Автор Тема: 2 кулака  (Прочитано 14666 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« : Июня 25, 2017, 14:30:19 pm »
Не знаю куда обьявление давать об обмене. Пусть тут будет пока что.
Меняю компрессор новый на ступицы с кулаками (и что туда всунуть шлицевого). Компрессор новый конечно же, муха не сидела.  ::cheesy:::
Надо мне кулаки срочно для начала нового вездехода. Без них никак не просчитать ничего.  :(
« Последнее редактирование: Июня 25, 2017, 14:38:28 pm от Demantoid »
2 кулака
« Ответ #1 : Июня 25, 2017, 15:58:54 pm »
Как то расплывчато, какого размера, под какие диски, под двухрычажку, под хаб, под мертвяк, под гайку.......?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« Ответ #2 : Июня 25, 2017, 16:37:59 pm »
Хочу сделать подвеску Мазуркевича, то есть кулаки посадить на шаровые. А под любые диски наверное (могу сделать ответный блинчик если что) - на 5-6 шпилек, главное чтобы кулаки были крепкими и ступица выдерживала нормально колеса ИДП-284 при весе вездехода в 1 тонну. Примерно так.
Идеальный вариант - Делика. Ну или другие крепкие.  ::rolleyes:::
2 кулака
« Ответ #3 : Июня 25, 2017, 17:52:32 pm »
Demantoid,
130й сурф устроит ?  ::cheesy:::
Как делики принцип.
Комплект, диск тормозной, супорт.
У меня валяется пара, один с приводом комплектным, со второго привода я ШРУС использовал и половину палки.
И хабов нет, но можно купить или мертвяки, заглушки сделать.
2 кулака
« Ответ #4 : Июня 25, 2017, 17:56:33 pm »
6х139,7.
Подшипники как на УАЗе, два конических, размер не мерял точно, но ключ уазовский ступичный подходит.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« Ответ #5 : Июня 25, 2017, 18:01:24 pm »
Demantoid,
Как делики принцип.
А там если шрус срезать и поставить карданы от Газ-53 - нормально же будет? Ну шрус (всмысле шлицевую) буду искать тогда. Так бы комплектным то было бы вообще хорошо - у нас тут ничего такого не найти с ходу. Высылать тебе компрессор?
2 кулака
« Ответ #6 : Июня 25, 2017, 18:08:52 pm »
Посылать пока не надо ни чего.
ШРУС вынимается как на УАЗ или делики той же.
Но отверстие в цапфе около 30мм, если втулки вынуть, то можно сунуть палку на пару мм толще.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« Ответ #7 : Июня 25, 2017, 18:24:25 pm »
Пойдет! Приспособим. А фото трудно сделать?  ;) Может есть на кулак шаровые до кучи?  ::tongue:::
2 кулака
« Ответ #8 : Июня 25, 2017, 21:39:44 pm »
По одной шаровой вроде есть. Если нужны, могу у нас в запчастях новые купить, но по экзистовским ценам, фирму сам выберешь. В ближайшей Асте можешь заказать.
Фото уже выкладывал в разных темах, выложу сейчас.
Пока сфотал специально тебе привод. Одинаковые они правый и левый.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« Ответ #9 : Июня 25, 2017, 21:44:20 pm »
Шикарные привода - самое то что нужно! Выдержат они ИДП-284 колесики, если аккуратно ездить?
Шаровые посмотрел - дорогие они что-то. Надо где-то снять их откуда нибудь и переточить под нужный заход. Может завалялись шаровые на трех болтах чуть больше размером? Я переточу быстро. ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Июня 25, 2017, 21:50:22 pm от Demantoid »
2 кулака
« Ответ #10 : Июня 25, 2017, 21:48:22 pm »
Поворотный кулак сурф+диск тормозной с супортом+короткая тяга = 27кг
Привод 8кг
Передние ступицы, поворотные кулаки и приводы Тойота Хайлакс, 130й кузов.
палка привода 29мм в тонком месте, под пыльниками то же 29мм.
шлицевая которая вставляется в кулак 29мм по наружи шлицёв.
толщина палки шруса который вставляется в кулак 27мм.
крепление к мосту фланцем
расстояние по рогам шаровых 280мм, но обе шаровые смотрят вниз, т.е до конуса нижней шаровой ещё 3см примерно.
Хаб крепиться на два штивта и 6 шпилек на окружности 90мм.
Тормоной диск 280мм, суппорт четырёх поршневой вроде.
Рулевые сошки спереди, суппорта сзади.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« Ответ #11 : Июня 25, 2017, 21:58:12 pm »
Фото не видно, но я в интернете посмотрел. Там шаровая снизу на двух болтах вроде?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« Ответ #12 : Июня 25, 2017, 22:10:29 pm »
Вот что нашел - http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=2&topic=170
Хорошие кулаки, должны нормально ходить потихоньку.
2 кулака
« Ответ #13 : Июня 25, 2017, 22:25:39 pm »
Ты прикалываешсья чтоли, они выдержат 1500 колёса с маленьким мотором.
У меня нивские мосты 22шлица год ходили с ВИ-3 и литровым мотором.
По ссылке точно как у меня, только крышек нет.
Шаровых нет. Цены сам посмотрю.
2 кулака
« Ответ #14 : Июня 25, 2017, 22:32:40 pm »
Demantoid,
Вот для сравнения привод ваз08 и тойота
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« Ответ #15 : Июня 25, 2017, 22:37:52 pm »
Давай уже меняться на что-нибудь.  1*11 А то руки чешутся уже собрать нормальный вездеход. Двигатель на улице (полмашины там), контролировать я круглые сутки не могу, а у нас тут если не присматриваешь - утащат что-нибудь. Надо быстрее собирать на раму.
2 кулака
« Ответ #16 : Июня 25, 2017, 22:46:28 pm »
Можно на колёса, если что я доплачу.
Мне колёса не срочно, ступицы отправлю, посмотришь состояние.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« Ответ #17 : Июня 25, 2017, 22:50:30 pm »
Давай на колеса, я отправлю две штуки (они на чужой территории находятся и глаза мозолят людям). А скоро буду драть последнее колесо Андрею ИДП-284 и сразу обдеру остальные два ОИ-25 - доноры тоже лежат и мешаются.
2 кулака
« Ответ #18 : Июня 25, 2017, 23:46:32 pm »
Давай на колеса, я отправлю две штуки.
Можно и по два, я тогда на легковой увезу.
сфоткал шаровую и ступицу с кулаком
и остаток внутреннего шруса(корпус тоже есть) то же отправлю.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
2 кулака
« Ответ #19 : Июня 26, 2017, 00:13:06 am »
Напиши в личку куда высылать, я постараюсь в начале недели кому-нибудь передать чтобы выслали. Сам не могу территориально - тут надо только в областные города ехать.
Куплю усиленный узел перелома из кулака Уаз
Автор ЛеонидР
Последний ответ Апреля 21, 2018, 22:09:39 pm
от ЮрийМ
