Автор Тема: Тандыр  (Прочитано 132561 раз)
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Тандыр
« : Июля 07, 2017, 16:12:23 pm »
Был у меня, как и многих других, изготовлен мангал.
Сварил сам, сделал с так называемым домиком. Это когда сбоку топится типа небольшой буржуйки.
Очень удобная приспособа. Где то я ее подсмотрел.
А вот пара уголков на верху этого домика - придумал сам. Пока жаришь шашлык, там в котелке варится картофан или кипятится чай.
Прошло немало лет. Хотя металл и был толстый, все равно, прогорел. Особенно повлияли осадки.
Хранился мангал под открытым небом.
Надо делать новый.
Но самый главный недостаток мангала - надо постоянно стоять возле него и контролировать процесс.
Сколько обгоревших шашлыков пришлось сьесть моей семье - не сосчитать.
И вот задумался я сделать тандыр. Нет у тандыра главного недостатка мангала. ( по моему мнению, конечно)
Заложил туда все, что надо и пошел париться в баньку. Вымылся и угощение готово.
Итак. Сначала обратил свой взор на готовые тандыры. Сделанные из спец. глины, которая добывается только в одном месте в Узбекистане. С примесью верблюжьей шерсти, слеплены вручную, обожженные по спец. технологии.
Цены -  ::shocked:::космос.
Решил делать сам из того, что было по простому.
Я бы даже не стал называть это тандыром.
Для начала подготовил на даче площадку.
Потом взял печной кирпич и начал строить тандыр-печь.
Обложил по кругу толстым слоем войлока. (Я то помню про верблюжью шерсть)
И ообернул металлом, чтобы заполнить глиной внутри. А глины у нас навалом прямо за огородом.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Тандыр
« Ответ #1 : Июля 07, 2017, 16:21:05 pm »
Забил глиной между кирпичом и войлоком и затопил.
Горит хорошо, жарко.
Снизу,как и положено, сварил и вставил поддувало.
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Тандыр
« Ответ #2 : Июля 07, 2017, 16:37:35 pm »
Тандыр обгорел. Не терпиться испытать в деле, хотя еще и не доделан.
Дальше не голодный желудок читать не рекомендую.
Приготовил куру и картошку.
Насадил это все на вертел. Это все, что осталось от мангала.
И сунул в тандыр на подручных средствах.
Через некоторое время достал.
Результат очень порадовал. Особенно все офигели от картошки. так вкусно запекается.
Все просят положить побольше картошки, пусть даже в ущерб куре.
Продолжение обязательно следует.
Сообщение понравилось: Евген 66, Вада
Тандыр
« Ответ #3 : Июля 07, 2017, 16:39:17 pm »
Хорошо...  1*11
Оффлайн AntiTAZ
Тандыр
« Ответ #4 : Июля 07, 2017, 17:32:25 pm »
Поддувало надо закрывать?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Тандыр
« Ответ #5 : Июля 07, 2017, 18:05:24 pm »
Про топку тандыра отдельная история. Сначала  я в него нафигачивал дров до верху. Огонь стоял столбом
на метр выше тандыра. А фигли нам. В лесу живем, дров не жалеем, а потом где то вычитал, что тандыр по природе своей
 очень экономная печка. Узбеки умудряются его прогреть горсточкой колючек ( и парой лепешек верблюжьего кизяка  :) )
Стал экспериментировать. Сейчас топлю буквально парой поленьев. Поддувало прикрываю больше, чем наполовину.
 А сверху тандыр прикрываю крышкой. Роль крышки играет специальный противень,  в который потом выгребаю угли.
Оставляю небольшую щель. Дрова внутри горят потихоньку, пламя до половины высоты тандыра. Топлю до заведомо  излишней температуры, особенно если выходной и никуда не спешу.
  Когда все прогорит, выгребаю угли, закрываю поддувало и крышку  сверху.
 Даю постоять какое то время. Когда температура стенок падает до 310 -330 градусов, ставлю продукт внутрь.
По первости температуру мерял пирометром. Сейчас приловчился рукой. Рука внутри тандыра должна выдерживать жар в течение 5 секунд.
Самое то.
Топить так, как на первых фото не надо. Совершенно напрасный перевод дров впустую. Кстати, если тандыр топить каждый день, как это делают узбеки, то подогревать надо совсем немного. тепло хорошо держит толща глины и войлок по кругу внутри. От дождя обязательно накрываю клеенкой.
Про плов, лепешки  и потоп продолжу в понедельник.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2017, 18:17:37 pm от Tit »
Тандыр
« Ответ #6 : Июля 07, 2017, 20:43:32 pm »
Tit-hi-
Вроде сытый, а слюновыдиление идёт.  1*11
Оффлайн Domovenok
Тандыр
« Ответ #7 : Июля 07, 2017, 20:53:10 pm »
Чую не доживу до понедельника  ::girl_cray:::  0*)
Оффлайн waim
Тандыр
« Ответ #8 : Июля 07, 2017, 21:01:17 pm »
Сижу, читаю, жру уже вторую порцию...
Тандыр
« Ответ #9 : Июля 07, 2017, 21:31:22 pm »
Ты чем так кирпичи кругло резанул ? А если квадратный верх оставить ,  под казан вроде не надо . С шампуров вниз не соскальзывает ?
Тандыр
« Ответ #10 : Июля 07, 2017, 21:42:53 pm »
МВП, Ты там гвоздики не заметил?
Тандыр
« Ответ #11 : Июля 07, 2017, 21:43:27 pm »
Tit, А размеры будут?
Тандыр
« Ответ #12 : Июля 07, 2017, 21:51:18 pm »
Глаза немного в сторону магнитит  ::cheesy::: вот теперь перекусил маленько и заметил .
Тандыр
« Ответ #13 : Июля 07, 2017, 21:52:25 pm »
По порядовке можно посчитать . А чугуниевую  нашу варочную плиту сверху если пристроить , она много чего может , у казахов то чугуна нет то дров  .
« Последнее редактирование: Июля 07, 2017, 21:56:38 pm от МВП »
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Тандыр
« Ответ #14 : Июля 08, 2017, 11:35:55 am »
Кура, надсаженная на вертел и подведенная вертикально в процессе жарки так и остается висеть на вертеле. А вот картошка сваливается. Пришлось на кончиках шампуров просверлить маленькие дырочки и вставлять туда маленькие гвоздики. Это нисколько не напрягает.
Чугунную плиту сверху - это лишнее. Будет простая  летняя печка.
Как выпиливал кирпич, выложу фото в понедельник. Сейчас на даче, с телефона ничего не выложить.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Тандыр
« Ответ #15 : Июля 08, 2017, 12:02:49 pm »
У нас ветра замучали, шашлык не как не выходит. А с тандыром по ходу на ветер пофигу  1*11
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Тандыр
« Ответ #16 : Июля 08, 2017, 19:43:38 pm »
С тандыром при жарке мяса ( овощей, рыбы) пофигу на ветер, мороз, дождь, ураган и прочие метеорологические
неприятности. Правда, зимой топить дольше.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Тандыр
« Ответ #17 : Июля 09, 2017, 22:51:07 pm »
Классная штука! Вместо войлока и глины можно сделать минеральную вату?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Тандыр
« Ответ #18 : Июля 09, 2017, 23:22:40 pm »
Минеральная вата, мне кажется, может дать вредную пыль на продукты.
Да и никакой надобности в ней нет. У меня кирпич стоит на ребро. Просто мало кирпичей
Оставалось после кладки банной печи. Родственник, глядя на мой тандыр, решил изготовить свой, но на свой манер.
Он сделал полностью из кирпича, только стенки сделал толще. Результат примерно такой же.
Основной принцип тандыра - тепловое излучение от нагретой до высокой температуры глины.
Если поместить курицу рядом с раскаленной рельсой, она тоже зажариться. Но вкус будет далеко не тот.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Тандыр
« Ответ #19 : Июля 09, 2017, 23:41:00 pm »
А как она попадёт в топку то, если её глиной засыпать?   ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
