Автор Тема: Мощность лебедки для вездехода.  (Прочитано 64114 раз)
« Ответ #40 : Ноября 14, 2024, 13:58:00 pm »
https://rutube.ru/video/1d94cc5ee4eff1dd813f807fee476c67/
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2024, 14:04:21 pm от МВП »
« Ответ #41 : Ноября 14, 2024, 14:07:14 pm »
Чот не можется не кажется ничего . Придется с кином завязывать .
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2024, 14:34:59 pm от МВП »
Оффлайн Igas
« Ответ #42 : Ноября 14, 2024, 14:41:57 pm »
Ты чо этим видео хотел показать ?
ты наверно видел как летают капроновые, ну или хотя бы полипропиленовые "верёвки"? стальные могут изобразить лёгкий полёт только от плохой свивки самого троса. А так стальные почти не летают. Характер у них другой , когда рвутся.
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #43 : Ноября 14, 2024, 14:47:19 pm »
На Rutube все видно
« Ответ #44 : Ноября 14, 2024, 15:42:58 pm »
синтетический трос нормальный т.е. дайнема (полиэтилен) или кевлар (арамид) летает куда меньше стального. Причина простая - степень растяжения намного меньше (и волокна и плетение другое) и масса меньше. То что он прочнее стали на полет не влияет.
Но даже с синтетикой стоять над тросом не стоит ибо при усилии и ина хлестнет.
На видео у Василия совсем смешная лебедочка и - там тяга тонны полторы или тонна  (на верхних витках) наверное  даже стандартная автомбильная 4-5 тонн стрелят куда сильнее.
Оффлайн Igas
« Ответ #45 : Ноября 14, 2024, 17:36:04 pm »
кевлар (арамид)
В конструкциях прочнее стали пока ничего не придумали.
Имеется ввиду абсолютная, а не удельная (на единицу массы) прочность.
« Ответ #46 : Ноября 14, 2024, 18:33:46 pm »
« Ответ #47 : Ноября 14, 2024, 18:37:34 pm »
Вообще то углеволокно , при равном сечении аналогов в сплавах нет . Ногу или лопасть ветряка не могу прислать , могу удочку  на подбор  стального  аналога или крыло коптера .
В канатах кевлар реально самый крутой . В мире самая не рвущаяся нить не металло сплав а биохимия .
Паутина Ф 1 мм разрывное усилие около двухсот кг. Сплавы и близко не стояли ни один .
Чем выше качество стального троса , тем лучше он стреляет . (для стрельбы китай почти не годен но кой чо может , не советую пробовать) выплетенная прядь представляет из себя тугую пружину , выплетенная нить из пряди не поддается распрямлению без воздействия близкому к разрыву .
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2024, 19:01:22 pm от МВП »
Оффлайн Igas
« Ответ #48 : Ноября 14, 2024, 19:09:51 pm »
Хотя углеволокно и сталь имеют высокую устойчивость к деформации, плотность стали намного выше, чем плотность углеволокна. Вообще говоря, вес углеродного волокна составляет лишь около одной пятой от веса стали, то есть, при таком же весе углеродного волокна прочность примерно в пять раз выше, чем у стали.
Из-за своего непререкаемого соотношения силы и веса (удельная прочность) углеволокно является первым выбором для некоторых областей применения, где вес должен быть минимальным (например, аэрокосмическая промышленность, спортивные товары и т.д.).
 Вообще то разговор шёл о веревках, ты полез уже в космос.
Оффлайн Igas
« Ответ #49 : Ноября 14, 2024, 19:12:08 pm »
  Стальной трос Ф 10 мм и верёвка из углеволокна , что порвётся быстрее ?
« Ответ #50 : Ноября 14, 2024, 19:14:40 pm »
Зная как какой стреляет выбрал близкую к оптимальной стрельбе без гака под  усилие своей лебедки и чтоб по ушам не получить направление стрельбы .
16 трос на длине 5м плюхнется в низ почти без звучно . Он же на длине 70м (число растянутых витков на метр) вышибет радиатор шишиги вместе с облицовкой .
За тебя я в принципе не переживаю хоть и предупредил и так и этак . 600 зрителей гостей где много пионеров вездеходчиков- квадроциклистов  должны ет видеть и знать как отче наш во сне , наяву и при потере сознания от воздействия алкалоидов .
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2024, 19:41:27 pm от МВП »
« Ответ #51 : Ноября 14, 2024, 19:15:16 pm »
Растительный .(бельевая веревка в шесть - 8 прядей)
П.пропилен
Капрон .
Трос ст .
Шелк .
Веревка кевлар . Если облита водой и мерзлая  .
Сухой не мороженый кевлар .
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2024, 19:23:53 pm от МВП »
Оффлайн Igas
« Ответ #52 : Ноября 14, 2024, 19:41:55 pm »
П.пропилен
Капрон .
Трос ст .
Шелк .
  Вообще я спрашивал про ст. трос и улеволокно. Тебя опять понесло....
 Почему трос на  4 месте ? Впрочем.... . Порвутся они ~~одновременно..
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2024, 19:46:29 pm от МВП »
« Ответ #53 : Ноября 14, 2024, 19:48:16 pm »
При равных диаметрах нет . Вообще то существует паспорт троса в нормальных странах . Или хотя бы указывается прочность .
« Ответ #54 : Ноября 14, 2024, 19:57:06 pm »
Что ж такое творится то   :( все везде есть достаточно глянуть .
« Ответ #55 : Ноября 14, 2024, 20:51:10 pm »
Ну вряд ли
думаю намного больше
веревочка купленная в магазине 10 лет назад (а там большая часть это оплетка) ибо вервочка реально износоустойчивая  2мм держит 250 кг
а миллиметровое волокно в идеальных условиях - без узла , без работы на излом без истирания долэно куда больше держать (спавочники не смотрел - так на ощущение)
« Ответ #56 : Ноября 14, 2024, 20:55:14 pm »
Только скорее не кевлар а полиэтилен (дайнема)
кевларовые - арамидные тросы редко довольно встречаются.
Он сильно дороже (раз в 5 примерно),
по прочности ну чуть больше но не много (стальв разы слабее)
потом кевлар сильно теряет прочность при намокании, а дайнема нет так что тросы в основном из дайнемы делают.
Кевлар применяют там где есть высокие температуры. Например стропы тормозных паращютов, тросы если что то связано с температурами.
Хотя при нагреве сильном сталь конечно выиграет.
« Ответ #57 : Ноября 14, 2024, 21:16:22 pm »
Понятия не имею . Злые языки говорят инфа недоступна из за гонки в космосе .
« Ответ #58 : Ноября 14, 2024, 21:51:44 pm »
Ну часть информации доступна : синтетический трос на лебедке - 95% это дайнема. Сиречь полиэтилен. Какая у него термостойкость не знаю но градусах при 150 он потеряет ее всю, стальной трос 150 должен дежать сносно.
Другое дело что можно всякое иное синтетическое высопрочное придумать (для космоса).
Но у нас в народе выбора два сталь или дайнема (на сегодня)
Оффлайн Igas
« Ответ #59 : Ноября 14, 2024, 22:51:24 pm »
Это что ? Шапку покажи... . Предполагаю--1 кг. стали=1 кг. угля.
Парочка прицепов для вездехода
Автор Asterix
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 01, 2023, 21:01:52 pm
от Asterix
Прицеп для вездехода
Автор лесник 83
Ответов: 51
Последний ответ Мая 31, 2024, 07:48:13 am
от лесник 83
Якорь для лебедки.
Автор Leon10010
Последний ответ Августа 31, 2016, 23:23:00 pm
от Renegat
