Автор Тема: Вездеход Бизон  (Прочитано 64256 раз)
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #120 : Октября 23, 2017, 09:52:46 am »
Так что теперь если сражается все,тосола уже конечный результат
Блин, этот т 9   0*) если вс срастется то сфоткать удастся уже полностью готового бизона
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #121 : Октября 26, 2017, 13:38:37 pm »
Ну вот, прикупил для полов фанеры ламинированной с металлической сеткой, на крышу пластик низкого давления
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #122 : Октября 26, 2017, 13:39:59 pm »
бизон вариться в темпе ""папы карло", скоро сезон , так что торопимси ::cheesy:::
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #123 : Октября 26, 2017, 13:43:35 pm »
Мужики,вот подскажите мне,а похать на нем можно будет, если плуг типа как от мотоблока приспособить? просто полянку нашли, вокруг болото, а кабана там много! на тракторе не проехать.и меня вот идея такая осенила ::thinking:::!  получиться нет? так то видюхи смотрел, на квадриках пашут
Оффлайн kot 03
Вездеход Бизон
« Ответ #124 : Октября 26, 2017, 13:48:08 pm »
Я думаю получится. Я на своём раз Субару аутбэк на пузе сидевшую выдёргивал,на 1 пониженной даже не почувствовал. :yahoopnevmo:
Вездеход Бизон
« Ответ #125 : Октября 26, 2017, 14:49:43 pm »
Конский плуг на верёвку и вперед
Оффлайн kot 03
Вездеход Бизон
« Ответ #126 : Октября 26, 2017, 15:09:12 pm »
Можно и не на верёвку, жостко и чтоб вверх вниз поднималсяю. :yahoopnevmo:
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #127 : Октября 26, 2017, 15:17:04 pm »
а фаркоп выдержит такую нагрузку? или к раме надо варить крепление какое нибудь?
Вездеход Бизон
« Ответ #128 : Октября 26, 2017, 16:20:50 pm »
Выдержит фаркоп.  Давно в детстве сосед пахал на ИЖ-49.
Оффлайн kot 03
Вездеход Бизон
« Ответ #129 : Октября 26, 2017, 16:23:21 pm »
Думаю лучше к раме типо ушей и болтами к ним . Многие уже отвалы для снега сделали, что то наподобие только сзади.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #130 : Октября 26, 2017, 17:43:36 pm »
спасибо всем, буду придумывать крепления пока до рамы подобраться можно
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #131 : Ноября 01, 2017, 11:30:34 am »
Всем добрый день. есть вопросик один, может посоветует кто че. продумываю установку мех. лебедки, есть два варика, либо как на марсе. или есть редуктор от днепра. вот подскажите, если сделать с редуктора от мотика, выдержит ли он. склоняюсь к мотику, так ка он легче и сделать проще. :)
Оффлайн Domovenok
Вездеход Бизон
« Ответ #132 : Ноября 01, 2017, 11:54:13 am »
У меня на "ВАРАНЕ" стоит от мотоцикла Урал, проблем нет пользовался раз 10 всего, поломок не было.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #133 : Ноября 01, 2017, 12:34:09 pm »
У меня на "ВАРАНЕ" стоит от мотоцикла Урал, проблем нет пользовался раз 10 всего, поломок не было.[/quote а можно где поглядеть вашу лебедку?или может видосик есть где? ::cheesy::: буде премного благодарен -hi-
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Вездеход Бизон
« Ответ #134 : Ноября 01, 2017, 20:42:09 pm »
Я сейчас занимаюсь этой же проблемой, но склоняюсь к редуктору из моста классики. Мотивация следующая: этот точно не сломает,вес не намного больше, подключение через стандартный флянец по кардан жиги. Тут другая проблема, как сделать подключение-отключение лебедки.
Оффлайн любопытный
Вездеход Бизон
« Ответ #135 : Ноября 01, 2017, 21:09:49 pm »
Да и забыл добавить, тут где-то месяц назад, возвращался с рыбалки и решил срезать путь и форсировать ручей, ведь я же на вездеходе. Трава высокая, толком ничего не видно, но я уже раньше где то здесь проезжал, поэтому смело двинул вперед и.... застрял. Вобщем ручей, а это сброс воды с пруда, промыл русло по величине колеса, колеса переднего моста опустились в русло ручья с водой а морда уперлась в противоположный берег, а с собой ни лопаты ни домкрата, только топор, лебедки тоже нет. Ну а если бы была представь себе что бы лебедка вытянула  нужно вывернуть еще и пласт земли от берега в которую воткнулся мордой. Понадеешься на неё, а в самый нужный момент она подведет. Поэтому ИМХО: лишние 10 кило в данном девайсе оправдываются надежностью и если решать редуктор днепра или мост копейки я склоняюсь к последнему.
P.S. Выехал сам, проел колесами берег вперед назад и подкладывал все что мог найти в округе: топляк, сваленные бобрами деревца и тд. Сил потерял, времени, но опустился с небес на землю лопата теперь в багажнике, и собираю железо на лебедку.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #136 : Ноября 01, 2017, 23:06:56 pm »
любопытный,спасибо,убедил. Буду делать из моста ваз.
Оффлайн puikas
Вездеход Бизон
« Ответ #137 : Ноября 02, 2017, 07:00:45 am »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн kot 03
Вездеход Бизон
« Ответ #138 : Ноября 02, 2017, 07:14:47 am »
А я за электролебёдку с возможностью установки как спереди так и сзади . Иногда целесообразней выехать назад и объехать засаду, чем через неё пробираться. -hi-
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #139 : Ноября 02, 2017, 10:05:45 am »
kot 03, электро лебедка  не оспорима , но это позже,после завершения строительства. Пока финансы упираются. А пока за не имением лучшего ........
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
Последний ответ Января 27, 2014, 10:57:25 am
от K Evgeny
