Автор Тема: Планирую переломку.  (Прочитано 21469 раз)
Планирую переломку.
« Ответ #20 : Ноября 12, 2017, 14:54:53 pm »
Для чего такие длинные передние пластины , обычно хватает , чтоб только место для шаровой было , а косынки в вертикальный профиль упирать , а не к этому же профилю .
Ну чем длиннее передние, тем короче задние, которые и так с вылетом.
А место приварки, тут да, под вопросом.
Оффлайн Сергеи 29
Планирую переломку.
« Ответ #21 : Ноября 12, 2017, 17:48:06 pm »
У меня 4 см передние , а задние 9 см  , всё влезает с запасом .
Оффлайн Сергеи 29
Планирую переломку.
« Ответ #22 : Ноября 12, 2017, 17:55:07 pm »
На фото видно , что длина верхней и нижней , разные . Наверно в таких случаях лучше шаровые сделать с наклоном , чтоб были на одной линий , а так ходит из-за того , что нет жёского соединения , и есть куда гнуть , а поставить усиление в виде шёк и чего нибудь отломит .
Планирую переломку.
« Ответ #23 : Ноября 12, 2017, 18:11:31 pm »
Пластины из 4-ки, а где к шаровой крепятся 20 мм. Узел работает нормально. Труба внутренняя 76х64, наружная 110х84, между ними бронзовые втулки. Ось поворота имеет наклон и проходит по оси ШРУСа, это придумал не я, а нашел у других изготовителей. Вал на шлицах в ШРУСе не зафиксирован имеет продольную свободу передвижения, что компенсирует возможную несоосности по шаровым.
Автор узла. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8796.msg199012#msg199012
Оффлайн Сергеи 29
Планирую переломку.
« Ответ #24 : Ноября 12, 2017, 18:25:51 pm »
Это и на фото видно , я про наклон шаровых , к одной оси . Просто на последней фото видно , что их выгнуло в противоположную сторону .
Оффлайн bmv1962
Планирую переломку.
« Ответ #25 : Ноября 12, 2017, 20:38:25 pm »
Уж не знаю что по фото увидел, что выгнуто, я в натуре наблюдал- ничего не гнуло.
Оффлайн bmv1962
Планирую переломку.
« Ответ #26 : Ноября 12, 2017, 20:59:47 pm »
На авторство не предентую, за основу брал здесь, видоизменил под свое "железо" http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=7456&postdays=0&postorder=asc&start=120
Планирую переломку.
« Ответ #27 : Ноября 12, 2017, 22:07:24 pm »
Именно этот узел ты же сварил, значит автор.
Оффлайн Сергеи 29
Планирую переломку.
« Ответ #28 : Ноября 12, 2017, 22:56:34 pm »
И всё же для чего  делать разной длины . Если взять листок бумаги свернуть его в полоску , согнуть в п образную форму с разной длиной , приколоть эту конструкцию к бруску и попробовать повернуть , её очень сильно изгибает .
Оффлайн bmv1962
Планирую переломку.
« Ответ #29 : Ноября 13, 2017, 00:06:13 am »
Где то, не помню сейчас, разгорались большие страсти по углу наклона оси поворота, что он нужен для стабилизации движения и возврата в прямое положение при рулежке. На прототипе был угол наклона и сделал также.
Сообщение понравилось: Юрий.
Планирую переломку.
« Ответ #30 : Ноября 13, 2017, 00:25:10 am »
Делают и простые узлы ,в которых невозможно сделать наклон оси,сам делал из большой крестовины.Особой разницы не ощутил надо сказать,наверное по асфальту будет более показательно,а в болоте .... .
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
собираю переломку-нужен совет
Автор 545
Последний ответ Февраля 15, 2015, 14:11:26 pm
от Sanek188
хочу сделать переломку подскажите!
Автор Саныч Я
Ответов: 56
Последний ответ Августа 13, 2011, 23:26:10 pm
от lexx
Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.
Автор dimasik
Ответов: 231
Последний ответ Августа 14, 2017, 16:08:47 pm
от dimasik
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
