Автор Тема: Вопрос по рк уаз  (Прочитано 6816 раз)
Оффлайн bazilmen
Вопрос по рк уаз
« : Ноября 05, 2017, 23:44:03 pm »
Под рукой нету раздатки,помогите у кого есть .строю трансмиссию в голове пока и мне нужно увеличить обороты в 2 раза,думаю от уазика должна работать в обе стороны раздатка.укрепите меня в своих мыслях господа или разубедите
Вопрос по рк уаз
« Ответ #1 : Ноября 06, 2017, 00:33:09 am »
А подробнее,может не там ищем ?
Оффлайн bazilmen
Вопрос по рк уаз
« Ответ #2 : Ноября 06, 2017, 01:38:48 am »
Посчитал скорость и получилось как на пониженной,что-то выкинуть не получиться а значит нужно повышать в два раза
Вопрос по рк уаз
« Ответ #3 : Ноября 06, 2017, 01:53:58 am »
А поставить мосты с ПЧ 2,0 не ?
Оффлайн bazilmen
Вопрос по рк уаз
« Ответ #4 : Ноября 06, 2017, 01:56:55 am »
Гдеж взять их
Оффлайн bazilmen
Вопрос по рк уаз
« Ответ #5 : Ноября 06, 2017, 01:58:21 am »
Да и пониженную тоже надо
Вопрос по рк уаз
« Ответ #6 : Ноября 06, 2017, 03:03:53 am »
А каков момент и обороты.
Просто в 2 раза повысить обороты можно
1. редуктором ЛУАЗ (с тюнинговой парой) - но с реверсом направления
2. Редуктором воен-моста (1.9), без реверса
Но и то и другое требует малых оборотов
ПС Еще вроде бы есть редуктор угловой X-Trail - повышение в 2.6 но... поворот
ПС2 все перечисленное просто повышает (без пониженной), но и весет меньше раздатки УАЗа
Оффлайн bazilmen
Вопрос по рк уаз
« Ответ #7 : Ноября 06, 2017, 04:03:55 am »
Вы ошибаетесь наверно,редукторов повышающих обороты я не встречал я про редукторы заднего моста говорю,да и раздатку все равно надо ставить
Вопрос по рк уаз
« Ответ #8 : Ноября 06, 2017, 09:06:56 am »
Если, действительно, переборщил с передаточным, лучше изменить уже имеющиеся элементы трансмиссии.
А так ты сначала понизил скорость сверх меры и вдобавок задумал ускорить...дополнительный агрегат, масса, потери, сочленения...
ИМХО, неправильно это!
Сообщение понравилось: Михайлович, РедБулл
Оффлайн РедБулл
Вопрос по рк уаз
« Ответ #9 : Ноября 06, 2017, 10:25:51 am »
bazilmen, лучше так: изложи тут всю схему трансмиссии. Какой мотор, какие предполагаются колёса. Может, всё проще решится.
Вопрос по рк уаз
« Ответ #10 : Ноября 06, 2017, 10:27:56 am »
bazilmen, По существу,работать РК УАЗ в обратном режиме будет конечно , я думаю. -hi-
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Вопрос по рк уаз
« Ответ #11 : Ноября 06, 2017, 12:26:39 pm »
Вот вот, и мне интересно. Здесь на форуме все мучаются недостаточным ПЧ. Как ты сумел переборщить с передаточным числом ?
Вопрос по рк уаз
« Ответ #12 : Ноября 06, 2017, 12:50:36 pm »
Если паршивенькую рк уаз использовать как повышающий редуктор то раздаткой она быть перестанет потому что будет 2 входных вала и только один выходной вал.А второй минус то что она паршивенькая не только тем что нед дифа в ней но и хрочески болеет выбиванием пониженной,в данном случае это будет повышенная ускоряющая передача.
Лично я бы выбросил вариант применения данной рк из головы подальше,тем более как ускоряющего редуктора
Оффлайн bazilmen
Вопрос по рк уаз
« Ответ #13 : Ноября 06, 2017, 14:09:01 pm »
Всем спасибо,значит я на верном пути,а  раздатку можно доработать я думаю
Вопрос по рк уаз
« Ответ #14 : Ноября 06, 2017, 14:19:28 pm »
Эдуард , я бы не стал так категорично заявлять о верном пути  ::cheesy::: . Туточки обороты то дюже большеваты будут для раздатки , аж в два раза увеличены .
Вопрос по рк уаз
« Ответ #15 : Ноября 06, 2017, 14:22:42 pm »
Михайлович, Ну там такое же железо и подшипники,шуму прибавится,не более.
Сообщение понравилось: bazilmen
Вопрос по рк уаз
« Ответ #16 : Ноября 06, 2017, 14:27:17 pm »
Ну шум то Михаил само собой , а вот сопряжения шестерен под нагрузкой с добавлением оборотов это  вопрос . Бегать канешь будет , только сколько ?
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
