Автор Тема: Печка,как важная составляющая вездехода.  (Прочитано 84906 раз)
Уважаемые коллеги по цеху , всё таки зимы никто не отменял и вопрос сугрева жизненно важных частей тела остаётся важно составляющей вездехода при эксплуатции в осенне- зимне -весенний периоды , так как свой транспорт расчитываю практически на ежедневную работу особенно зимой когда рыбнадзор отдыхает 867* . В этой связи возникает вопрос по печкам в вездеходе , какая лучше ,от каких моделей авто ,и самопальная при поломке двигателя вдали от населённых пунктах? Конечно в РОССИИ- МАТУШКЕ проблем с дровами не имеется , вылез из вездехода и пошёл налево напрово топором махать , хоть месяц возле костра грейся . У нас окромя камней  отдельных кустиков саксаула ну и кое где лесопосадки более нет. После предисловия вопрос, имеется пять печек,от москвича 2141, форда-транзита ,мерина ,запора и шкоды может кто эксплуатировал подобное и что лучше? ну и самопалы на случай ЧС типа соляры , газа и пр.
Re: Печка,как важная составляющая вездехода.
« Ответ #1 : Августа 22, 2010, 12:15:43 pm »
Классика - печка на солярке от Икаруса. Нужно питание 24В, но можно и 12.
Из современных - в магазине продаются автономные отопители Вебасто, на бензине, питание 12В
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #2 : Августа 22, 2010, 12:33:05 pm »
ещё есть вот такие, вообще классная штука не надо акума только спичка и соляра! )))
« Ответ #3 : Августа 22, 2010, 12:39:24 pm »
Александр ,так объясни что почём  :laugh:и с чем едят?
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #4 : Августа 22, 2010, 13:07:17 pm »
работает по принципу катализатора, расход соляры 3-4л в сутки, прогреваемая площадь от 25 до 40 кв метров (из инструкции к ней,  но это фуфел проверенно не более 20кв м) присутствует не большой запах гари! по этому желательно сделать что то типа вытяжки! ( а то можно угореть в закрытом помещении :cry:)  для вездехода будет даже жарковато ))) купить можно через инет,каталог, или в каком нибудь крупном хозмаге. х.з. что про неё ещё можно написать. в обслуживании простая как два пальца об асфальт )))
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 13:11:16 pm от анр »
« Ответ #5 : Августа 22, 2010, 14:42:06 pm »
Александр, благодарствую за помощь!!
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #6 : Августа 22, 2010, 16:16:44 pm »
не за что. :wink:
Оффлайн Вова механик
« Ответ #7 : Августа 22, 2010, 16:22:04 pm »
у моей бабушки такой есть, по ихнему, по краснодарскому, керогаз называется. мы на рыбалках на зимних на льду в палатках используем бензиновые примусы, так называемый "шмель" сечас в продаже есть такие-же, только "дастан называется. при минус двадцати в четырехместной палатке при работающем шмеле можно расстегнуться, снять шапку и рукавицы.
« Ответ #8 : Августа 22, 2010, 16:38:34 pm »
Вова механик, а этот Шмель на бензине как у него с ТБ?
Оффлайн Егор
« Ответ #9 : Августа 22, 2010, 18:38:51 pm »
У меня подобная печка есть, японская! керасиновая, льёшь хороший авиационный керасин и ни гари ни вони, сверху чайник ставишь, закипает минут через 20-25. мы ей отапливались в двухкомнатной квартире, когда проблемы были с отоплением, вышел в подыезд кнопочку нажал пьеза чик подожгла фитиль, сетка начала накаляться все заношу домой, кто в гости не приходил говорят ооо тепло у вас а запах и не слышно, снизу ванночка с водой чтоб воздух не сушила, стоять должна строго на ровном полу, а то выключается, у них же там землятресения часты на севере чтоб не загарелось! бак около 3л хватает при неприрывном гарении часов на 20.
Оффлайн Егор
« Ответ #10 : Августа 22, 2010, 18:41:36 pm »
щас есть более современные, с пультом д.у режимом температуры подсветками и т.д.
Оффлайн Егор
« Ответ #11 : Августа 22, 2010, 18:53:55 pm »
есть еще газовые, с выхлопной трубой, балона на 3нед хватает! у нас такая в сторожке стоит на 2эт сторожка сделана из сэндвич панелей с двух сторон железка посередине пенопласт см7 размер 4на4метров в -40 вывозит это помещение на раз, бегаешь в трусах, но ей требуется питание 110в.
Оффлайн Егор
« Ответ #12 : Августа 22, 2010, 18:59:32 pm »
вообще у япошек таких печек очень большое множество, очень простое, очень качественное и долговечное! есть круглые, квадратные и т.д. у нас в портовых городах этого барахла навалом, мариманы тырят вся что видят и здесь продают! есть все телики, машинки стиралки, все за капейки, 1000,2000,3000рублей!
Оффлайн Егор
« Ответ #13 : Августа 22, 2010, 19:00:56 pm »
приеду домой, отфотаю и выкину фоты в тему
Оффлайн Егор
« Ответ #14 : Августа 22, 2010, 19:13:14 pm »
а про печку в машине, я делаю машинку на базе сафаря, двига 4.2дизель, длинный, так в нем стоит две печки, одна спереди под ногами у пасажира, а вторая между двух передних сидушек, работают отдельно друг от друга можно заднюю включить, можно переднюю, можно две сразу! такие машины с двумя печками у нас называет зимним вариантом, плюс у них стоит два аккума, обарудование 24в
« Ответ #15 : Августа 22, 2010, 19:17:46 pm »
Егор, мне бы чего поскромней из малобюджетного варианта , ну и дабы применительно к будущему вездеходу , либо чего из самопала либо что то подлежащее под модернизацию. Печки то от авто хватает , но мне ещё желательно на случай ядерной войны.  )))
« Ответ #16 : Августа 22, 2010, 19:27:00 pm »
Егор хошь чтобы от этого богатства у некоторых с сердцем что нибудь случилось :cry:.А вообще у этих низкорастущих всеобщую конфискацию железа произвести в помощь вездеходчикам 87??8 .Жаль до вас далеко добираться .
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #17 : Августа 22, 2010, 19:29:09 pm »
был у меня шмель,до сих пор без содрогания забыть не могу!!! имхо им пользуются только смертники и камикадзе! я его после третьего запуска в металлолом выкинул нах ( хоть и новый он был) :angel: :angel: :angel:
опять же авто печки работают пока работает двс, али я не прав? может в инотазах по другому буржуйки замутили? :cheesy: :cheesy: :cheesy:
« Ответ #18 : Августа 22, 2010, 19:40:14 pm »
Не надо обольщаться, всё что горит открытым пламенем съедает кислород и выделяет угарный газ (а он без вкуса и запаха) В маленьком замкнутом пространстве можно и не проснуться. Приходилось ночевать в палатке с инфрокрасной газовой горелкой, поутру ползали как дохлые мухи и башка раскалывалась (с вечера не пили) Если чего-нибудь делать, то только с выхлопом наружу.
« Ответ #19 : Августа 22, 2010, 19:51:07 pm »
Кузьмич, ты прав в этом отношении , но выхода то нет выхлоп должен быть иначе добровольный уход в потусторонний мир.
"Увеличение проходимости вездехода в несколько раз!!!"
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 20
Последний ответ Апреля 15, 2011, 23:41:55 pm
от ОХотНИК 89
Неоспоримая масса моего вездехода
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Ноября 16, 2011, 01:46:16 am
от vytaliy
