Автор Тема: Различия рк Нива.  (Прочитано 15323 раз)
Различия рк Нива.
« Ответ #20 : Марта 09, 2018, 14:46:28 pm »
Особенно сильно это почувствовалось, когда я на своей Ниве с пробегом далекооо за 300 тысяч сдал редуктора в переборку, а мне взамен дали перебранные. Поставил их и стало как на новой машине - хрен выключить блокировку! Потом была ещё новая Нива 21214М - так же с годами выключить проще. Но приноровился: вперёд-назад, под сброс газа, не выжимая сцепление, блокировку удаётся выключить.
-hi-  Моей 6 лет. Еще лет 10 подождать? ::cheesy:::
На Ниве -2121 я выезжал из болота и выключал блокировку с полтыка. Пробег был 50 тыс, когда я купил её в 2010 году. Машина была с 1989 года. Купил у тётьки, она никуда не лазила, только асфальт. Я еще наездил 50 и продал. Новый хозяин пока ни в мотор, ни в коробки -мосты не лазил.
Оффлайн РедБулл
Различия рк Нива.
« Ответ #21 : Марта 09, 2018, 21:38:22 pm »
Дело хозяйское. Можешь не ждать. Поискать причину тугого выключения блокировки и устранить её.  1*11 А вот ещё на уазике тоже передок иногда с трудом выключается. Помогают те же приёмы что и на Ниве. Но если хабы выключены всё включается - выключается просто исключительно легко. Или на Ниве если скинуть один кардан тоже легко выключается. Это однозначно указывает на причину сего явления  -hi-
Различия рк Нива.
« Ответ #22 : Марта 09, 2018, 23:08:21 pm »
Еще могут быть разные пары в мостах и могут быть по-разному накачаны или по-разному изношены колеса, раз постоянно натянута трансмиссия между мостами...
Различия рк Нива.
« Ответ #23 : Марта 09, 2018, 23:35:29 pm »
Так не у меня одного.  Похоже на конструктивную особенность.      Колеса новые, пары одинаковые, накачено 2 атм.
 По теплу залезу , ознакомлюсь с конструкцией
 Юрич, скайп посмотри.
Оффлайн РедБулл
Различия рк Нива.
« Ответ #24 : Марта 10, 2018, 10:05:41 am »
 Она по-любому будет "натянута" при включенной блокировке. Даже если пары одинаковые, дорога идеально ровная, колёса одинаковые и давление в них тоже. Едем идеально прямо руль не вертим. Но нагрузка по осям всегда немного разная - на пустой машине перед тяжелее, а на гружёной задница. Вот вам разница в радиусах колёс и отсюда натяг.
Сообщение понравилось: mishanya68
Различия рк Нива.
« Ответ #25 : Марта 10, 2018, 17:39:38 pm »
Надо систему регулирования давления в шинах и лазерную рулетку на каждое колесо для езды по абсолютно ровному асфальту в включенной блокировкой МОД!  1*11
Оффлайн mousesanya
  • Техника: Болотоход
Различия рк Нива.
« Ответ #26 : Декабря 29, 2018, 21:57:23 pm »
Раздатка Нивы и её Фулл-таймовский полный привод с МОД и блокировкой его - вообще то, предмет зависти большинства паркетников, доступный только на очень дорогих внедорожниках!
А не посдкажете, нашел в интернете усилинную раздатку от нивы, пишут что стоят двойные подшипники и шестерни имеют меньший модуль, действительно ли она лучше стоковской? не сталкивались?
Различия рк Нива.
« Ответ #27 : Декабря 29, 2018, 22:43:07 pm »
Да это модернизация с 2121 на 21214. Уменьшили немного модуль зубьев и угол профиля. Зуб стал более эластичный, коэффициент перекрытия увеличился, работа такого зацепления более плавная и тихая, ради избавления от шума все и затевалось. Передаточные остались практически теми же.
Слабоватые подшипники на выходных валах поменяли на двухрядные, более широкие. Из-за этого поменялись задняя крышка и корпус блокировки, хотя валы остались 2121.
Скажу так: по шестеренкам не хуже стало, но тише. Подшипники, реально, крепче.
Сообщение понравилось: mousesanya
Оффлайн РедБулл
Различия рк Нива.
« Ответ #28 : Декабря 30, 2018, 00:23:00 am »
Вряд ли это затевалось ради уменьшения шума. Для уменьшения шума в Ниве есть другие мероприятия, куда более действенные и малозатратные. А так, купил новую 21214М, выехал из салона, еду и думаю - а чё я купил-то? Легковую машину или трактор МТЗ-82? 0*)
Оффлайн гуменник
Различия рк Нива.
« Ответ #29 : Декабря 30, 2018, 01:05:43 am »
Нива никогда не была легковой машиной.Её надо любить,а любимым прощают многое,если не всё -hi-.
Сообщение понравилось: .
Различия рк Нива.
« Ответ #30 : Декабря 30, 2018, 01:39:26 am »
Легковая, это "ШЕВИ"  ::rolleyes:::
Различия рк Нива.
« Ответ #31 : Декабря 30, 2018, 03:55:29 am »
Техника: Нива была
РедБулл, ты, похоже, в тракторе то не ездил совсем...и с другой стороны, когда покупал, тест-драйв... нет, не сподобился?
Ну и правильно, что избавился! Пузотерку лучше взять, тихая, спокойная, музон, вонючка на зеркале, икона-оберег на панели...все путем, как у людей. Корейку или японку начала века, да хоть бы и праворульку, фигня, все равно лучше трактора совкового!
Различия рк Нива.
« Ответ #32 : Декабря 30, 2018, 07:57:46 am »
В десяточку !
Садясь в свою Ниву 21213 я не жду от неё комфорта лексуса. Зато я уверен что она выполнит мои хотелки (в разумных пределах). И меня не сколько не раздражает её жескость, шумность и фирменный вой раздатки.... даже наоборот - ласкает слух, говорящий: небоИсь хозяин - куда пожелаешь доедем и что хочешь привезём.
Оффлайн РедБулл
Различия рк Нива.
« Ответ #33 : Декабря 30, 2018, 09:24:16 am »
Юрич, да какой тест-драйв. До этой новой Нивы у меня был тест-драйв 21213 продолжительностью 10 лет и пробегом далеко за 300 тысяч км.
 Но легковую машину я все-таки сделал из трактора. Свой подрамник под раздатку на резиновых подушках, отвязанный рпм, сварганил тихие рычаги рк, задний кардан на шрусах. Стало совсем другое дело!
 Ну ладно, это все не по теме.
РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп
Автор Pomor
Ответов: 14
Последний ответ Июля 21, 2010, 21:40:08 pm
от Витим
Автор serg47
от Жека М.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
ШРУС вместо крестовин ( Нива - Волга)
Автор Владимир1342
Последний ответ Января 02, 2025, 07:57:29 am
от Тalgat-53
Повысить передаточное число. Тюнинг КП ОКА и РК Нива.
Автор Rossa
Последний ответ Июня 09, 2019, 23:28:51 pm
от Rossa
