря 14, 2017, 10:46:18 am »
Для перегонов скоростных вот эта может  подойдёт.Тут до 88км\час
Омскшина О-47А
Омскшина О-47А
Всесезонная      Грузовые
Информация: Размер шины: 1100х400-533
Индекс нагрузки: 145
Максимальная скорость: 88 км/ч (G)
Тип рисунка: универсальный
Норма слойности: 12
Обод рекомендуемый: 533-330
Обод допускаемый: 330-533
Наружный диаметр: 1120 мм
Ширина профиля: 410 мм
Статический радиус: 525 мм
Масса шины: 107 кг
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #62 : Декабря 14, 2017, 10:52:39 am »
Вот еще доп скорость до 70 км
« Ответ #63 : Декабря 14, 2017, 13:56:15 pm »
Дело в том ,что КФ 97 ставят обычно на роспуски УРАЛ,претензий от ГИБДД нет.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #64 : Декабря 14, 2017, 16:50:15 pm »
Индекс скорости заявленый у кф-97 ,это 30-35 км/ч
УАЗик стандартный вижу постоянно на ней,перегоняет по асфальту 5-8 км, под 80км/ч шпилит на ней,я с ним разговаривал не страшно,он говорит нет ,только вой зверский в салоне
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 16:56:24 pm от Винторe3 »
« Ответ #65 : Декабря 14, 2017, 17:48:32 pm »
Про гаи и уралы тут разговор не идёт  ;).Я на трал урагановский ставил их от безисходности - изматерился потом весь вытаскивая клочки покрышек и меняя трубки . Как и про то что 5-8  км перегон по асфальту на 80км в час . Тут зашол разговор про постоянную езду на них!
Для бездорожья и малозатратной переделки уазов для месения грязи КФ ХОРОШАЯ резина на ободрыши. А вот для езды постоянной по дорогам общего пользования .Большой вопрос !
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 18:07:24 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн tarasser
  • Техника: l200
« Ответ #66 : Декабря 15, 2017, 02:52:12 am »
Юрич, у меня нет лифта кузова...
« Ответ #67 : Декабря 15, 2017, 04:49:23 am »
Ну да, у тебя лифтована подвеска.
сзади мост опущен. что спереди по фото не очень понятно.
Но для проходимости это помогает и впрямь несильно: макстмум чуть улучшает угол рампы (или как там он обзывается - чтобы базой не сесть).
Зато сразу в минусе осойчивость - очень серьезный минус с который вообще не побороть
и часть ходы подвески страдают
ГОРАЗДО лучще для проходимости срезать крылья "по самые гланды"... потом можно делать подвеску чуть более длинноходной. но тут тоде надо меру знать - Шрусы на L200 и так на пределе, если вывернуть колесо они трещат как спички при 32й резине (симексы + глиняная колея). А у тебя вон какие тапки... и злющие.
разве только ты что то принципиально менял в трансмиссии. Но если это делал - смешно дорожить крыльями - они сменные (на болтах, а кузов вообще 3 копейки стоит стоил  ) и если будешь продавать просто возьмешь другие (в сравнении с доработкой трансмисии суммы смешные).
Оффлайн Ed.
« Ответ #68 : Декабря 15, 2017, 11:09:22 am »
Нормально кфки 50-60 кмч идут. И 80-90 тоже нормально идут, клыки только отлетают.  ::cheesy:::
Тракторные колеса еще как вариант.  13,6/20, 105см диаметр, весит 38кг покрышка, если пострагать регрувером будет мягче и легче.  Есть  такой же диаметр только шире. Джиперы на таких во всю ездят, и по асфальту вроде не плохо ходят. Только мосты или патрол или порталы(не уазкины)
« Ответ #69 : Декабря 15, 2017, 11:13:37 am »
Вот тут согласен.
Думаю от 80 тоже пробовать можно (хоть и слабее они)
а независимая от L200 вопросы вызывает.
« Ответ #70 : Декабря 15, 2017, 11:42:59 am »
На тракторах по асфальту на 1000-1500 км хватает и все.
Оффлайн tarasser
  • Техника: l200
« Ответ #72 : Декабря 16, 2017, 05:29:44 am »
28р за балон это борщ
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Ободрыши из Амкодора
Автор Piligrim
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 25, 2016, 18:09:25 pm
Ободрыши и их защита .
Автор Михайлович
Ответов: 57
Последний ответ Декабря 15, 2017, 12:58:00 pm
от сергей 163 rus
Ободрыши и всё о них
Автор Вова механик
Ответов: 246
Последний ответ Августа 19, 2025, 20:34:46 pm
от doydem
Ободрыши К-700
Ответов: 45
Последний ответ Сентября 24, 2020, 03:56:12 am
от саня222
