Автор Тема: Уд-1 1969 г.в  (Прочитано 36627 раз)
Оффлайн Tatarin163
  • Техника: Бензопила: дружба, штурм. Станок фрейзерный- самодельный. Мотоблок "ЛУЧ", автомобиль ГазЕль
Уд-1 1969 г.в
« : Августа 31, 2010, 15:39:42 pm »
Приобрёл движок уд-1. Не хватает много вещей- карбюратора, магнето, рычаг стратера. Карбюратор поставил от пускача пд-8, магнето найти у дедов можно. Вот только рычаг как сдлать незнаю. Из чего можно шестерёнку снять? Может кто делал на него самодельный рычаг? На какой технике можно найти примерно такой полумесяц?
Оффлайн байбак-мутант
Re: Уд-1 1969 г.в
« Ответ #1 : Августа 31, 2010, 16:03:36 pm »
Сектор от какой техники подобрать - х.з. Если не на земле стоять будет, то можно кривым - у него гайка на маховике храповая. Только рогов два надо сразу смотреть чтобы "под руку" попадали штырьки, хотя УДшка легко через сжатие продавливается..
 Как вариант - выпилить из 8сам сектор, приварить втулку да сам рычаг..
С пускачем 8-й - все правильно - карбюраторы одинаковые - К-16,если не ошибаюсь, магнето подберешь - смотри по вращению..
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 16:21:53 pm от байбак-мутант »
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #2 : Ноября 05, 2020, 18:20:11 pm »
Есть два движка. Нулёвые.   УД1 и УД2.
 Кто что скажет по надёжности? Стоит на тракторок поставить?   -hi-
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #3 : Ноября 05, 2020, 18:33:37 pm »
Ставь,для трактора самое то,90 кг + в пользу. -hi-
Оффлайн bmv1962
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #4 : Ноября 05, 2020, 22:52:49 pm »
Если надо обращайся.
Оффлайн Renegat
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #5 : Ноября 06, 2020, 10:48:19 am »
Тоже надо мотопомпу МП-800 замотать.Там вроде как раз вариация уд-2 стоит
Оффлайн Евгений Владимирович
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #6 : Ноября 06, 2020, 11:48:51 am »
Ничего похожего даже нет! УД-четырёх тактные двигателя,а МП 800 (и МП 600-одноцилиндровый) двухтактные. В 80-е года мы переделывали их на воздушное охлаждение для аэросаней.На МП 800 ставили цилиндры от ИЖ Планеты,на МП 600-ИЖ Планета Спорт.
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #7 : Ноября 06, 2020, 11:54:38 am »
Сов конструкторы были обязаны проектировать максимальную взаимозаменяемость деталей . По сути своей она состоит из двух тракторных пускачей .
Все помпы имели малую наработку и постоянный клин . Система охлаждения не успевала набрать воду из пожарного водоема .
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #8 : Ноября 06, 2020, 12:00:10 pm »
Прожорливые они для своей мощности .
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #9 : Ноября 06, 2020, 12:11:39 pm »
Зато нулёвые, и есть. А за 20 тыщь , вместо нового Лифана, я 5 лет бензин брать буду.
 Главное - надёжность. А то соберешь все переходники - а он через год развалится..  -hi-
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #10 : Ноября 06, 2020, 12:39:10 pm »
На моей памяти у них заводилки разваливались , топливные трубки отламывались , селены на гене дохли . Особо больше ничего не припоминается .
Один мы сами ушатали , случайно его захоронили в прямом смысле . Они же визгливые , мы их в ямы закапывали чтоб не мешались . Полез как то чел заправлять и обрушил стены ямы . Сам вылез а удешка сколь не пробовала не вылезла , так там и окочурилась в клин с полной рубашкой молотой глины .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2020, 12:47:57 pm от МВП »
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #11 : Ноября 06, 2020, 13:57:08 pm »
По моточасам не припомнишь ресурс? Генератор будет отдельно, стартер электрический пристрою
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #12 : Ноября 06, 2020, 14:23:35 pm »
Большой . Но они у нас генераторами были на свет и телек . Обороты в номинале нагрузка в четверть получается . Ночью практически на одну - пять лампочек .
На катке асфальтовом был , там вариатор и реверс . Получается тоже в номинале почти всегда .
А вот на тракторчике был , тот за посевную на пропашке здорово выдохся что маслом стал обжираться . Обороты с тысячи в запряг , охлаждение не раскручено(считаю основной причиной) , заслонка на полную дым до копоти . А фазы грм и зажигание явно не на тысячу -полторы в них .  Крутить его на номинале  - бочки подвозить было кому в те времена .
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #13 : Ноября 06, 2020, 14:53:40 pm »
Может пыли наглотался. ::undecided:::
А так они в стоке ставятся на ТС 350 ,и ходят годами.
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #14 : Ноября 06, 2020, 16:02:26 pm »
Покажи
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #15 : Ноября 06, 2020, 16:37:52 pm »
Мне УД по цене металлолома отдают. Вот думаю, связываться или нет. И пускач со сцеплением.
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #16 : Ноября 06, 2020, 20:15:14 pm »
Если быть точнее,на ТС 350 в зоводской комплектации стоит двигатель УМЗ-5Б (или ЗИД 4,5)
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #17 : Ноября 06, 2020, 21:01:46 pm »
Сам пускач тарахтелка , а вот сцепление там интересное как в токарном  и передачи две должно быть .
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #18 : Ноября 06, 2020, 21:11:27 pm »
Вот и я сцеплением интересуюсь в первую очередь. Может в выхи рандеву состоится. Коробку передач 51 Газона впридачу. Там синхронизаторов нет и шестерни прямозубые?
Уд-1 1969 г.в
« Ответ #19 : Ноября 06, 2020, 21:19:27 pm »
Шестерни не знаю, а перегазовку делать.
