Автор Тема: Мост ГАЗ-31029 его модификации и доступность.  (Прочитано 54991 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Мост ГАЗ-31029 его модификации и доступность.
« Ответ #20 : Ноября 07, 2012, 17:49:09 pm »
Разьёмный 24-й полегче чюток, на сколько точно не знаю. У меня мост 24-ки с разширением под 3110 полуоси вышел 62кг без тормазов (все подробности есть в моей теме 5стр помоему).
Оффлайн Sergio
« Ответ #21 : Ноября 23, 2012, 12:19:41 pm »
Всем привет, второй раз порвал на своём "ТРИТОНЕ" дифференциал, теперь задумываюсь над установкой на него Волговского моста, есть несколько вопросов:
Есть мост с газ-24, и с газ-31029, какой выбрать, и как максимально облегчить, на сколько  можно проточить чулки ?
Из чего на них чулки, возможно ли к ним нормально привариться ?
Для улучшения тормозов, возможна ли установка дисковых, и облегчит ли эта переделка мост в целом ?
Буду очень благодарен всем кто откликнется.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #22 : Ноября 23, 2012, 14:34:54 pm »
Если 31029 неразъемный, то лучше его, если приспичит доставать редуктор, то не надо снимать и половинить мост.
А мосты они все железные :wink: (просто вчера свой 3110 вваривал в раму простой переменкой)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 14:39:20 pm от Valeriy »
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #23 : Ноября 23, 2012, 14:54:28 pm »
Сергей, у меня стоит от 10-ой Волги, без всяких переделок, тормоза родные. В прошлом году вытаскивал из сугробов пару джипов - оторвало мост от рамы . В принципе , всё устраивает, поставил и забыл о проблемах с мостом.
Оффлайн Sergio
« Ответ #24 : Ноября 23, 2012, 17:19:11 pm »
Да, от двадцать девятой неразъёмный, я больше склоняюсь к нему, а каким током нужно варить ?
Оффлайн Sergio
« Ответ #25 : Ноября 23, 2012, 17:33:01 pm »
Я смотрел твою тему,у тебя мост 3110, у него расстояние между шпильками не то что нужно,  дело в том что диски у меня под волговскую ступицу (Нива, УАЗ),и не очень хочется делать новые, у меня есть Тойотовский мост, но там 6 шпилек, это нужно точить проставки.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #26 : Февраля 28, 2013, 19:37:46 pm »
здраствуйте  как я поняль в мост 29 волги, можно поставить газелевскую пару, уважением виктор
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #27 : Февраля 28, 2013, 20:32:49 pm »
Здравствуйте, вииктор . У 29-х Волг были два вида мостов сначало шли разьёмные ( которые попалам разделяются) а в конце выпуска пошли неразьёмные у них пары толще. Так вот в неразьёмный мост подойдёт пара Газель, Соболь, Чайка. А вот дифер Газелькин ( тот у которого 4 сателита) пойдёт в любой мост кроме Г-21.   Удачи.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #28 : Сентября 30, 2017, 12:37:04 pm »
Привет Priob70! У Соболя г.п  4.55 а не  4.1 и в ваш мост она не встанет.
 Г.п 4.1 у Газ-24 вам она подойдёт.
В разьёмные мосты лезут тонкие пары 3.9 и 4.1 и кое какой эксклюзив.
В неразьёмные мосты лезут толстые 3.6   3.9   4.3   4.55   5.125   3.38 и ещё всякие тюненговые.
    есть  мост  от  3110  ,  чтоб  заменить  главную пару ,  только  планетарку  заменить ?  и  хвостовик  останется  тотже  ?  или  менять  полностью  всё  ?
« Ответ #29 : Сентября 30, 2017, 15:09:54 pm »
« Ответ #30 : Ноября 14, 2017, 20:47:45 pm »
Ищу мосты, неразъемные от волги 3110, по этому запросу ничего поблизости нет. Может такой мост стоит еще на каких то моделях волг, кто подскажет на каких?
« Ответ #31 : Ноября 14, 2017, 21:00:13 pm »
На поздних волгах 29 х ,на 02 ,на 105
У нас таких мостов как грязи ,цена в районе 3 х тр.
« Ответ #32 : Ноября 14, 2017, 21:04:38 pm »
А по Красноярскому краю ничего нет, Новосибирск есть, как раз за 3т.р., но это шибко далеко.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #33 : Ноября 14, 2017, 21:56:31 pm »
Юрий.,  на 2410( последних выпусков),31029 и 3102 ( старых)  мосты одинаковые с разболтовкой 5х139.5   А на 3110 ,31105 и 3102 последних, мосты шире и с разболтовка 5 х108.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #34 : Марта 25, 2018, 08:01:50 am »
Скажите  в  неразъёмный  волго  мост  ,  пара  влезет  4.1  ?
[/quote]
« Ответ #35 : Марта 25, 2018, 13:40:57 pm »
Может быть и войдёт,если поставить диф от Газели под тонкую пару,32 мм толщиной.выпуска после 2012г.надо мерить,если пара 4,1 толщиной 32 мм.сам не пробовал.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #36 : Марта 29, 2018, 23:37:26 pm »
может кто знает на сколько мост от 24 волги короче чем от 3110???
« Ответ #37 : Марта 30, 2018, 00:32:49 am »
Мост 3110 — (ширина между ступицами) 1550мм (?)
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5118.msg137770#msg137770
Оффлайн ivan2017
« Ответ #38 : Марта 30, 2018, 00:52:58 am »
У 24 ка у 29 1430 получается
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
