Автор Тема: Заднеприводный квадрик.  (Прочитано 57557 раз)
« Ответ #20 : Декабря 12, 2017, 19:54:11 pm »
Формула 1 да и только,все ждал,когда покажешь,как тормоза работают. ::cheesy::: 1*11
« Ответ #21 : Декабря 12, 2017, 20:38:01 pm »
михаил skworczow,  &Viktor 159,
Большое спасибо,
это именно то о чем я думал.
Только вот есть ли у кого опыт такого крепления крыльев с обдрышами реальными (ИДП  или ВИ-3)
« Ответ #22 : Декабря 12, 2017, 20:41:16 pm »
А подумать ? У каждого свое,нету здесь серийных.
« Ответ #23 : Декабря 12, 2017, 21:49:24 pm »
А можно спросить (у тебя и у остальной братии) как оптимально делать крылья на подобный каракат.
особенно если спереди тележный поворот
Причина вопроса проста
вот сейчас агрегат выглядит изящно и легко
если пристроить к нему стационарные крылья - это и выглядеть будет громоздко (скорее всего) и весить будут и ...
тем более при тележном повороте ...
Нет ли каких удачных наработок на эту тему.
Не столько в смысле материала а в смысле где размещать крылья на открытом каракате
Сергей я бы для крыльев использовал подкрылки с фур, я думаю они не тяжелые, да и достать тебе их наверно не проблема, а крепить их на каркасик из прутков или шинок, сделанный по месту.
« Ответ #24 : Декабря 13, 2017, 00:07:22 am »
ВячеславН,
Спасибо, я собственно спрашивал не про то из чего делать... а КАК делать:
Обычно на вездеходах крылья делают как на авто - т.е. некие арки, жестко закрепленные на корпусе - материал вторичен (я, наверное, просто из листа металлического согну ибо есть где гнуть и из чего).
В случае классических аппаратов (типа с кабинетом) это получается естественно
а когда мы говорим про "ажурные" легкие конструкции - как в этой ветке - стационарные крылья будут "перетяжелять конструктив" (хотя бы зрительно. В них же должны помещаться наши огромные колеса + ходы полвески... а если тележный поворот то вообще  ::girl_cray:::.
Первым делом в голову приходят крылья совмещенные с колесом (типа как на мотовилке...)
Но ... есть много вопросов - размеры консолей - всякие палки и камни которые из под колес могут лететь
вот и пытаюсь спросить - пробовал ли кто то такое делать  ::cheesy:::.
« Ответ #25 : Декабря 13, 2017, 00:22:29 am »
пробовал ли кто то такое делать  .
Ты знаешь при максималке 20-25 км крылья это анахренизьм. ::cheesy:::
« Ответ #26 : Декабря 13, 2017, 07:44:53 am »
Не согласен, по снегу может и поедешь, а в грязь, стоит только буксануть, все, с головы до ног.
Скорость 0 на фото, протектор вообще не ярко выражен, однако....
« Ответ #27 : Декабря 13, 2017, 09:10:05 am »
на фото
Судя по расцветке Вездозак .  ;)
В таком случае их надо не навешивать как утяжелители а вкладывать в них общую конструкционную жесткость .
« Ответ #28 : Декабря 13, 2017, 11:41:41 am »
МВП,
Ага, даешь безрамный пневмоход  ::cheesy:::.
ПС Как я понимаю с крыльями на мосту никто не экспериметировал...
Видимо правильно - слишком велики консоли + веттки ... палки камни - снесет их нафиг ...
« Ответ #29 : Декабря 13, 2017, 12:12:08 pm »
И бросишь их под теми кустами  ::cheesy:::
« Ответ #30 : Декабря 13, 2017, 12:43:26 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:50:25 pm от МВП »
« Ответ #31 : Июня 10, 2018, 14:27:02 pm »
Viktor 159,
Продолжение то будет ?  -hi-
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #32 : Июня 17, 2018, 21:16:42 pm »
Да будет , пока времени нет заниматься.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #33 : Февраля 06, 2020, 21:31:40 pm »
Оффлайн Paramon
  • Техника: Уаз-3303, буран
« Ответ #34 : Января 06, 2024, 07:20:40 am »
Доброго времени суток и с Новым 2024 годом. Всем крепкого здоровья на долгие годы!
Вопрос по теме. Скажите как показал опыт эксплуатации такой схемы, поломки, недостатки. Для наших местных условий заднеприводная схема вполне достаточна. Сейчас нахожусь на такой стадии, что можно начинать строительство. Хотелось бы понимать имеющихся у меня узлов достаточно для изготовления или нет? Вчера смотрел знакомый сделал трехколеску по схеме лифан+кпп урал+кпп победа+РК газ 69+мост победа, мне в принципе исполнение понравилось (добротно) колеса лапоть. Но длина караката 4 метра. У меня в голове варится каша по поводу схемы: лифан 29 лс+кпп днепр+кпп газ 69+мост днепр+мост японский от грузовика гп1 тонна, колеса от урала. Хотелось бы сделать четырех колесный, еще есть рулевой редуктор от Зил 131. в идеале хотелось бы компактности и управлять вращением рулевого колеса, задние колеса мост жестко к раме а передняя ось на рычагах. Может поможет кто советом по компоновке, по рулевому управлению, может кто видел на форумах.
Оффлайн вовочка
« Ответ #35 : Января 06, 2024, 12:22:25 pm »
КПП от 2109.
« Ответ #36 : Января 06, 2024, 12:40:52 pm »
Ужас, чего наворочено.
Paramon, не в обиду скажу - почитай форум, посмотри как и из чего люди делают. И сам во всём разберёшся, как сделать компактней и лучше. кпп победа+РК газ 69+ вместо этого лучше поставить КПП от переднеприводной авто.
  Колёса какие планируешь?
« Ответ #37 : Января 06, 2024, 13:45:35 pm »
Переднеприводный агрегат с главной парой не даст желаемого диапазона передаточных чисел... Всего около 4, а нужно 6...8 минимум! Это при нормальном автомобильном движке, который можно крутить, а не стационарник, у которого диапазон скоростей от 1,5 до 3,0 тысяч...
И главное: ВЕЗДЕХОД начинается с ПОЛНОГО ПРИВОДА!
« Ответ #38 : Января 06, 2024, 15:30:32 pm »
По Сеньке и шапка. Человек хочет недопривод и ему проходимости хватит.
Будет ещё КПП от мотоцикла урал перед переднеприводной КПП, в Победовском мосту 5,125 передаток. Нормально всё будет.
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #39 : Января 06, 2024, 16:39:03 pm »
Чел четко обозначил в названии темы, что хочет построить!
Четырехколесный заднеприводный днепр
Автор Юрий.
Ответов: 41
Последний ответ Февраля 01, 2016, 19:48:48 pm
от жека 22 регион
Заднеприводный с двигателем лифан 15 сил
Автор vin72
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 10, 2016, 12:04:47 pm
Лёгкий заднеприводный
Автор Сергей 18
Последний ответ Октября 04, 2016, 23:29:53 pm
