Автор Тема: Заднеприводная ока на ип184 ?  (Прочитано 12801 раз)
« : Октября 18, 2017, 20:41:11 pm »
Приобрел по дешевке оку, хочу поставить ее на раму и сделать заднеприводной, базу как можно короче использовать родной двигатель только развернуть и вазовский мост с завареным дифом, скорее всего еще что то типа второй кпп надо ставить, выдержит ли мост? По болоту ездить нет необходимости, в основном езжу по глине и прибрежному илу. Очень важно мнение опытных товарищей, может кто то делал подобное или видел ?
« Ответ #1 : Октября 18, 2017, 21:02:02 pm »
Вячеслав, делай переломку, ничего путного из этого проекта не выйдет. Вес вырастет от рамы добавленной к кузову, одного привода всегда мало, сидеть в этой оке негде, положить чего, некуда, заночевать тем более. С рулением засада, из чего и как передок будет?
Не хочешь переломку, тогда раму самодел, перед балку на качалке, зад мост, и будет типа мини тракторок. Понижение конечно надо бы еще, но если пару в кпп 4.5, а в мост от 2ки 4.44, тогда может и хватит.
« Ответ #2 : Октября 18, 2017, 21:10:16 pm »
Передок думал из родных ступиц  стоек и рейку родную использовать
« Ответ #3 : Октября 18, 2017, 21:13:32 pm »
Колеса то какие будут ?
« Ответ #4 : Октября 18, 2017, 21:15:32 pm »
Ип184 камаз вездеход
« Ответ #5 : Октября 18, 2017, 21:17:07 pm »
Родные на 3 болта всего, колесо ип 184 на трех болтах не лучшая идея.
Рейка у оки вообще дохлая, тяги игрушечные, тока для асфальта.
« Ответ #6 : Октября 18, 2017, 21:18:31 pm »
Надо думать о продаже: кто в таком виде купит?
Доп вложений=раздатка+ещё один мост-вот уже и классика!
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #7 : Октября 18, 2017, 21:20:01 pm »
Ступицы то вазовского размера-легко пересверливаются на ВАЗ диск = 4 болта.
« Ответ #8 : Октября 18, 2017, 21:22:15 pm »
Михаил, название темы читали? ;)
« Ответ #9 : Октября 18, 2017, 21:24:00 pm »
Мне не на продажу, мне нужно сделать как можно проще и дешевле.
« Ответ #10 : Октября 18, 2017, 21:29:48 pm »
Это пока...
« Ответ #11 : Октября 18, 2017, 21:32:21 pm »
4,1 х 3,7 х 4,1=62,2 Надо понижать раза 2,5-3 ,ставь раздатку нивскую тюнинг и переднюю балку от Нива.
Ага,прочитал тока что. -hi-
« Ответ #12 : Октября 18, 2017, 21:35:28 pm »
С нивами у нас туго на разборках нет, а донора тыщ за 60 минимум купиш,
« Ответ #13 : Октября 18, 2017, 21:39:18 pm »
Ну тогда подбирать редуктор,хотя на форумах в барахолках встречаются эти вещи не задорого.
« Ответ #14 : Октября 19, 2017, 12:23:02 pm »
Я думаю, что кроме проще и дешевле, вам надо чтоб оно еще и поехало. Смысл городить огрород ради недопривода? Не спешите, мониторьте авито, нива на разбор обязательно появится. В крайнем случае посмотрите соседние регионы.
« Ответ #15 : Октября 19, 2017, 12:48:15 pm »
или видел ?
Я видел и тебе покажу Вячеслав.  ::morning1:::
Смотри, что значит недопривод. Это Мустанг Камнева, у которого отличная проходимость.... и как он превращается в беспомощного инвалида.
А всего то пропал привод на задний мост. Хотя всё вокруг скованно морозом, нет ни грязи ни болота.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #16 : Октября 19, 2017, 13:01:18 pm »
Тоже считаю, что 4-колёсник должен быть полноприводным. Недопривод более-менее (но даже близко не сравнимо с 4х4) может ехать, если на ведущую ось приходится более половины массы техники.
« Ответ #17 : Октября 19, 2017, 14:14:11 pm »
Тут еще стоит уточнить что мы говорим о вездеходах среднего класса:
у Сан Саныча Мечта ездит на заднем.
Но там
кабинета нет - просто жердочка  ;)
движок - Тула...
все облегчено по минимуму
колеса - камеры или ободрыши ВИ-3
едет за счет "аки посуху"
А ока на 184 будет вполне себе в глину окунаться...
« Ответ #18 : Октября 19, 2017, 14:27:46 pm »
Придется запастись терпением и делать  полный привод, очень хорошо что можно у знающих людей совета спросить.
« Ответ #19 : Октября 19, 2017, 14:48:22 pm »
А что вы думаете по такому передку
