Автор Тема: Планирую переломку.  (Прочитано 21477 раз)
Оффлайн dima1975
  • Техника: планета-5,киа рио.
Планирую переломку.
« : Августа 24, 2017, 00:52:34 am »
Обдумываю постройку переломки:колеса ОИ-25 ободрыши,мосты ВАЗ,КПП-2108,двигатель лифан 15л.с. с вариатором,узел перелома кулак УАЗ,рулевое рейка 2108,рама труба 63 или 76.Прошу советовать или подскажите тему подобной конструкции.
Планирую переломку.
« Ответ #1 : Августа 24, 2017, 01:06:15 am »
Да прямо сейчас в прямом эфире Петрович 51 такой строит. Волкодав называется.
Оффлайн dima1975
Планирую переломку.
« Ответ #2 : Августа 24, 2017, 01:54:00 am »
Лесник-61, спасибо за подсказку.
Оффлайн dima1975
Планирую переломку.
« Ответ #3 : Октября 12, 2017, 21:41:17 pm »
Конструкция меняется.Мосты ГАЗ-3110,двиг.КПП-2109,РКП-2121.Рулевое под вопросом,не знаю как поведет себя рейка 2108?
Планирую переломку.
« Ответ #4 : Октября 12, 2017, 21:54:54 pm »
Тяжело будет раздатке нивы после двс 09, возьми оку, и расход отличный, а тяги хватает в принципе, если что, в кпп пару 4.5. Либо иностранный двс литровый, не более.
Рейка 08 у меня с 2012 года не ломалась, главное длину сошки подгадать.
Кстати под такие агрегаты, надо ви-3, не менее.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 22:00:17 pm от Юрий. »
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
Планирую переломку.
« Ответ #5 : Октября 13, 2017, 10:41:05 am »
Да Юрий прав и кулак УАЗ будет слаб для такого железа.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Планирую переломку.
« Ответ #6 : Октября 13, 2017, 11:09:08 am »
.Мосты ГАЗ-3110
Может изменить концепцию. Мосты УАЗ и не переломку.  -hi- -hi-
Планирую переломку.
« Ответ #7 : Октября 13, 2017, 22:45:12 pm »
Давай вариант Мосты ВАЗ+колесные редукторы ПЧ 2. Колеса 1300 с розеткой УАЗ, ступицы непобедимые, до 750 кг/колесо. Тормоза возможны, но лучше один легкий трансмиссионный на ШПУс гидро и механическим стояночным приводом.
По ШПУ тоже могу пособить, давно маракую, да заказчика нет.
С литровым агрегатом и АКПП от восточной машинки и РК Нивы будет просто мечта!  1*11
Планирую переломку.
« Ответ #8 : Октября 13, 2017, 23:03:32 pm »
Для ОИ 25 на волговских мостах никакие редуктора не нужны,двиг 09 избыточен конечно,но почему бы и нет.Есть примеры с управляемым мостом.Другое дело,что передняя секция будет перегружена очень и на плаву думаю по лобовое стекло.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн dima1975
Планирую переломку.
« Ответ #9 : Октября 13, 2017, 23:28:46 pm »
Спасибо всем за советы.Будем делать из того что есть.
Планирую переломку.
« Ответ #10 : Октября 14, 2017, 08:31:04 am »
Неправильный подход, здесь тебе это каждый скажет. Нужно делать из того что надо, если хочешь ездить, а не пешком из лесу ходить. Мосты волга, колеса ви-3, двс ока, раздатка нива, точно поедут.
Планирую переломку.
« Ответ #11 : Октября 14, 2017, 08:45:14 am »
Cамый правильный когда выберешь концепцию под хотелку и возможности без проблем с комплектующими . Иначе постоянное хождения по граблям обеспечено . Имеется бааальшой опыт этого пути .
Оффлайн dima1975
Планирую переломку.
« Ответ #12 : Октября 15, 2017, 00:25:40 am »
Все вездеходы которые делал(этот будет четвертый)все с на 08 агрегатах, запас тяги лишним не бывает обороты обычно не превышают 2000.Оку сейчас приобрести не просто и ценник за неё ломят не хилый.Покрышек ви-3 у нас отродясь не бывало,из доступных только ои-25 и кф-97 и то в драку,покупать готовые смысла не вижу так как сам могу ободрать.Уазовский кулак если не городить кабины и кунги то же ходит нормально,но думаю где взять от 66го.
Оффлайн Сергеи 29
Планирую переломку.
« Ответ #13 : Ноября 11, 2017, 22:11:24 pm »
   Ои 25 бескамерное 52 см\ 118 см. , для сравнения ви 3 не ободранное (ракурс немного не тот )
Планирую переломку.
« Ответ #14 : Ноября 11, 2017, 23:07:55 pm »
Почему именно кулак ? Что обязательно всем такой чугун нужен , до сих пор не пойму что в нем хорошего . ::rolleyes::: На тяжелые вездеходы почему то сцепку от кировца не ставят .
Планирую переломку.
« Ответ #15 : Ноября 12, 2017, 10:56:50 am »
Вот вариант мне понравился, и по весу нормально должно быть.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8796.msg199012#msg199012
Оффлайн bmv1962
Планирую переломку.
« Ответ #16 : Ноября 12, 2017, 11:19:56 am »
в окончательном виде так
Оффлайн bmv1962
Планирую переломку.
« Ответ #17 : Ноября 12, 2017, 11:21:07 am »
Кузмич, Пока проблем не было, но если что усилю, спасибо за совет
Планирую переломку.
« Ответ #18 : Ноября 12, 2017, 13:08:34 pm »
А лучше так. Вертикальная сила достигает 1500 кг и длинные консоли будут разворачивать поперечины рамы.
Согласен и это можно исполнить из 2ки, да бы вес не прибавлять.
Оффлайн Сергеи 29
Планирую переломку.
« Ответ #19 : Ноября 12, 2017, 14:17:41 pm »
Для чего такие длинные передние пластины , обычно хватает , чтоб только место для шаровой было , а косынки в вертикальный профиль упирать , а не к этому же профилю .
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
собираю переломку-нужен совет
Автор 545
Последний ответ Февраля 15, 2015, 14:11:26 pm
от Sanek188
хочу сделать переломку подскажите!
Автор Саныч Я
Ответов: 56
Последний ответ Августа 13, 2011, 23:26:10 pm
от lexx
Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.
Автор dimasik
Ответов: 231
Последний ответ Августа 14, 2017, 16:08:47 pm
от dimasik
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
